Erstellen einer räumlichen Kartenserie
Eine räumliche Kartenserie generiert einen Satz von Ausgabeseiten, indem mit einem einzelnen Layout über verschiedene Kartenausdehnungen iteriert wird. Diese Ausdehnungen werden von den Features in einem Layer definiert, der als Index-Layer bezeichnet wird. Eine räumliche Kartenserie wird erstellt, indem ein Index-Layer ausgewählt wird und zusätzliche Optionen im Fenster Layout-Eigenschaften festgelegt werden. Die Optionen für eine Kartenserie sind in drei Abschnitte unterteilt: Index-Layer, Optionale Felder und Kartenausdehnung.
Hinweis:
Eine räumliche Kartenserie wird nur für 2D-Karten unterstützt. Um eine Kartenserie basierend auf einer 3D-Szene zu erstellen, verwenden Sie eine Lesezeichen-Kartenserie.
Schritte zum Erstellen einer räumlichen Kartenserie
Zum Erstellen einer Kartenserie benötigen Sie ein vorhandenes Layout, das den Kartenrahmen enthält, den Sie auf jeder Seite der Serie aktualisieren möchten. Dieses Layout kann auch weitere Layout-Elemente wie Text oder eine Maßstabsleiste enthalten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine räumliche Kartenserie zu erstellen:
Öffnen Sie ein Layout, das den relevanten Inhalt enthält.
Wenn in einem Layout mehrere Kartenrahmen vorhanden sind, wählen Sie den Kartenrahmen aus, den Sie für die Kartenserie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf die untere Hälfte der Schaltfläche Kartenserie
.Wählen Sie Räumlich
aus.Legen Sie die Optionen Kartenrahmen, Layer, Namensfeld und Sortierfeld fest, indem Sie aus jeder Dropdown-Liste einen Wert auswählen.
Legen Sie optional die Optionen Gruppieren nach, Seitenzahl, Rotation und Raumbezug fest, indem Sie aus jeder Dropdown-Liste einen Wert auswählen. Darüber hinaus können Sie das Textfeld Erste Seite festlegen.
Wählen Sie eine Option für Kartenausdehnung aus: Größe anpassen, Zentrieren und Maßstab beibehalten oder Maßstab aus Feld verwenden.
Klicken Sie auf OK, um die Kartenserie zu erstellen.
Dann können Sie durch die Seiten der Kartenserie navigieren, um sie sich anzusehen.
Index-Layer
Eine räumliche Kartenserie wird durch den Index-Layer definiert. Jedes Feature des Index-Layers ist eine Seite der Kartenserie. Für eine räumliche Kartenserie ist ein Index-Layer zwingend erforderlich. Die vier Optionen, die den Index-Layer definieren (Kartenrahmen, Layer, Namensfeld und Sortierfeld) müssen zum Erstellen einer räumlichen Kartenserie angegeben werden.
Kartenrahmen
Die Kartenausdehnung des festgelegten Kartenrahmens ändert sich für jede Seite in der Kartenserie basierend auf einem Feature im Index-Layer. Im Dropdown-Menü Kartenrahmen sind alle im Layout enthaltenen Kartenrahmen aufgeführt. Wählen Sie den Kartenrahmen aus, den Sie auf jeder Seite aktualisieren möchten. Dieser Kartenrahmen muss die Karte mit dem Index-Layer enthalten. Für die Kartenserie kann jeweils nur ein Kartenrahmen festgelegt werden.
Layer
Der Index-Layer definiert die geographische Ausdehnung des Kartenrahmens für jede Seite der Kartenserie. Jedes Feature des Index-Layers definiert die einzelnen Seiten der Kartenserie. Attribute des Index-Layers stellen Werte für andere Optionen der Kartenserie bereit, einschließlich derjenigen in der Gruppe Optionale Felder. Im Dropdown-Menü Layer sind alle Layer im Kartenrahmen aufgeführt. Wählen Sie den gewünschten Layer aus. Jeder Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer kann der Index-Layer sein. Allerdings können Nicht-Feature-Layer wie Raster-Layer nicht verwendet werden.
Es kann vorkommen, dass Sie eine Kartenserie erstellen möchten, aber in der Karte ist kein offensichtliches Index-Feature vorhanden. Für solche Fälle sind im Toolset "Kartenserie" der Toolbox "Cartography" zwei Geoverarbeitungswerkzeuge verfügbar, die den Index-Layer generieren: Indexgitter-Features und Index-Features der Streifenkarte.
