Hinzufügen und Ändern von Kartenrahmen
Karten werden Layouts mithilfe von Kartenrahmen hinzugefügt. Diese können auf eine beliebige Karte oder Szene im Projekt oder auf keine Karte verweisen. Sobald ein Kartenrahmen erstellt wurde, kann die Karte, auf die er verweist, jederzeit aktualisiert werden. Dem Kartenrahmen können Ausdehnungsindikatoren und Gitternetze hinzugefügt werden, die zusätzliche Informationen zum Layout liefern.
Ein Kartenrahmen ist ein Container für eine Karte in einem Layout. Änderungen an den Daten, der Layer-Symbolisierung, dem Auswahlsatz, der Layer-Sichtbarkeit oder dem Koordinatensystem der Karte werden in allen Kartenrahmen, die diese Karte referenzieren, übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Ausdehnung der Karte, die für alle Karten- und Kartenrahmenansichten eindeutig und unabhängig ist. Das bedeutet, dass Zoomen oder Schwenken in einer geöffneten Kartenansicht sich nicht auf die Ausdehnung der Karte im Layout auswirkt. Um die Ausdehnung zu ändern oder andere Änderungen an der Karte im Kartenrahmen vorzunehmen, müssen Sie die Karte aktivieren. Zudem können Sie einschränken, auf welche Weise die Ausdehnung eines Kartenrahmens geändert werden kann, indem Sie eine Einschränkung für Kartenrahmen festlegen.
Hinweis:
Beim Hinzufügen eine Karte mit Mischmodi kann der Kartenrahmen anders aussehen als die ursprüngliche Kartenansicht. Bei Mischmodi wird beim Verschmelzen die Hintergrundfarbe der Karte verwendet. Wenn für den Kartenhintergrund keine Farbe festgelegt ist, wird Weiß verwendet. In einer Layout-Ansicht wird immer die Hintergrundfarbe des Kartenrahmens für das Verschmelzen verwendet, auch wenn diese auf vollständig transparent festgelegt ist. Damit die Kartenansicht und Kartenrahmen bei Verwendung der Verschmelzung übereinstimmen, ändern Sie die Hintergrundfarbe des Kartenrahmens in Weiß.
Einfügen eines Kartenrahmens
Gehen Sie wie folgt vor, um dem Layout einen Kartenrahmen hinzuzufügen:
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Kartenrahmen im Dropdown-Menü eine Kartenrahmenform aus.
    Rechteck
    Ein rechteckiger oder quadratischer Kartenrahmen mit beliebigen Dimensionen. Dies ist die Standardeinstellung.
    Polygon
    Ein Kartenrahmen, der aus Verbindungsgeraden besteht, die auf dem Layout skizziert sind.
    Lasso
    Ein Kartenrahmen, der aus einer durchgezogenen geschwungenen Linie oder aus geraden Linien besteht, die auf dem Layout skizziert sind.
    Kreis
    Ein kreisförmiger Kartenrahmen mit beliebigen Dimensionen.
    Ellipse
    Ein geschwungener Kartenrahmen, bei dem der vertikale Durchmesser länger ist als der horizontale oder umgekehrt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Kartenrahmen auf Kartenrahmen .
    Eine Galerie mit Karten und Szenen aus den Projektanzeigen. Hierzu zählen alle geöffneten Kartenansichten und Lesezeichen, die mit den einzelnen Karten verknüpft sind. Wählen Sie aus, um einen leeren Kartenrahmen zu erstellen. Leere Kartenrahmen sind beim Erstellen von Layout-Dateien als Vorlagen hilfreich.
  3. Wählen Sie die Kartenansicht, die Szenenansicht oder das Lesezeichen für Ihren Kartenrahmen aus.
  4. Klicken Sie im Layout, und ziehen Sie, um den Kartenrahmen zu erstellen.
    Der Kartenrahmen wird dem Layout mit der ausgewählten Ausdehnung hinzugefügt.
    Hinweis:
    Der Maßstab der Karte wird zum Erhalt der Ausdehnung möglicherweise geändert. Sie können den Maßstab anpassen, indem Sie am unteren Rand der Layout-Ansicht auf das Dropdown-Menü Maßstab klicken und einen neuen Maßstab auswählen oder eingeben.
