Kartografisches Koordinatensystem (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Kartografisches Koordinatensystem" berücksichtigen, verwenden das angegebene Koordinatensystem, um die Größe, Ausdehnung und räumlichen Beziehungen von Features bei Berechnungen zu bestimmen.
Eine Beschreibung, wie Koordinatensysteme bei der Geoverarbeitung festgelegt und verwendet werden, finden Sie unter "Raumbezug und Geoverarbeitung".
Verwendungshinweise
  • Beim Ausführen von Werkzeugen, die die Umgebungseinstellung "Kartografisches Koordinatensystem" berücksichtigen, wird das Koordinatensystem durch den aktiven Datenrahmen definiert, falls die Umgebungseinstellung nicht ausdrücklich festgelegt ist. Wenn kein Datenrahmen zur Anzeige verfügbar ist (weil die Werkzeuge in einem Skript oder außerhalb der Anwendung ausgeführt werden), wird das Koordinatensystem durch die Eingabedaten definiert, falls die Umgebungseinstellung nicht anderweitig explizit festgelegt ist.
  • Wenn Sie angeben, dass das kartografische Koordinatensystem einer Karte oder einem Layer entspricht, wird das Koordinatensystem gelesen und gespeichert. Wenn Sie die Umgebungseinstellung "Kartografisches Koordinatensystem" das nächste Mal prüfen, ist das entsprechende Koordinatensystem eingestellt. Falls Sie später das Koordinatensystem der Anzeige oder des verwendeten Layers ändern, wird die Umgebungseinstellung "Kartografisches Koordinatensystem" nicht aktualisiert. Sie müssen es zurücksetzen, wenn das neue Koordinatensystem übernommen werden soll.
Dialogfeldsyntax
Kartografisches Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das zum Bewerten der räumlichen Ausdehnung für Eingabe-Features verwendet wird.
  • Aktuelle Karte: Das Koordinatensystem der aktuellen Karte oder Szene wird verwendet.
  • Alle Layer werden aufgeführt, und Sie können einen Layer als Koordinatensystem auswählen.
Sie können auch auf die Schaltfläche Koordinatensystem auswählen klicken, um ein anderes Koordinatensystem auszuwählen.
Python-Syntax
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = coordinate_system
Name Erläuterung
coordinate_system
Das Koordinatensystem, das zum Bewerten der räumlichen Ausdehnung für Eingabe-Features verwendet wird. Das Koordinatensystem kann mit einer der folgenden Methoden festgelegt werden:
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the cartographic coordinate system to NAD83 UTM Zone 22 North
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference('NAD_1983_UTM_Zone_22N')
