Karten in einem Layout befinden sich in Kartenrahmen. Dabei handelt es sich um Container für Karten. Ein Kartenrahmen kann auf eine beliebige Karte oder Szene im Projekt verweisen. Kartenrahmen und Kartenansicht sind voneinander unabhängig, d. h. Schwenken oder Vergrößern des Kartenrahmens hat keine Auswirkungen auf geöffnete Kartenansichten. Mithilfe von Einschränkungen für Kartenrahmen können Sie Grenzen für die Kartenrahmenausdehnung festlegen. Sie sind beispielsweise nur an einer geographischen Teilmenge Ihrer Daten interessiert und möchten die Karte auf diesen Bereich beschränken. Alternativ können Sie die Kartenausdehnung eines Kartenrahmens, z. B. eine Nebenkarte, basierend auf einem anderen Kartenrahmen ableiten.
Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.7 erstellt.
Festlegen einer Einschränkung für Kartenrahmen
Aktualisieren Sie die Kartenausdehnung eines Kartenrahmens, indem Sie den Kartenrahmen aktivieren und die Kartennavigationswerkzeuge verwenden, um zu schwenken und auf die gewünschte Ausdehnung zu zoomen.
Um Anzeigebeschränkungen für Kartenrahmen festzulegen, müssen Sie sicherstellen, dass es sich bei dem Layout um die aktive Ansicht handelt.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Kartenrahmen und dann auf Eigenschaften, um den Bereich Element zu öffnen.
Wählen Sie im Bereich Element auf der Registerkarte Anzeigeoptionen die Einschränkung für den Kartenrahmen aus.
Für 3D-Szenen können keine festen Einschränkungen festgelegt werden. Einschränkungen für Kartenrahmen sind in Szenen immer auf Keine beschränkt.
Einschränkungen für Standardkartenrahmen
Die folgenden fünf Einschränkungen können auf einen 2D-Kartenrahmen angewendet werden:
Einschränkung
Beschreibung
Keine
Für den Kartenrahmen gelten keine Einschränkungen. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf den erlaubten Navigationstyp, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist.
Feste Ausdehnung
Legt für den Kartenrahmen die Kartenausdehnung fest. Eine Navigation ist nicht möglich, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist. Und wenn Sie die Größe des Kartenrahmens anpassen, ändert sich der Kartenmaßstab, um die Ausdehnung beizubehalten. Bei der festen Ausdehnung kann es sich um die aktuelle Ausdehnung der Karte (Standard) oder um die volle Ausdehnung eines Layers in der Karte handeln. Sie können auch einen Rand hinzufügen, um zwischen der Ausdehnung und der Kartenrahmenkante einen festen Puffer festzulegen.
Fester Mittelpunkt
Legt den Mittelpunkt des Kartenrahmens fest. Zoomen und Drehen um den Punkt herum ist erlaubt, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist, Schwenken ist nicht möglich. Wenn Sie die Größe des Kartenrahmens anpassen, werden Kartenmaßstab und -ausdehnung aktualisiert, um den Mittelpunkt beizubehalten. Sie können den Mittelpunkt so festlegen, dass er der Mittelpunkt der aktuellen Karte ist (Standard) oder dass er der Mittelpunkt eines Layers in der Karte ist.
Fester Mittelpunkt und Maßstab
Legt den Mittelpunkt und Maßstab des Kartenrahmens fest. Zoomen und Drehen ist nicht möglich, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist. Wenn Sie die Größe des Kartenrahmens anpassen, wird die Kartenausdehnung aktualisiert, um den Kartenmaßstab und -mittelpunkt beizubehalten.
Fester Maßstab
Legt den Maßstab des Kartenrahmens fest. Schwenken und Drehen ist erlaubt, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist, Zoomen ist nicht möglich. Wenn Sie die Größe des Kartenrahmens anpassen, wird die Kartenausdehnung aktualisiert, um den Kartenmaßstab konstant zu halten.
Einschränkungen für verknüpfte Kartenrahmen
Wenn das Layout mehrere Kartenrahmen enthält, sind zusätzliche Einschränkungen für Kartenrahmen verfügbar. Diese zusätzlichen Einschränkungen ermöglichen unidirektionale Verbindungen zwischen zwei Kartenrahmen, über die deren Ansichten miteinander verbunden werden. Mit den einzelnen Einschränkungen können Sie den Kartenrahmen auswählen, mit dem Sie den aktuellen Kartenrahmen verknüpfen möchten. Dieser ausgewählte Kartenrahmen wird als verknüpfter Kartenrahmen bezeichnet. Wenn Sie die Ausdehnung des verknüpften Kartenrahmens aktualisieren, wird der Kartenrahmen, für den die Einschränkung festgelegt wurde, automatisch aktualisiert.
Nachfolgend finden Sie weitere Einschränkungen:
Einschränkung
Beschreibung
Legt den aktuellen Kartenrahmen so fest, dass er der Ausdehnung des verknüpften Kartenrahmens entspricht. Eine Navigation ist nicht möglich, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist.
