Räumliche Kartenserien und dynamische Elemente
Sie können eine räumliche Kartenserie optimieren, indem Sie dem Layout dynamische Elemente hinzufügen. Dynamische Elemente werden entsprechend den Änderungen der Daten oder der Kartenausdehnung aktualisiert. In einer räumlichen Kartenserie weist jede Seite eine andere Kartenausdehnung auf, sodass durch die Verwendung von dynamischen Elementen seitenspezifische Informationen bereitgestellt werden können.
Nordpfeile, Maßstabsleisten und Gitternetze sind dynamische Elemente, die in Layouts mit und ohne Kartenserie dasselbe Verhalten zeigen. Dynamischer Text, Legenden, Tabellenrahmen, Diagrammrahmen, Bilder und Ausdehnungsindikatoren haben zusätzliche Eigenschaften, die in einer räumlichen Kartenserie nützlich sein können.
Dynamischer Text
Dynamischer Text ist Text, der sich basierend auf den aktuellen Eigenschaften des Projekts, des Kartenrahmens usw. ändert. Die Funktionsweise beruht wie bei HTML auf Tags. Es sind zahlreiche dynamische Text-Tags für Layouts verfügbar, mit denen Informationen wie der Name des Kartenrahmens, der Durchschnittswert eines Feldes und die Kartenmetadaten angezeigt werden. Weitere Informationen zur Verwendung von dynamischen Text-Tags finden Sie unter Hinzufügen und Ändern von dynamischem Text und Dynamische Text-Tags.
Hinweis:
Da dynamischer Text aktualisiert wird und die Länge dieses Textes seitenweise variieren kann, sollten Sie Rechtecktext
und eine Einpassungsmethode anwenden, um sicherzustellen, dass der Text auf den verschiedenen Seiten nicht abgeschnitten wird. Wenn bestehender gerader Text vorliegt
, können Sie ihn in Rechtecktext konvertieren
, um Einpassungsmethoden zu verwenden.
In einer räumlichen Kartenserie stehen zusätzliche Tags speziell für die Eigenschaften von Kartenserien zur Verfügung. Beispielsweise können Sie die Seitenzahl der Kartenserie über dynamischen Text anzeigen.
Die folgenden Tags sind nur für räumliche Kartenserien verfügbar:
Name |
Beschreibung |
Beispielsyntax |
Beispielausgabe |
Seitenname |
Der Seitenname, der über das Namensfeld der Kartenserie definiert wird. |
Italien |
Seitenzahl |
Die Seitenzahl, die über die Option für die Seitenzahl der Kartenserie angegeben wird. |
Seite 1 |
Seite mit Gesamtanzahl |
Der Seitenindex der aktuellen Seite zusammen mit der Gesamtanzahl der Seiten. Beim Seitenindex-Tag wird die Einstellung für die Seitenzahl der Anfangsseite ignoriert. Wenn die Kartenserie 10 Seiten enthält und als Anfangsseite Seite 3 festgelegt ist, wird trotzdem die erste Seite als Seite 1 von 10 aufgeführt. Hierbei handelt es sich eigentlich um zwei dynamische Text-Tags: eins für den Seitenindex und ein weiteres für die Gesamtanzahl an Seiten in der Kartenserie. |
Seite 1 von 10 |
Seitenindex |
Der Seitenindex, der die Reihenfolge der Seiten in der Kartenserie darstellt. Hierbei werden Einstellungen für Seitenzahlen und Gruppen ignoriert. |
3 |
Attribut |
Der Wert eines ausgewählten Attributs im Index-Layer. Dazu gehören Felder, die mit dem Index-Layer verbunden sind. Das Standardverhalten besteht darin, Beschreibungen für codierte Werte zu verwenden, sofern diese verfügbar sind. Wenn Sie Beschreibungen für codierte Werte nicht verwenden möchten, ändern Sie das Tag in Sie können auch den dynamischen Text des Tabellenattributs verwenden, um Attribute anzuzeigen. Auf diese Weise stehen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung. |
Park |
Eine Möglichkeit zur Verwendung von dynamischem Text in einer Kartenserie ist das Erstellen von Nachbarbeschriftungen. Dabei handelt es sich Beschriftungen auf einer Seite, in denen die Namen der Seiten links, rechts, über oder unter der aktuellen Seite angezeigt werden. Nachbarbeschriftungen werden häufig beim Erstellen einer Indexgitter-Kartenserie oder einer Streifenkartenserie verwendet. Um diese Beschriftungen hinzuzufügen, müssen Felder mit den Informationen zu benachbarten Seiten im Index-Feature der Kartenserie vorhanden sein. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Angrenzende Felder berechnen zum Erstellen und Auffüllen von Feldern, um benachbarte Seiten zu beschriften. Wenn Sie eine Streifenkarte erstellen und das Geoverarbeitungswerkzeug Index-Features der Streifenkarte verwenden, um den Index-Layer zu erstellen, verfügt der Layer über vorberechnete Felder für Beschriftungen von links nach rechts und von oben nach unten.
