Verwenden von zugehörigen Daten in Pop-ups
Wenn ein Layer Teil einer Beziehung oder Beziehungsklasse ist, können Sie im oberen Teil des Pop-ups, in dem die identifizierten Elemente aufgelistet werden, auf die zugehörigen Daten zugreifen. Ferner können Sie über den Bereich Pop-ups konfigurieren im Attributbereich des Pop-up Felder oder statistische Funktionen basierend auf den zugehörigen Daten hinzufügen. Fügen Sie das Element Zugehörige Datensätze hinzu, um eine Vorschau der Attribute von bis zu 10 zugehörigen Datensätzen anzuzeigen. Für Textelemente im Pop-up können Sie ein Feld aus einer zugehörigen Tabelle aus dem Dropdown-Menü Felder auswählen. Die zugehörigen Daten für die Feldelemente werden unter der Hauptliste der Felder angehängt. Der Name der Beziehung ist der Liste der zugehörigen Daten vorangestellt. Für Diagrammelemente können Sie eine Auswahl aus den numerischen Feldern in der zugehörigen Tabelle treffen, um sie dem Diagramm hinzuzufügen. Die numerische Feldformatierung für Dezimalstellen wird vom Pop-up berücksichtigt.
Für Beziehungsklassen muss die Beziehungsart 1:1, 1:M oder M:N in einem Pop-up verwendet werden.
Vorschau der Attribute zugehöriger Datensätze
Zeigen Sie eine Vorschau von bis zu 10 zugehörigen Datensätzen einer Beziehung oder Beziehungsklasse an. Sortieren Sie die zugehörigen Datensätze, um zu steuern, welche Datensätze angezeigt werden. Sie können beispielsweise eine Vorschau der 10 letzten Ergebnisse einer Hydranteninspektion anzeigen.
Fügen Sie das Element "Zugehörige Datensätze" hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Pop-ups konfigurieren
.Klicken Sie auf die Schaltfläche Zugehörige Datensätze
, um sie am Ende der aktuellen Konfiguration hinzuzufügen.Klicken Sie für das Element Zugehörige Datensätze auf die Schaltfläche Pop-up-Element bearbeiten
.Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Beziehung oder Beziehungsklasse und dann auf die zugehörigen Daten, die Sie in der Vorschau anzeigen möchten.
Wählen Sie optional unter Zugehörige Daten sortieren nach ein Feld und eine Sortierrichtung aus, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die zugehörigen Daten in der Vorschau angezeigt werden.
Standardmäßig wird das erste Zahlenfeld in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Verwenden Sie optional unter Vorschauanzahl die Pfeile, oder geben Sie die Anzahl der zugehörigen Datensätze ein, die in der Vorschau angezeigt werden sollen.
Der Standardwert ist 1 und der Höchstwert ist 10.
Klicken Sie auf Zurück
, um die Optionen für zugehörige Datensätze zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.Die Hauptseite im Bereich Pop-ups konfigurieren wird angezeigt.
Hinweis:
Wenn Sie ein Pop-up für ein Feature ohne zugehörige Datensätze anzeigen, wird in dem Element eine Meldung angezeigt, dass keine Datensätze gefunden wurden.
Einbeziehen von Werten zugehöriger Datensätze in ein "Felder"-Element
Bei 1:1-Beziehungen werden Werte aus der zugehörigen Tabelle aus dem singulären zugehörigen Datensatz angezeigt. Bei einer 1:1-Beziehung zwischen einem Layer mit dem Namen "Büros" und einer Tabelle mit dem Namen "aktuelle Mitarbeiter" kann das Pop-up beispielsweise die Bürokennung aus der ersten Tabelle und den Namen und das Einstellungsdatum des aktuellen Arbeitsplatzinhabers aus der zweiten Tabelle anzeigen.
Beziehen Sie mit den folgenden Schritten die zugehörigen Werte für eine 1:1-Beziehung ein:
.Klicken Sie auf die Schaltfläche Pop-up-Element bearbeiten
für ein Element Felder.Erweitern Sie im Abschnitt Zugehörige Datensätze: Statistiken den Namen der zugehörigen Tabelle, die Sie zum Einbeziehen von Feldwerten verwenden möchten.
Daraufhin werden alle Felder aus dieser Tabelle angezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeige für die gewünschten Felder.
, um Feldoptionen zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.Die Hauptseite im Bereich Pop-ups konfigurieren wird angezeigt.
Einbeziehen von Statistiken zugehöriger Datensätze in ein "Felder"-Element
Bei 1:M- und M:N-Beziehungen werden statistische Zusammenfassungswerte aus den potenziell mehrfach zugehörigen Datensätzen erfasst. Bei einer 1:M-Beziehung zwischen einem Layer mit dem Namen "Flurstücke" und einer Tabelle mit dem Namen "Frühere Besitzer" das Pop-up beispielsweise die Flurstücksadresse aus der ersten Tabelle und die Anzahl der früheren Besitzer sowie den höchsten Verkaufspreis aus der zweiten Tabelle anzeigen.
Beziehen Sie mit den folgenden Schritten Statistiken für die zugehörigen numerischen Felder im Pop-up ein:
für ein Element Felder.Erweitern Sie im Abschnitt Zugehörige Datensätze: Statistiken den Namen der zugehörigen Tabelle, die Sie zum Einbeziehen von Statistiken verwenden möchten.
Daraufhin werden alle numerischen Felder aus dieser Tabelle angezeigt.
Unterhalb des ausgewählten Feldnamens wird eine neue Zeile mit den entsprechenden Statistiken angezeigt.
Wählen Sie die zugehörigen Statistiken aus, die Sie dem Pop-up hinzufügen möchten.
, um Feldoptionen zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.Die Hauptseite im Bereich Pop-ups konfigurieren wird angezeigt. Wenn Sie in Schritt 5 keine zugehörige Statistik ausgewählt haben, wird das zugehörige Feld beim Speichern der Änderungen automatisch deaktiviert.