Sie können einen Kartenrahmen auch erstellen, indem Sie eine Karte aus dem Bereich Katalog in das Layout ziehen. Diese Karte wird als rechteckiger Kartenrahmen mit der Standardkartenausdehnung hinzugefügt.
Ändern der Karte im Kartenrahmen
Sie können die von einem Kartenrahmen referenzierte Karte jederzeit ändern. Viele Elemente, beispielsweise Nordpfeile und Maßstabsleisten, sind mit Kartenrahmen im Layout verknüpft. Wenn Sie die vom Kartenrahmen referenzierte Karte ändern oder die Kartenausdehnung anpassen, werden diese Elemente automatisch aktualisiert. Klicken Sie zum Ändern der Karte mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf den Kartenrahmen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Der Bereich Element wird angezeigt. Wählen Sie auf der Registerkarte Optionen unter Karte eine andere Karte oder Szene aus dem Dropdown-Menü aus. Sie können auch auswählen, um einen leeren Kartenrahmen zu erstellen. Nachdem Sie die Karte geändert haben, können Sie die Karte aktivieren, um die Ausdehnung anzupassen.
Ändern eines Kartenrahmens
Nachdem Sie einen Kartenrahmen eingefügt haben, können Sie Änderungen an dessen Aussehen und Eigenschaften vornehmen.
Umformen eines Kartenrahmens
Die Form eines Kartenrahmens kann geändert werden, sodass ein rechteckiger Kartenrahmen zu einem kreisförmigen wird und umgekehrt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kartenrahmen umzuformen:
  1. Wählen Sie den umzuformenden Kartenrahmen im Bereich Inhalt oder in der Layout-Ansicht aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Kartenrahmen in der Gruppe Bearbeiten auf das Dropdown-Menü Umformen, und wählen Sie ein Zeichenwerkzeug aus. Die folgenden Formen sind verfügbar:
    Rechteck
    Mit einem rechteckigen oder quadratischen Zeichenwerkzeug umformen.
    Polygon
    Mit auf dem Layout skizzierten Verbindungsgeraden umformen.
    Lasso
    Mit einer durchgezogenen geschwungenen Linie oder geraden Linien umformen, die auf dem Layout skizziert sind.
    Kreis
    Mit einem kreisförmigen Zeichenwerkzeug umformen.
    Ellipse
    Mit einem geschwungenen Zeichenwerkzeug umformen, bei dem der vertikale Durchmesser länger ist als der horizontale oder umgekehrt.
  3. Zeichnen Sie mit dem ausgewählten Werkzeug eine neue Rahmenform über den vorhandenen Kartenrahmen.
    Die Ausdehnung Ihres Kartenrahmens wird an die neue Form des Kartenrahmens angepasst. Wenn Sie eine Einschränkung für Kartenrahmen festgelegt haben, wird die Ausdehnung entsprechend der Einschränkung angepasst.
Ändern des Rahmens, Hintergrunds oder Schattens
Wie andere Layout-Elemente kann ein Kartenrahmen auch einen Rahmen, einen Hintergrund und einen Schatten aufweisen. Neue Kartenrahmen werden standardmäßig mit einem schwarzen Rahmen mit einer Stärke von 1 Pkt. hinzugefügt, und die Hintergrundfarbe der Karte wird als Kartenrahmenhintergrund übernommen. Um eine dieser Einstellungen zu ändern oder einen Schatten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt oder in der Layout-Ansicht mit der rechten Maustaste auf den Kartenrahmen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Bereich Element auf die Registerkarte Anzeige .
  3. Passen Sie die Eigenschaften von Rahmen, Hintergrund und Schatten wie gewünscht an.
    Da als Hintergrund des Kartenrahmens automatisch die Hintergrundfarbe der Karte übernommen wird, müssen Sie zunächst die Option Hintergrundfarbe der Karte verwenden auf der Registerkarte Optionen im Bereich Element deaktivieren, wenn Sie einen anderen Hintergrund verwenden möchten.
