Gitter-Konvergenzwinkel berechnen (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Berechnet den Rotationswinkel für geographisch Nord anhand des Mittelpunkts jedes Features in einer Feature-Class und trägt diesen Wert in ein angegebenes Feld ein. Dieses Feld kann in Verbindung mit räumlichen Kartenserien verwendet werden, um jede Karte auf geographisch Nord zu drehen.
Verwendung
  • Für die Berechnung eines geodätischen Winkels muss ein gültiges projiziertes Koordinatensystem angegeben werden.
    • Wenn Sie ein Koordinatensystemfeld angeben, verwendet das Werkzeug für jedes Feature den Wert des projizierten Koordinatensystems (Projection Engine-Zeichenfolge). Wenn eine ungültige Projection Engine-Zeichenfolge vorliegt, verwendet das Werkzeug das in der Umgebungsvariable Kartografisches Koordinatensystem angegebene Koordinatensystem.
    • Wenn Sie zur Angabe eines projizierten Koordinatensystems kein Feld verwenden, wird vom Werkzeug das in den Umgebungseinstellungen zur Kartografie als kartografisches Koordinatensystem angegebene Koordinatensystem verwendet.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Feature-Class (Punkte, Multipoints, Linien und Polygone).
Feature Layer
Winkelfeld
Das vorhandene Feld, das mit dem Berechnungswert für geographisch Nord in Dezimalgrad gefüllt wird.
Field
Rotationsmethode
(Optional)
Gibt die Methode zum Berechnen des Rotationswertes an.
  • Geographisch—Der Winkel wird im Uhrzeigersinn berechnet, wobei 0 oben ist. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Arithmetisch—Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn berechnet, wobei 0 rechts ist.
  • Grafisch—Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn berechnet, wobei 0 oben ist.
String
(Optional)
Das Feld mit einer Projection Engine-Zeichenfolge für ein projiziertes Koordinatensystem, das zur Winkelberechnung verwendet werden soll. Die Winkelberechnung für die einzelnen Features basiert auf der Projection Engine-Zeichenfolge des projizierten Koordinatensystems für das betreffende Feature. Bei einem ungültigen Wert verwendet das Werkzeug das in den Kartografieumgebungseinstellungen angegebene kartografische Koordinatensystem. Der Standard ist keines, oder es ist kein Feld angegeben. Wenn kein Feld angegeben wird, wird das für die Berechnung verwendete projizierte Koordinatensystem aus den Umgebungseinstellungen zur Kartografie übernommen.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Features
Die aktualisierte Feature-Class mit berechneten Rotationswerten.
Feature Layer
Umgebungen
Kartografisches Koordinatensystem, Aktueller Workspace
Sonderfälle
This setting is used when no coordinate system field is chosen, or if a coordinate system field is chosen and the coordinate system string value is invalid, in which case the coordinate system specified here will be used in the angle calculation.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