Namensfeld
Jede Seite in der Kartenserie weist einen Namen auf, der auf einem Attributwert des Index-Layers basiert. Seiten der Kartenserie sind nach ihrem Namen im Bereich Inhalt aufgeführt. Dies ist beim Navigieren in der Serie nützlich. Der Name kann auch als dynamischer Text zum Layout hinzugefügt werden, der für die einzelnen Seiten in der Serie aktualisiert wird. NULL-Werte und doppelte Werte werden als Seitennamen akzeptiert. Um Verwechslungen vorzubeugen, empfiehlt es sich jedoch, ein Namensfeld zu verwenden, in dem alle Werte eindeutig sind.
Im Dropdown-Menü Name sind alle gültigen Felder aus dem Index-Layer aufgeführt, auch die Felder aus Tabellen, die mit dem Index-Layer verbunden sind. Dazu zählen die Felder: "Short Integer", "Long Integer" und "Text".
Sortieren von Feldern
Die erste Seite einer Kartenserie wird durch die Sortierlogik bestimmt, die mit der Option Sortierfeld angegeben wird, die auf einem Feld des Index-Layers basiert. Wenn Sie ein ganzzahliges Feld auswählen, werden die Seiten numerisch sortiert. Wenn Sie ein Textfeld auswählen, werden die Seiten alphabetisch sortiert. Um die Seiten in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren, aktivieren Sie Aufsteigend sortieren. Andernfalls werden die Seiten in absteigender Reihenfolge (Z bis A) sortiert. NULL-Werte und doppelte Werte werden akzeptiert. Um Verwechslungen bei der Arbeit mit Kartenserienseiten vorzubeugen, empfiehlt es sich jedoch, ein Sortierfeld zu verwenden, in dem alle Werte eindeutig sind.
Im Dropdown-Menü Sortierfeld sind die gültigen Felder aus dem Index-Layer aufgeführt. In dieser Liste sind Felder einer Tabelle enthalten, die mit dem Index-Layer verbunden ist. Dazu zählen die Felder: "Short Integer", "Long Integer", "Float", "Double", "Date" und "Text". Da die Sortierreihenfolge erforderlich ist, wird beim Auswählen eines neuen Index-Layers jeweils ein Standardfeld bestimmt.
Optionale Felder
Zusätzliche Optionen können basierend auf Feldern im Index-Layer festgelegt werden, um die Seiten der Kartenserie weiter anzupassen. Diese Felder sind zum Erstellen einer räumlichen Kartenserie nicht erforderlich, daher ist der Standardwert jeweils
Gruppenfeld
Sie können die Seiten einer Kartenserie nach einem Feld im Index-Layer gruppieren. Seiten der Kartenserie werden nach Gruppe im Bereich Inhalt angezeigt. Dies ist beim Navigieren in der Serie nützlich. Wenn Sie z. B. eine Kartenserie von Landkreisen der Vereinigten Staaten erstellen möchten, sollten die zu einem Bundesstaat gehörenden Landkreise möglichst als Einheit dargestellt werden. In diesem Fall können Sie nach einem Feld im Index-Layer gruppieren, das die Namen von Bundesstaaten enthält. Wenn Sie die Serie erstellen, liegen alle Landkreise aus den Bundesstaaten nebeneinander. Die Logik der Option Sortierfeld wird auf jede Gruppe angewendet.
Seitenzahl
Jede Seite in der Kartenserie hat eine Seitenzahl. Seiten der Kartenserie werden nach Gruppe im Bereich Inhalt angezeigt. Dies ist beim Navigieren in der Serie nützlich. Mit dynamischem Text können Sie die Seitenzahl auch in das Layout der Kartenserie einbinden.
Standardmäßig werden die Seiten fortlaufend beginnend mit 1 basierend auf der Reihenfolge der Seiten in der Option Sortierfeld nummeriert. Sie können diese Standardeinstellung ändern und eine Seitenzahl für eine räumliche Kartenserie basierend auf einem Index-Layer-Feld definieren. Diese Werte können alphanumerisch sein. Sie können zum Beispiel römische Ziffern oder Zahlen mit Bindestrichen verwenden, um die Seiten zu nummerieren. Wenn Sie Seiten zwischen Karten einfügen möchten, können Sie Seitenzahlen beim Auffüllen dieses Feldes überspringen.
