Tabellendiagrammtypen
In ArcGIS Pro können Sie mehrere Diagrammtypen erstellen, die verschiedene Eigenschaften und Beziehungen in Tabellendaten visualisieren. Tabellendaten beziehen sich auf Vektor- oder Feature-Daten sowie Standalone-Tabellen.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Diagramms
Vergleichen von Kategorien und Mengen
Diagramm |
Beschreibung |
Verwenden Sie ein Balkendiagramm, um Kategoriedaten zusammenzufassen und zu vergleichen. |
Nutzen Sie ein Kombinationsdiagramm, um Reihen aus Balken und Linien in einem Diagramm kombinieren, optional mit zwei Y-Achsen. |
Verwenden Sie ein Kreisdiagramm, um anhand von Segmenten die Beziehung von einzelnen Teilen zur Gesamtheit zu visualisieren. |
Verwenden Sie ein Matrix-Heat-Diagramm, um Beziehungen zwischen Kategorievariablen zu visualisieren. |
Erkunden von Beziehungen und Korrelation
Diagramm |
Beschreibung |
Verwenden Sie einen Scatterplot, um die Beziehung zwischen zwei numerischen Variablen zu visualisieren, indem eine Variable auf der X-Achse und die andere auf der Y-Achse angezeigt wird. |
Verwenden Sie eine Scatterplotmatrix, um ein Raster der Scatterplots zu erstellen und bivariate Beziehungen zwischen Kombinationen mehrerer numerischer Variablen zu visualisieren. |
Visualisieren von Verteilungen und Häufigkeit
Diagramm |
Beschreibung |
Verwenden Sie ein Histogramm, um die Verteilung von Werten in einer numerischen Variable zu visualisieren, indem Sie Zahlen in Abschnitte gruppieren und die Häufigkeit dieser Gruppen messen. |
Verwenden Sie einen Boxplot zum Visualisieren und Vergleichen der Verteilung und zentralen Tendenz numerischer Werte über deren Quantile. |
Verwenden Sie einen Q-Q-Plot zum Untersuchen der Ähnlichkeit zwischen der Verteilung von zwei numerischen Variablen oder zwischen einer numerischen Variable und einer Standardnormalverteilung. |
Visualisieren von Änderungen im Zeitverlauf oder über eine Entfernung
Diagramm |
Beschreibung |
Verwenden Sie ein Liniendiagramm, um Änderungen über einen kontinuierlichen Bereich wie Zeit oder Entfernung zu visualisieren. |
Verwenden Sie eine Datenuhr, um saisonale oder zyklische Muster und Trends im Zeitverlauf zu visualisieren. |
Verwenden Sie ein Kalender-Heat-Diagramm, um Jahres- oder Wochenmuster in Zeitdaten zu visualisieren. |
Verwenden Sie ein Profildiagramm zum Visualisieren der Höhenänderung oder zum Messen entlang von 3D-Linien, zum Verketten von Linien oder für die Diagrammausgabe im Geoverarbeitungswerkzeug Sichtbarkeitslinie. |
