Layout-Dateien
Layout-Dateien (mit der Dateierweiterung .pagx) sind gespeicherte Layouts, die projektübergreifend freigegeben werden können. Sie können als Vorlage für neue Projekte verwendet werden und können in einer Gruppe von Layouts oder in einer ganzen Organisation für Konsistenz sorgen. Layout-Dateien können Kartenrahmen und Elemente, die Karten und Layer referenzieren, oder leere Kartenrahmen, die keine Karten und Layer referenzieren, enthalten. Leere Kartenrahmen können nach dem Importieren der Layout-Datei gefüllt werden. Referenzierte Umgebungselemente werden entsprechend aktualisiert.
Speichern einer Layout-Datei mit leeren Kartenrahmen
Eine Layout-Datei mit leeren Kartenrahmen enthält keine Daten. Das Layout kann formatierte Elemente enthalten, z. B. Kartenrahmen, Legende und Nordpfeil, mit dem Kartenrahmen ist jedoch keine Karte verknüpft. Wenn Sie eine Layout-Datei mit leeren Kartenrahmen importieren und anschließend den Kartenrahmen mit einer Karte verknüpfen, werden alle anderen Elemente im Layout entsprechend aktualisiert. Layout-Dateien mit leeren Kartenrahmen können als Layout-Vorlagen verwendet werden. Das Layout kann in verschiedene Projekte importiert und mit verschiedenen Karten verknüpft werden, bleibt dabei jedoch unverändert.
Sie können eine Layout-Datei mit leeren Kartenrahmen aus einem vorhandenen Layout erstellen, indem Sie wie folgt vorgehen:
  1. Öffnen Sie das vorhandene Layout, um es als Layout-Datei zu speichern.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Kartenrahmen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
    Der Bereich Element wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich Element für Karte die Option aus.
    Daraufhin wird das Layout neu dargestellt, und die Karte wird nicht mehr angezeigt. Alle anderen Elemente, die auf diese Karte gezeigt haben, werden ebenfalls nicht mehr dargestellt.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle weiteren Kartenrahmen im Layout.
  5. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die einzelnen Kartenumgebungen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
  6. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich Element der Kartenrahmen auf einen der Kartenrahmen festgelegt ist, für den Sie in den Schritten 2 bis 4 festgelegt haben.
    Wenn die Kartenumgebung nicht auf einen leeren Kartenrahmen verweist, wird sie automatisch aktualisiert, sobald dieser Kartenrahmen gefüllt wird, und Sie müssen das Element manuell aktualisieren.
  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Freigeben die Option Layout-Datei aus.
  8. Legen Sie den Namen und Speicherort der Layout-Datei fest, und klicken Sie auf Speichern.
Nachdem eine Layout-Datei mit leeren Kartenrahmen erstellt wurde, können Sie sie in ein Projekt importieren und mit einer Karte in diesem Projekt füllten, indem Sie wie folgt vorgehen:
  1. Öffnen Sie das Projekt, dem die Layout-Datei hinzugefügt werden soll.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf Neues Layout.
  3. Klicken Sie auf Layout-Datei importieren .
  4. Navigieren Sie im Dialogfeld Importieren zur Layout-Datei, und klicken Sie auf OK.
  5. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Kartenrahmen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
  6. Wählen Sie im Bereich Element für Karte die gewünschte Karte aus.
    Daraufhin wird das Layout neu dargestellt, sodass im Kartenrahmen die ausgewählte Karte angezeigt wird. Alle anderen Elemente, die auf diesen Kartenrahmen verweisen, werden entsprechend aktualisiert.
Hinweis:
Wenn die Layout-Datei Tabellen- oder Diagrammrahmen enthält, vergewissern Sie sich anhand der Eigenschaften, dass die gewünschte Tabelle bzw. das gewünschte Diagramm angezeigt wird. Eine Karte kann mehrere Tabellen und Diagramme enthalten, und die automatisch gefüllte Tabelle oder das automatisch gefüllte Diagramm muss möglicherweise manuell aktualisiert werden.
Speichern einer Layout-Datei mit Karten und Layern
Eine Layout-Datei kann mit Karten und Layern gespeichert werden, die zugehörige Daten referenzieren. Ist dies der Fall, verweisen die Elemente im Layout, z. B. der Kartenrahmen, die Legende und der Nordpfeil, auf Karten und Layer. Wenn eine Layout-Datei importiert wird, die Karten referenziert, werden diese Karten ebenfalls importiert.
Hinweis:
In Layout-Dateien werden keine Daten gespeichert. Vielmehr verweist eine gefüllte Layout-Datei auf vorhandene Datenpfade. Wenn die Daten verschoben werden oder wenn die Layout-Datei für eine Person freigegeben wird, die keinen Zugriff auf die zugehörigen Daten hat, werden die Datenverknüpfungen ungültig und das Layout wird nicht ordnungsgemäß dargestellt.
Sie können eine Layout-Datei mit Karten und Layern aus einem vorhandenen Layout erstellen, indem Sie wie folgt vorgehen:
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben auf Layout-Datei.
  3. Legen Sie den Namen und Speicherort der Layout-Datei fest, und klicken Sie auf Speichern.
Nachdem eine gefüllte Layout-Datei erstellt wurde, können Sie sie in ein Projekt importieren, indem Sie wie folgt vorgehen:
    Wenn die Karte in der Layout-Datei im Projekt bereits vorhanden ist, können Sie Vorhandene Karten beim Importieren von Layouts wiederverwenden aktivieren, damit Karten nicht doppelt angelegt werden. Nicht im Projekt vorhandene Karten werden dennoch kopiert, wenn diese Option aktiviert ist.
