Festlegen der Optionen der Bedienoberfläche
Mit den Bedienoberflächenoptionen können Sie verschiedene Aspekte der Bedienoberfläche von ArcGIS Pro steuern, um die Produktivität zu erhöhen und die Anwendung benutzerfreundlicher zu gestalten.
Um die Optionen für die Bedienoberfläche festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro mit einer der folgenden Methoden:
Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen
Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
Klicken Sie im Menü des Dialogfeldes Optionen unter Anwendung auf Bedienoberfläche.
Allgemein
Mit den allgemeinen Bedienoberflächenoptionen können Sie das Verhalten von Kontextmenüs und den Vorgängen Rückgängig und Wiederholen festlegen.
Letzte Auswahl wird in Kontextmenüs gespeichert
Wenn das Kontrollkästchen Letzte Auswahl wird in Kontextmenüs gespeichert aktiviert ist, wird der Befehl, auf den Sie in einem Kontextmenü zuletzt geklickt haben, beim nächsten Öffnen des Menüs automatisch ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird beim Öffnen eines Kontextmenüs kein Befehl ausgewählt.
Hinweis:
Die Funktionalität gilt nicht für geschachtelte Befehle im Kontextmenü wie z. B. Auswahl > Auf Auswahl schwenken.
Aktivhalten der aktuellen Registerkarte auf dem Menüband bei Wechsel der Ansichten
Wenn das Kontrollkästchen Aktuelle Registerkarte auf dem Menüband bei Wechsel der Ansichten aktiv halten aktiviert ist, wird die Registerkarte auf dem Menüband beim Wechseln der Ansichten weiterhin angezeigt, sofern die Registerkarte für die Ansicht, zu der Sie wechseln, verfügbar ist. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist (Standardeinstellung), wechselt die Registerkarte auf dem Menüband zur Standardregisterkarte der Ansicht, zu der Sie wechseln, oder zu der Registerkarte, die bei der letzten Verwendung der Ansicht aktiv war.
Angenommen, eine Kartenansicht ist aktiv, Sie klicken auf dem Menüband auf die Registerkarte Ansicht und öffnen eine Katalogansicht. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, bleibt die Registerkarte Ansicht aktiv. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Registerkarte Katalog aktiv, da diese die Standardregisterkarte des Menübands für Katalogansichten ist.
Die Option Aktuelle Registerkarte auf dem Menüband bei Wechsel der Ansichten aktiv halten ist besonders nützlich, wenn Sie über eine benutzerdefinierte Registerkarte mit Werkzeugen verfügen, die Sie für die meisten Workflows verwenden, und Sie möchten, dass diese Registerkarte während der Sitzung aktiv bleibt.
Hinweis:
Diese Option kann für die Hauptregisterkarten auf dem Menüband verwendet werden, jedoch nicht für kontextbezogene Registerkarten wie Feature-Layer, Daten und Zeit.
Filter für "Rückgängig" und "Wiederholen" speichern
Auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff können Sie die Befehle Rückgängig und Wiederholen filtern, um Aktionen nach Funktionskategorien zu gruppieren oder nur Aktionen aus einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.
Wenn das Kontrollkästchen Filter für "Rückgängig" und "Wiederholen" speichern deaktiviert ist, werden diese Filtereinstellungen zwischen ArcGIS Pro-Sitzungen nicht dauerhaft gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Einstellungen zwischen Sitzungen dauerhaft gespeichert.
Tastenkombinationen sofern verfügbar in Kontextmenü anzeigen
Wenn das Kontrollkästchen Tastenkombinationen sofern verfügbar in Kontextmenü anzeigen aktiviert ist, werden verfügbare Tastenkombinationen neben Kontextmenübefehlen angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden in Kontextmenüs keine Tastenkombinationen angezeigt.
Verwenden animierter Blinkeffekte für interaktive Werkzeuge
Wenn das Kontrollkästchen Animierte Blinkeffekte für interaktive Werkzeuge verwenden aktiviert ist, wird bei Verwendung einiger interaktiver Werkzeuge ein Blinkeffekt erzeugt. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird kein Blinkeffekt verwendet.
Erleichterte Bedienung
Sie können Text, Symbole und andere Komponenten der ArcGIS Pro-Bedienoberfläche um 50 bis 200 Prozent skalieren. Der Inhalt von Karten-, Szenen- und Layout-Ansichten wird nicht entsprechend skaliert. Verwenden Sie Navigationswerkzeuge und Zoomwerkzeuge, um den Inhalt in den entsprechenden Ansichten zu skalieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um die ArcGIS Pro-Bedienoberfläche zu vergrößern oder zu verkleinern:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Skalierung der Bedienoberfläche, und wählen Sie einen Skalierungswert aus.
Klicken Sie auf OK.
Starten Sie ArcGIS Pro erneut.
Benachrichtigungen
In den Benachrichtigungsoptionen können Sie festlegen, dass bei eingehenden Nachrichten ein Ton wiedergegeben wird, und auswählen, ob Software-Ankündigungen empfangen und wie diese angezeigt werden sollen.
Zulassen, dass für Benachrichtigungen Töne wiedergegeben werden
Wenn das Kontrollkästchen Erlauben, dass Benachrichtigungen Töne abspielen deaktiviert ist, sind die Pop-up-Benachrichtigungen stumm. Dies ist die Standardeinstellung. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird bei Anzeige einer Pop-up-Benachrichtigung ein Ton abgespielt.
Beim Start auf Ankündigungen überprüfen
Ist das Kontrollkästchen aktiviert, überprüft ArcGIS Pro beim Start der Anwendung, ob Software-Ankündigungen vorhanden sind. Dies ist die Standardeinstellung. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, überprüft ArcGIS Pro nicht, ob Ankündigungen vorhanden sind.
Pop-up-Benachrichtigungen bei Ankündigungen anzeigen
Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden Ankündigungen als Pop-up-Benachrichtigungen sowie als Benachrichtigungen im Bereich Benachrichtigungen angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden Ankündigungen im Bereich Benachrichtigungen und auf der Bedienoberfläche angezeigt, wenn Sie ArcGIS Pro aktualisieren.
Standardoptionen zum Arbeiten mit Ansichten festlegen
Um die Standardposition für die erste in einem Projekt geöffnete Tabellen-, Diagramm-, Video-, ModelBuilder- oder Notebook-Ansicht festzulegen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Unter der aktiven Karte verankert: Dies ist die Standardeinstellung für Tabellen-, Diagramm- und Videoansichten.
Auf der aktiven Ansicht gestapelt: Dies ist die Standardeinstellung für ModelBuilder-Ansichten.
Als gesondertes unverankertes Fenster: Die Ansicht wird in einem neuen unverankerten Fenster geöffnet. Zusätzliche Ansichten des gleichen Typs werden standardmäßig im gleichen Fenster gestapelt. Zum Öffnen der einzelnen Ansichten in einem neuen Fenster deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Weitere Ansichten über der letzten aktiven Tabellenansicht stapeln.