Sie müssen den Unterschied zwischen Seitenzahl, Seitenindex und Seite mit Gesamtanzahl kennen. Alle diese Angaben können als dynamischer Text hinzugefügt werden. Die Seitenzahl basiert auf der Option im Dropdown-Menü Seitenzahl. Der Seitenindex ist die sequenzielle Reihenfolge der Seite, Einstellungen für Gruppen-Layer werden hierbei ignoriert. Die Seite mit Gesamtanzahl ist der Seitenindex und die Gesamtanzahl an Seiten. Beispiele sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Seitenzahl |
Seitenindex |
Seite mit Gesamtanzahl |
Seite 4 |
1 |
1 von 10 |
Seite 6 |
2 |
2 von 10 |
Seite 8 |
3 |
3 von 10 |
Seite 10 |
4 |
4 von 10 |
Seite 12 |
5 |
5 von 10 |
Seite 14 |
6 |
6 von 10 |
Seite 16 |
7 |
7 von 10 |
Seite 18 |
8 |
8 von 10 |
Seite 20 |
9 |
9 von 10 |
Seite 22 |
10 |
10 von 10 |
Erste Seite
In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die Seiten der Kartenserie beginnend mit einer anderen Zahl als 1 zu nummerieren. Sie könnten z. B. eine Kartensammlung erstellen und die ersten drei Seiten für den Titel, das Inhaltsverzeichnis und eine Übersichtskarte nutzen. Die Karten der Kartenserie beginnen auf Seite 4. In diesem Fall können Sie Seitenzahl auf 4 festlegen. Die Kartenserie wird dann fortlaufend beginnend mit der Zahl 4 nummeriert.
Hinweis:
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Seitenzahl auf ein Feld festgelegt ist, da die Nummerierung von dem Feld bestimmt wird.
Rotation
Sie können basierend auf einem Feld im Index-Feature unterschiedliche Kartenrotationen, gemessen in Grad, auf die einzelnen Seiten in einer Kartenserie anwenden. Eine Streifenkarte folgt z. B. häufig einem linearen Feature wie einem Fluss oder einer Autobahn, und der Schwerpunkt der einzelnen Seiten der Kartenserie liegt jeweils auf einem anderen Segment des Features. Um die Lesbarkeit der Seiten zu verbessern, können Sie die Karte drehen, bis die Kanten des Index-Features mit den Kanten der Layout-Seite übereinstimmen. Mit dem Werkzeug Index-Features der Streifenkarte, mit dem ein Index-Feature der Streifenkarte erstellt wird, wird auch ein Feld mit den entsprechenden Rotationswerten für die Eingabe generiert. Auch mit dem Werkzeug Gitter-Konvergenzwinkel berechnen werden Werte erstellt, die zum Drehen des geographischen Nordens für jede Kartenseite der Serie verwendet werden können.
Raumbezug
Basierend auf einem Feld im Index-Layer können Sie für verschiedene Seiten in der Kartenserie unterschiedliche Raumbezüge verwenden. Mit den folgenden Vorgehensweisen können Sie die Raumbezüge in einem Feld aufzeichnen:
Vorgehensweise |
Beispiel |
Verwenden der gesamten Raumbezugszeichenfolge. |
Verweisen auf eine Projektionsdatei auf dem lokalen Computer oder in einem Netzwerk (erfordert entsprechende Dateiberechtigungen). |
Verwenden Sie die WKID (Well-Known Identifier) für das Koordinatensystem in einem numerischen Feld. Die WKID von benutzerdefinierten Koordinatensystemen lautet 0. |
Die WKID für das geographische Koordinatensystem WGS 1984 lautet 4326. |
Wenn Sie das Feld Raumbezug angeben, definieren Werte dieses Feldes den Raumbezug des Kartenrahmens für jede Seite der Kartenserie. Wenn der Wert in diesem Feld null, unvollständig oder aus anderen Gründen unbrauchbar ist, wird der Wert ignoriert, und der zuletzt auf die Seite angewendete Raumbezug wird verwendet. Es gibt zwei Geoverarbeitungswerkzeuge zum Berechnen eines Raumbezugsfeldes: Mittelmeridian und Parallelen berechnen sowie UTM-Zone berechnen.