In dem Dropdown-Menü Layer können Sie einen Layer im aktuellen Kartenrahmen als schneidenden Layer auswählen. Das bedeutet, dass die Ausdehnung des aktuellen Kartenrahmens die Grenzen aller Features innerhalb der Ausdehnung des verknüpften Kartenrahmens enthält. Wenn Sie beispielsweise US-Bundesstaaten als schneidenden Layer festlegen und der verknüpfte Kartenrahmen alle US-Countys enthält, wird der aktuelle Kartenrahmen beim Zoomen auf ein County in New York auf die Ausdehnung von New York gezoomt. Fügen Sie einen Rand hinzu, um zwischen der Ausdehnung und der Kartenrahmenkante einen festen Puffer festzulegen.
Mittelpunkt des verknüpften Kartenrahmens
Legt den aktuellen Kartenrahmen so fest, dass er dem Mittelpunkt des verknüpften Kartenrahmens entspricht. Zoomen ist erlaubt, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist, Schwenken und Drehen dagegen nicht.
In dem Dropdown-Menü Layer können Sie einen Layer im aktuellen Kartenrahmen als schneidenden Layer auswählen. Das bedeutet, dass die Ausdehnung des aktuellen Kartenrahmens die Grenzen aller Features innerhalb der Ausdehnung des verknüpften Kartenrahmens enthält. Wenn Sie beispielsweise US-Bundesstaaten als schneidenden Layer festlegen und in ein Gebiet von New York zoomen, wird der aktuelle Kartenrahmen auf die Ausdehnung von New York gezoomt. Fügen Sie einen Rand hinzu, um zwischen der Ausdehnung und der Kartenrahmenkante einen festen Puffer festzulegen.
Mittelpunkt und Maßstab des verknüpften Kartenrahmens
Legt den aktuellen Kartenrahmen so fest, dass er dem Mittelpunkt und Maßstab des verknüpften Kartenrahmens entspricht. Zoomen und Drehen ist nicht möglich, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist.
Legt den aktuellen Kartenrahmen so fest, dass er dem Maßstab des verknüpften Kartenrahmens entspricht. Schwenken und Drehen ist erlaubt, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist, Zoomen dagegen nicht.
Einschränkungen für Kartenserien
Wenn ein Layout eine räumliche Kartenserie enthält, sind ebenfalls zusätzliche Einschränkungen verfügbar. Die Einschränkung für die Kartenserie wird automatisch auf den Kartenrahmen angewendet, der den Index-Layer enthält, und kann nicht entfernt werden. Auf andere Kartenrahmen im Layout können die Einschränkungen für Standardkartenrahmen oder die Einschränkungen für verknüpfte Kartenrahmen sowie eine zusätzliche Einschränkung angewendet werden.
Einschränkung
Beschreibung
Kartenserien
Legt den Kartenrahmen so fest, dass er der Ausdehnung des Index-Features entspricht. Diese Einschränkung wird automatisch auf den Kartenrahmen angewendet, der den Index-Layer enthält, und kann nicht entfernt werden. Wenn Sie die verwendete Ausdehnung anpassen möchten, legen Sie die Ausdehnungsoptionen für eine Kartenserie fest.
Form einer verknüpften Kartenserie
In dem Dropdown-Menü Layer können Sie einen Layer im aktuellen Kartenrahmen als schneidenden Layer auswählen. Das bedeutet, dass die Ausdehnung des aktuellen Kartenrahmens die Grenzen aller Features innerhalb der Ausdehnung des verknüpften Kartenrahmens enthält. Wenn Sie beispielsweise für den Index-Layer der Kartenserie größere Städte und als schneidenden Layer US-Bundesstaaten festlegen, wird der aktuelle Kartenrahmen auf der Seite für New York City auf die Ausdehnung von New York gezoomt. Fügen Sie einen Rand hinzu, um zwischen der Ausdehnung und der Kartenrahmenkante einen festen Puffer festzulegen.
Mittelpunkt einer verknüpften Kartenserie
Legt den Kartenrahmen so fest, dass er der Mitte des Index-Features entspricht.
In dem Dropdown-Menü Layer können Sie einen Layer im aktuellen Kartenrahmen als schneidenden Layer auswählen. Das bedeutet, dass die Ausdehnung des aktuellen Kartenrahmens die Grenzen aller Features innerhalb der Ausdehnung des verknüpften Kartenrahmens enthält. Fügen Sie einen Rand hinzu, um zwischen der Ausdehnung und der Kartenrahmenkante einen festen Puffer festzulegen.
Wenn Sie keinen Layer aus dem Dropdown-Menü Layer auswählen, liegt der Mittelpunkt der Ausdehnung auf dem Kartenserien-Feature bei dem im Dropdown-Menü Maßstab angegebenen Maßstab. Die Maßstab ist für jede Seite der Kartenserie gleich.
