Nordpfeile
Ein Nordpfeil behält eine Verbindung zum Kartenrahmen und gibt die Ausrichtung der Karte innerhalb des Rahmens an. Wenn die Karte sich dreht, dann dreht sich das Nordpfeilelement mit.
Einfügen eines Nordpfeils
Wird der Seite ein Nordpfeil hinzugefügt, so wird er automatisch mit dem zuletzt ausgewählten Kartenrahmen verknüpft. Wenn kein Kartenrahmen auf der Seite vorhanden ist, ist der Nordpfeil keiner Karte zugewiesen und der Kartenrahmen ist auf
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Kartenumgebungen auf Nordpfeil
.Klicken Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche, um den aktuellen Standardnordpfeil einzufügen. Klicken Sie auf die untere Hälfte der Schaltfläche, um in einer Galerie mit Nordpfeilen eine Auswahl zu treffen.
Wichtig
Maßstabsleisten können ausschließlich Layout-Ansichten hinzugefügt werden. Sie können nicht hinzugefügt werden, wenn ein Kartenrahmen aktiviert ist. Sie müssen alle Kartenrahmen deaktivieren, bevor Sie versuchen, eine Legende hinzuzufügen.
Positionieren Sie den Nordpfeil durch Ziehen im Layout.
Hinweis:
In der Nordpfeil-Galerie finden Sie alle Nordpfeile der Projekt-Styles.
Ändern des Aussehens eines Nordpfeils
Um das Aussehen eines Nordpfeils zu ändern, wählen Sie den Nordpfeil im Layout aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Nordpfeil. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Nordpfeil klicken (im Layout oder im Bereich Inhalt) und anschließend auf Eigenschaften klicken, um den Bereich Element zu öffnen und dort die Eigenschaften festzulegen.
Nachdem Sie den Nordpfeil angepasst haben, können Sie ihn in einer Style-Datei speichern, um ihn in zukünftigen Projekten erneut zu verwenden, ohne dass Sie die Formatierung wiederholen müssen.
Der Kartenrahmen, mit dem ein Nordpfeil verknüpft ist, kann geändert werden, indem ein neuer Kartenrahmen aus der Dropdown-Liste in der Gruppe Kartenrahmen ausgewählt wird.
Festlegen des Kartenrahmens und Winkels eines Nordpfeils
Klicken Sie auf die Registerkarte Design, um den Nordpfeil mit einem Kartenrahmen zu verknüpfen oder den Winkel anzupassen.
Legen Sie die Ausrichtung des Nordpfeils fest, indem Sie eine Option für Typ auswählen:
Kartennord: Der Nordpfeil zeigt Richtung Norden, wie durch die Drehung der Karte im verknüpften Kartenrahmen definiert.
Geographisch Nord: Der Winkel des Nordpfeils zeigt in Richtung geodätischer Norden (zum Nordpol), wie durch das Koordinatensystem der Karte im verknüpften Kartenrahmen in der Mitte der Karte berechnet.
Magnetisch Nord: Der Nordpfeil zeigt in Richtung des magnetischen Nordpols, wie von der nordsuchenden Nadel eines magnetischen Instruments angezeigt. Der Magnetwert wird mit dem World Magnetic Model berechnet, das im 5-Jahres-Rhythmus neu veröffentlicht wird.
Geben Sie einen Wert für Kalibrierungswinkel an, um den Drehwinkel manuell anzupassen. Positive Werte zwischen 0 und 360 Grad bewirken eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Negative Werte zwischen 0 und -360 Grad bewirken eine Drehung im Uhrzeigersinn. Verwenden Sie den Kalibrierungswinkel, um die magnetische Deklination darzustellen, indem Sie den Winkel angeben, um den der magnetische Norden vom geographischen Norden abweicht.
Der Wert für Berechneter Winkel stellt den Rotationswinkel des Nordpfeils basierend auf dem Ausrichtungs- und dem Kalibrierungswinkel dar. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
Anpassen des Kartenrahmens und des Sichtbarkeitsbereichs
Ein Nordpfeil kann einen beliebigen Kartenrahmen im Layout referenzieren. Er kann auch so konfiguriert werden, dass er nur angezeigt wird, wenn der verknüpfte Kartenrahmen innerhalb eines bestimmten Maßstabsbereichs liegt. Der Nordpfeil referenziert standardmäßig den zuletzt ausgewählten Kartenrahmen zu dem Zeitpunkt, als der Nordpfeil eingefügt wurde, und wird bei jedem Maßstab angezeigt. Der verknüpfte Kartenrahmen und der sichtbare Maßstabsbereich können jederzeit geändert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den verknüpften Kartenrahmen oder den sichtbaren Maßstabsbereich eines Nordpfeils zu ändern:
Wählen Sie den Nordpfeil im Bereich Inhalt oder im Layout aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Nordpfeil, und klicken Sie auf Eigenschaften
, um den Bereich Element zu öffnen.Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kartenrahmen den Kartenrahmen aus, den der Nordpfeil referenzieren soll.
Legen Sie den Schwellenwert für den Sichtbarkeitsmaßstab mithilfe der Dropdown-Listen Maximaler Maßstab
und Minimaler Maßstab
fest. Wenn in einer Liste oder in beiden Listen Werte festgelegt werden, wird der Nordpfeil nur angezeigt, wenn der Quellenkartenrahmen innerhalb des angegebenen Maßstabsbereichs liegt.
