Erstellen eines Diagramms
Sie können ein Diagramm aus einem beliebigen Karten-Layer erstellen, der über eine Attributtabelle, einschließlich Standalone-Tabellen, verfügt. Um ein Diagramm aus Daten zu erstellen, die noch nicht in der Karte enthalten sind, fügen Sie der Karte den Layer hinzu, sodass er im Bereich Inhalt angezeigt wird.
Sie können ein Diagramm über den Bereich Inhalt, die kontextbezogene Registerkarte Daten oder eine Attributtabelle erstellen.
Starten eines neuen Diagramms
Führen Sie zum Erstellen eines Diagramms die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie den Layer oder die Standalone-Tabelle im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Daten des Layers auf Visualisieren > Diagramm erstellen.
    Sie können auch im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer klicken und Diagramm erstellen auswählen.
  3. Wählen Sie den zu erstellenden Diagrammtyp aus dem Menü aus.
Nachdem Sie den zu erstellenden Diagrammtyp ausgewählt haben, treten folgende Aktionen auf:
  • Ein Diagrammfenster wird angezeigt. Dieses Fenster bleibt leer, bis Sie die Variablen des Diagramms definieren.
  • Der Bereich Diagrammeigenschaften wird angezeigt, in dem Sie die Diagrammvariablen, die Eigenschaften und den Titeltext definieren können.
  • Ein neues Diagramm wird dem Abschnitt Diagramme unter dem Quell-Layer im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten hinzugefügt.
    Layer-Diagramme
Visualisieren von Feldstatistiken
Sie können auch ein Diagramm erstellen, während Sie die Attributtabelle eines Layers oder eine Standalone-Tabelle anzeigen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen Feldnamen, und wählen Sie die Option Statistiken visualisieren aus. Dadurch wird automatisch der beste Diagrammtyp für die Visualisierung des ausgewählten Feldes ermittelt, und das neue Diagramm wird vollständig konfiguriert geöffnet.
Diagrammfenster
Diagramme werden in einem verankerbaren Fenster bzw. in einer verankerbaren Ansicht angezeigt. Diagrammfenster können ähnlich wie beim Arbeiten mit Karten, Layouts und Attributtabellen verschoben oder verankert werden. Bei Verwendung einer dieser Optionen werden im Diagrammfenster keine Daten oder Wertbeschriftungen angezeigt. Zum Anzeigen von Daten im Diagramm müssen Diagrammvariablen definiert werden.
Definieren von Diagrammvariablen
Führen Sie zum Anzeigen von Daten im Diagramm die folgenden Schritte aus, um die erforderlichen Diagrammvariablen zu definieren. Wählen Sie dazu Attributfelder aus dem Quell-Layer aus:
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Daten des Bereichs Diagrammeigenschaften die Attributfelder aus, die zum Erstellen des Diagramms erforderlich sind.
  2. Abhängig vom Typ des Diagramms, das Sie erstellen, können Sie andere Eigenschaften anpassen, z. B. Numerische Felder, Aggregation oder Transformation.
  3. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Allgemein des Bereichs Diagrammeigenschaften die Diagramm- und Achsentitel, und stellen sie eine Beschreibung bereit.
Nachdem Sie Diagrammvariablen definiert haben, werden im Diagrammfenster die Werte an den Achsen angezeigt und Daten im Diagramm dargestellt.
Weitere Informationen zu den Diagrammtypen
Konfigurieren der Diagrammdarstellung
Diagramme werden farblich automatisch auf die Farben des Layers abgestimmt, sofern dies möglich ist. Dazu zählen nicht aggregierte Diagramme (z. B. Scatterplots) oder Diagramme, die mit dem Attribut aggregiert wurden, das auch zur Symbolisierung des Layers verwendet wurde (z. B. Balkendiagramme). Diagrammreihen und Symbolfarben können im Bereich Diagrammeigenschaften angepasst werden, indem auf die Farbpalette Symbol der Tabelle Reihe geklickt und manuell eine Farbe ausgewählt wird.
Sie können das Aussehen eines Diagramms konfigurieren, indem Sie Text- und Symbolelemente formatieren oder ein Diagrammdesign anwenden. Formateigenschaften können auf der Registerkarte Format im Bereich Diagrammeigenschaften konfiguriert werden. Auf der Registerkarte Diagramm kann ein Diagrammdesign ausgewählt werden. Die Optionen für Diagrammformatierung lauten wie folgt:
  • Größe, Farbe und Schriftschnitt der Schriftart für Achsentitel, Achsenbeschriftungen, Beschreibungstexte, Legendentitel, Legendentexte und Führungslinienbeschriftungen
  • Farbe, Breite und Linientyp für Raster- und Achsenlinien
  • Hintergrundfarbe des Diagramms
Weitere Informationen zum Ändern des Aussehens eines Diagramms