Kartenausdehnung
Für jede Seite in der Kartenserie wird die Ausdehnung des Kartenrahmens basierend auf dem Index-Feature aktualisiert. Mit den folgenden drei Optionen für die Kartenausdehnung können Sie anpassen, wie diese Ausdehnung für jedes Feature berechnet wird: Ausdehnung mit angepasster Größe, Zentrieren und Maßstab beibehalten und Maßstab aus Feld verwenden. Zudem können Sie mit der Option Auf Index-Feature zuschneiden die Daten in der Karte auf die Index-Feature-Grenze zuschneiden.
Die Option Ausdehnung mit angepasster Größe ermöglicht das Festlegen eines Randes zwischen der Kartenrahmenkante und dem Index-Feature-Punkt, der dieser Kante am nächsten ist. Wenn der am nächsten gelegene Punkt am nächsten an der linken oder rechten Kante ist, wird der Rand auf die vertikale Achse festgelegt. Befindet er sich am nächsten an der oberen oder unteren Kante, wird der Rand auf die horizontale Achse festgelegt. Andere Punkte im Index-Feature können einen größeren Rand als angegeben aufweisen. Dies gilt insbesondere, wenn das Index-Feature eine andere Form hat als der Kartenrahmen. Nachdem der Rand angewendet wurde, wird der Maßstab des Kartenrahmens anhand des für die Option Maßstab auf den nächsten Wert aufrunden festgelegten Wertes aufgerundet. Dadurch kann der Wert für den Rand geringfügig angepasst werden.
Für die Option Randgröße gibt es drei mögliche Werte: Prozent, Karteneinheiten und Seiteneinheiten. Beim Festlegen des Randes als Prozentsatz führt der Wert 0 Prozent dazu, dass es keinen Rand gibt. Daher sind abhängig von den Randachsen die oberen und unteren bzw. die rechten und linken Kanten des Features bündig mit dem Kartenrahmen. Mit dem Wert 100 Prozent entsteht ein Rand mit der halben Länge der längsten Feature-Kante. Wenn die Ränder auf beiden Seiten des Features zusammen hinzugefügt werden, entspricht der resultierende Wert der vollständigen Feature-Entfernung. Beim Festlegen eines Randes mit der Option Karteneinheiten oder Seiteneinheiten wird abhängig von der Position des nächsten Punktes der Größenwert auf jeder Seite der horizontalen oder der vertikalen Achse angewendet.
Hinweis:
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Index-Layer aus einer Point-Feature-Class besteht.
Durch Auswahl der Option Zentrieren und Maßstab beibehalten wird der Kartenrahmen für jede Seite in der Kartenserie am Mittelpunkt des Index-Features zentriert und ein konstanter Kartenmaßstab beibehalten. Sie können einen Kartenmaßstab aus der Dropdown-Liste auswählen oder einen benutzerdefinierten Maßstab erstellen.
Mit der Option Maßstab aus Feld verwenden wird der Maßstab des Kartenrahmens für jede Seite der Kartenserie basierend auf einem Feld im Indexwert festgelegt. Bei Angabe eines Wertes für Maßstab aus Feld definiert dieser Wert den Kartenmaßstab des Detaildatenrahmens für jede Seite der Kartenserie. Wenn ein Wert NULL ist, wird der Maßstabswert der vorherigen Seite übernommen.
Wenn Sie die Option Auf Index-Feature zuschneiden auswählen, werden die Layer in der Karte visuell an die Grenze des Index-Features ausgeschnitten. Dies hat lediglich Einfluss auf die Darstellung, nicht aber auf die Daten. Diese Option setzt vorhandene Ausschneideausdehnungen außer Kraft, behält aber die ausgeschlossenen Layer bei. Wenn Sie die Option "Ausschneiden" aktiviert haben, können Sie über das Dialogfeld Karteneigenschaften Layer vom Ausschneiden ausschließen.
Bearbeiten einer räumlichen Kartenserie
Nach der Erstellung einer räumlichen Kartenserie können Sie die festgelegten Optionen und den Index-Layer bearbeiten.
Klicken Sie zum Ändern von Optionen der Kartenserie mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf den Layout-Namen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Das Fenster Layout-Eigenschaften wird geöffnet. Wählen Sie Kartenserie aus, damit alle Eigenschaften der räumlichen Kartenserie angezeigt werden, und nehmen Sie Anpassungen vor.
Sie können auch den Index-Layer bearbeiten. Änderungen an in der Kartenserie referenzierten Feldern oder an der Geometrie von Features werden in die Kartenserie übernommen. Allerdings müssen Sie ggf. die Kartenserie aktualisieren, um die Änderungen zu sehen.
