Arbeiten mit Standalone-Tabellen in Karten
In ArcGIS enthält eine Standalone-Tabelle Attributdaten, jedoch keine verknüpften räumlichen Features. Der Begriff "Standalone" bezieht sich auf diese fehlende Verknüpfung, wohingegen in einer Attributtabelle die Attribute der mit ihr verknüpften geographischen Features angezeigt werden.
Informationen zu Attributtabellen in ArcGIS Pro
Da Standalone-Tabellen standardmäßig nicht mit geographischen Features verknüpft sind, beinhalten viele Interaktionen mit Standalone-Tabellen in ArcGIS Pro die Erstellung eines Layers aus der Tabelle oder die Erstellung einer Verbindung oder Beziehung zu der Tabelle. Wenn eine Standalone-Tabelle im Bereich Inhalt einer Karte oder Szene ausgewählt ist, wird auf dem Menüband die Registerkarte Standalone-Tabelle angezeigt. Diese Registerkarte enthält Werkzeuge, die Ihnen helfen, die Standalone-Tabelle zu visualisieren und mit ihr zu interagieren, z. B. zum Erstellen eines Layers aus der Tabelle oder einer Verbindung.
Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen von Standalone-Tabellen in Karten und Szenen erläutert. Wie bei anderen Tabellendaten können Sie mit Standalone-Tabellensichten interagieren sowie statistische Analysen durchführen, Diagramme erstellen und Daten filtern.
Hinzufügen und Organisieren einer Standalone-Tabelle in einer Karte oder Szene
Einer Karte oder Szene hinzugefügte Standalone-Tabellen werden im Bereich Inhalt unter der Gruppenüberschrift Standalone-Tabellen aufgeführt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Karten- oder Szenenansicht eine Standalone-Tabelle hinzuzufügen:
  1. Öffnen Sie eine Katalogansicht oder den Bereich Katalog, falls erforderlich.
  2. Navigieren Sie zu einem Speicherort in dem Ordnerverzeichnis, in dem die Tabelle enthalten ist.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, und klicken Sie auf Tabelle öffnen , oder ziehen Sie die Tabelle in den Bereich Inhalt der Karte oder Szene.
Nachdem eine Standalone-Tabelle dem Bereich Inhalt hinzugefügt wurde, können Sie sie auswählen, kopieren und innerhalb des Bereichs sowie in andere Karten und Szenen einfügen.
Gruppieren von Standalone-Tabellen mit Layern
Standalone-Tabellen können in einen Gruppen-Layer im Bereich Inhalt verschoben und mit anderen Tabellen oder Layern in dem Gruppen-Layer neu angeordnet werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Standalone-Tabellen mit anderen Layern zu gruppieren.
  1. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Standalone-Tabelle aus, um sie zu markieren. Halten Sie die Taste Strg gedrückt, und markieren Sie weitere Tabellen oder Layer, die Sie mit der Standalone-Tabelle gruppieren möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellen- und Layer-Auswahl, und wählen Sie Gruppieren aus.
    Die Standalone-Tabellen werden in der Darstellungsreihenfolge der Karte zusammen mit den anderen Tabellen und Layern als Sublayer angezeigt.
Sie können auch auf eine Standalone-Tabelle klicken und diese in einen vorhandenen Gruppen-Layer ziehen, um sie in den Gruppen-Layer zu verschieben.
Entfernen von Standalone-Tabellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine oder mehrere Standalone-Tabellen aus einer Karte oder Szene zu entfernen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle oder eine Auswahl von Tabellen, und wählen Sie Entfernen aus.
Erstellen eines Layers aus einer Standalone-Tabelle
Viele Workflows mit Standalone-Tabellen in ArcGIS Pro beinhalten die Erstellung eines Layers aus den Daten in der Tabelle. Je nach Struktur der Daten können Sie geographische Features aus der Tabelle erstellen.
Wenn die Standalone-Tabelle Koordinatendaten (im XY-Format) enthält, können Sie die Daten als Feature-Layer hinzufügen. Sofern Sie die Daten nicht in einem anderen Format speichern möchten, können Sie auch das Werkzeug XY-Ereignis-Layer erstellen verwenden, um einen temporären Layer aus der Standalone-Tabelle zu erzeugen. In beiden Fällen können Standalone-Tabellen mit Z-Koordinaten Szenen als 3D-Inhalt hinzugefügt werden.
Wenn die Standalone-Tabelle Adresseninformationen enthält, können Sie einen Layer erstellen, indem Sie die Adressen geokodieren.
Speichern einer Standalone-Tabelle als Layer-Datei
Eine Standalone-Tabelle kann als Layer-Datei (*.lyrx) gespeichert werden. Dies ist sinnvoll, wenn Sie die Definition der Datei in einem Texteditor überprüfen oder bearbeiten oder die Datei in einem anderen Format freigeben möchten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Standalone-Tabelle als Layer-Datei zu speichern:
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Speichern unter auf Layer-Datei .
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Layer-Datei speichern zu einem Speicherort, und geben Sie einen Namen für die Layer-Datei der Standalone-Tabelle ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Standalone-Tabellen können auch als gehosteter Tabellen- oder Kartenbild-Layer freigegeben werden, der in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise registrierte Daten referenziert.
