Konfigurieren der Einstellungen des Zeitschiebereglers
Wenn Zeiteigenschaften für die Layer oder Standalone-Tabellen in der Karte aktiviert sind, wird die Registerkarte Zeit am oberen Rand der Anzeige dargestellt, sodass die zusätzlichen Einstellungen zum Konfigurieren des Verhaltens des Zeitschiebereglers und seiner Steuerelemente bereitgestellt werden. Die Einstellungen sind auf der Registerkarte Zeit in den Gruppen "Anzeigen", "Aktuelle Zeit", "Schritt", "Fangen", "Wiedergabe", "Volle Ausdehnung" und "Zeitzone" organisiert.
Ansicht
Wählen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Zeitfilter in der Ansicht einen Feature-Layer mit konfigurierten Zeiteinstellungen im Bereich Inhalt aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Zeit in der Gruppe Anzeigen auf Zeit aktivieren
. Sie können die Zeit auch mit dem Zeitschieberegler aktivieren oder deaktivieren.
Aktuelle Uhrzeit
Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um die Zeit in der Karte für die sichtbare Zeitspanne zu konfigurieren:
| Element | Beschreibung |
| Startzeit und Endzeit | Legen Sie die Kartenzeit auf ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit fest. Geben Sie den entsprechenden Wert direkt in das Textfeld ein, oder klicken Sie auf die Datums-/Uhrzeitauswahl |
| Spanne | Die sichtbare Zeitspanne für die Karte, die den Unterschied zwischen den Start- und Endzeiten darstellt. Die Spanne bleibt konstant während Sie den Zeitschieberegler schrittweise durchlaufen. |
| Deaktivieren/Aktivieren der Start- oder Endzeit | Verwenden Sie die Schaltfläche neben der Datums-/Uhrzeitauswahl zum Deaktivieren |
| Sperren/Entsperren der Start- oder Endzeit | Verwenden Sie diese Option, um die Start- oder Endzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sperren. Bei gesperrter Steuerung kann das Steuerelement nicht durch Ziehen verschoben werden. Während der Wiedergabe lässt sich das Steuerelement ebenfalls nicht verschieben. Dadurch wird die kumulative Wiedergabe von Zeitdaten in der Karte unterstützt. Abhängig davon, welches Ende der Zeitspanne gesperrt ist, ist dies vorwärts und rückwärts in der Zeit möglich. Der Zeitschieberegler wendet den Filter für die zeitliche Ausdehnung auf alle zeitbezogenen Layer in der Karte an. |
| Start ausschließen |
Sie können die sichtbare Zeitspanne festlegen, um Werte größer als die Startzeit mit Ausnahme der Startzeit selbst oder Werte größer als die Startzeit oder gleich der Startzeit einzubeziehen. |
| Ende ausschließen |
Sie können die sichtbare Zeitspanne festlegen, um Werte kleiner als die Endzeit mit Ausnahme der Endzeit selbst oder Werte kleiner als die Endzeit oder gleich der Endzeit einzubeziehen. |
Schritt
In der Gruppe Schritt sind Optionen verfügbar, mit denen die Zeitdauer der Verschiebung bei Verwendung der Schrittbefehle Weiter oder Zurück oder während der Wiedergabe festgelegt werden kann.
| Anzahl der Schritte | Verwenden Sie diese Option, um den Schritt relativ zum Zeitraum festzulegen. Der Schieberegler ist in die Anzahl der angegebenen Schritte unterteilt, wenn Sie sich durch den Zeitraum bewegen. |
| Schrittintervall | Verwenden Sie diese Option, um den Schritt auf einen expliziten Zeitraum festzulegen. Sie wird anhand eines Wertes (.5, 1, 100 usw.) einer Zeiteinheit (Sekunden, Monate, Jahre usw.) definiert. Die Zeiteinheit wird gesperrt, wenn Fangen an Zeit aktiviert ist. |
| Layer | Verwenden Sie diese Option, um mithilfe eines layer-definierten Versatzes den Zeitschieberegler der Karte nacheinander durchzugehen. Diese Option wird aktiviert, nachdem Sie die Zeitintervall-Layer-Eigenschaften zu dem Layer festgelegt und Fangen an Zeit deaktiviert haben. Das Zeitschrittintervall für den Layer kann regelmäßig (Temperaturanzeige) oder unregelmäßig (Erdbeben) sein und steuert, wie sich der Zeitschieberegler durch die Daten bewegt. Wenn Sie mehrere Layer in Ihrer Karte haben, zu denen Zeitintervall-Layer-Eigenschaften konfiguriert worden sind, wählen Sie aus der Liste aus. |
Fangen
Aktivieren Sie "Fangen an Zeit", und konfigurieren Sie die Zeiteinheit, z. B. Tage oder Jahre, als Intervall, in dem Fangvorgänge auftreten.
| Fangen an Zeit | Aktivieren Sie das automatische Fangen des aktuellen Zeitraums der Karte zur einfacheren Navigation durch Zeit automatisch an einer Standardzeiteinheit, wie Tage oder Jahre. Bei der erstmaligen Aktivierung wird die Kartenzeit entsprechend aktualisiert. |
| Intervall für Fangen an Zeit | Der aktuelle Zeitraum der Karte wird automatisch an dieser Zeiteinheit gefangen. |
Wiedergabe
Mit den Optionen für die Wiedergabe wird das Verhalten des Zeitschiebereglers beim Klicken auf die Schaltfläche Wiedergabe konfiguriert.
| Alle Schritte wiedergeben |
Geben Sie alle Schritte von der aktuellen Position der Regler des Schiebereglers zum Rand der Schiebereglerausdehnung automatisch wieder. Klicken Sie auf Anhalten |
| Schritt vorwärts |
Bewegen Sie die Start- und Endregler des Zeitschiebereglers entsprechend den aktuellen Zeiteinstellungen schrittweise vorwärts oder rückwärts. |
| Wiedergabegeschwindigkeit | Legen Sie die relative Geschwindigkeit der Visualisierung mit diesem Schieberegler fest. Mit dieser Option wird der Zeitraum angepasst, für den die Wiedergabe bei jedem Zeitschritt angehalten wird, bevor zum nächsten Schritt gewechselt wird. |
| Richtung |
Legen Sie fest, ob die Wiedergabe durch Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit gestartet werden soll. |
| Wiederholen |
Wenn die Regler des Schiebereglers das Ende des Schiebereglers erreicht haben, werden die Steuerelemente standardmäßig gestoppt. Sie können auch so eingestellt werden, dass die Wiedergabe wiederholt und in derselben Richtung in einer Schleife erfolgt. |
| Umkehren |
Wenn die Regler des Schiebereglers das Ende des Schiebereglers erreicht haben, wird die Wiedergabe in der umgekehrten Richtung fortgesetzt und gestoppt. |
Volle Ausdehnung
In der Gruppe Volle Ausdehnung wird der Zeitraum für die Einstellung des Zeitschiebereglers definiert, wenn Sie auf die Schaltfläche Volle Ausdehnung
klicken.
| Alle Daten mit aktivierten Zeiteigenschaften | Definiert den vollen Zeitraum auf den Zeitraum aller Zeitdaten-Layer in der Karte. Dies ist die Standardoption. |
| Alle sichtbaren Daten mit aktivierten Zeiteigenschaften | Definiert den vollen Zeitraum auf den Zeitraum aller Zeitdaten-Layer, die in der Karte sichtbar sind. Dieser Zeitraum wird bei Änderung der Layer-Sichtbarkeit aktualisiert. |
| Benutzerdefiniert | Definiert den vollen Zeitraum auf den Zeitraum, der in den Steuerelementen für die Bearbeitung der Start- und Endzeit definiert ist. Wenn Sie einen der Werte in diesen Steuerelementen bearbeiten, wird die Option automatisch auf "Benutzerdefiniert" festgelegt. |
| Layer | Jeder zeitbasierte Layer in der Karte wird in der Dropdown-Liste angezeigt. Durch Auswahl eines Layers wird der volle Zeitraum auf den Zeitraum dieses Layers definiert. |
| Vollständige Ausdehnung |
Legen Sie den Zeitschieberegler auf die definierte volle Ausdehnung fest. |
| Ausdehnung entsperren | Entsperren Sie die Ausdehnung des Schiebereglers, sodass sie interaktiv geändert werden kann. |
Zeitzone
Verwenden Sie diese Gruppe, um den Zeitbezug der Kartenzeit zu definieren.
Element |
Beschreibung |
Zeitzone |
Legen Sie die von der Karte verwendete Zeitzone fest. Inhalt aus zeitbezogenen Layern in verschiedenen Zeitzonen wird der Zeitzone der Karte entsprechend angezeigt. Wenn die Zeitzone der Karte auf "Keine" festgelegt ist, werden alle zeitbezogenen Layer mit unverarbeiteten Werten angezeigt, als lägen keine Zeitzonen vor. Wählen Sie optional das beim Anzeigen von Zeitzonen verwendete Format aus. Es sind drei Optionen verfügbar:
Für Sommerzeit anpassen |
Legen Sie fest, ob der Zeitbezug die Sommerzeit berücksichtigen und die Zeit entsprechend den Regeln der Sommerzeit für ein angegebenes Datum angepasst werden soll. |
Werte in dieser Zeitzone anzeigen |
Passt alle Zeitwerte so an, dass sie in der Zeitzone der Karte angezeigt werden. |