Nachdem diese Felder hinzugefügt wurden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Nachbarbeschriftungen für die Kartenserie hinzuzufügen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Grafiken und Text auf die Schaltfläche Dynamischer Text
, um auf die Galerie zuzugreifen.Wählen Sie in der Galerie für dynamischen Text die Option Attribut aus.
Wählen Sie im daraufhin angezeigten Fenster Dynamischen Text einfügen den Feldnamen mit der Nachbarbeschriftung aus, also beispielsweise "PageName_N" als Feld für die Beschriftung der nördlichen Seite.
Ziehen Sie das dynamische Textelement an die gewünschte Position im Layout.
Wiederholen Sie diese Schritte für weitere Nachbarbeschriftungen.
Legenden, Tabellenrahmen und Diagrammrahmen
Für Legenden, Tabellenrahmen und Diagrammrahmen können optional nur die in der aktuellen Kartenausdehnung sichtbaren Daten angezeigt werden. In einer räumlichen Kartenserie ist diese Option erweitert. Sie können alle im Kartenrahmen sichtbaren Daten oder nur die Daten im Index-Feature der Kartenserie anzeigen. Die Beschränkung der angezeigten Daten auf den Inhalt des Kartenserien-Features unterstützt die Fokussierung der Seite auf das Index-Feature.
Zudem bietet jedes dieser Elemente die Option, nur angezeigt zu werden, wenn es Daten enthält. Diese Option ist in Kartenserien nützlich, da die Elemente möglicherweise nicht für jede Seite Informationen enthalten. Wenn die Option Nur gefüllte Elemente anzeigen aktiviert ist, wird das Element nur angezeigt, wenn Informationen, z. B. ein Legendenelement oder eine Tabellenzeile, enthalten sind. Ist diese Option deaktiviert, wird das Element immer dargestellt und zeigt Tabellenüberschriften oder Diagrammhintergründe an, auch wenn keine Daten verfügbar sind.
Legende
Bei Legenden wird die Option zur Einschränkung der Datensichtbarkeit für einzelne Legendenelemente und nicht für die gesamte Legende festgelegt. Die Legende kann Elemente enthalten, die immer sichtbar sind, Elemente, die nur sichtbar sind, wenn sie innerhalb der Ausdehnung des Kartenrahmens liegen, oder Elemente, die nur sichtbar sind, wenn sie sich innerhalb der Ausdehnung des Index-Features der Kartenserie befinden. Wenn das Legendenelement zu einem Feature mit mehreren Klassen gehört, beispielsweise zu einem mit Einzelwerten symbolisierten Layer, gilt diese Option für die Klassen in dem Element. Führen Sie zum Festlegen der Option die folgenden Schritte aus:
Blenden Sie im Bereich Inhalt die Legende ein, um die Legendenelemente anzuzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Legendenelement, und wählen Sie Eigenschaften
aus, um den Bereich Element zu öffnen.Aktivieren Sie Nur Features anzeigen, die in der Kartenausdehnung sichtbar sind.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Option aus:
Im Shape des Kartenrahmens
Element nur einbeziehen, wenn es innerhalb der Ausdehnung des Kartenrahmens liegt.
Im Shape der Kartenserie
Element nur einbeziehen, wenn es innerhalb der Ausdehnung des Index-Layers liegt.
Tabellenrahmen
Für Tabellenrahmen kann die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Datensätze anhand der Ausdehnung des Kartenrahmens oder des Index-Features der Kartenserie gefiltert werden. Dazu wird die Option Abfrage für den Tabellenrahmen festgelegt. Führen Sie zum Festlegen der Abfrage die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Tabellenrahmen, und wählen Sie dann Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
Wählen Sie im Bereich Element einen Abfragetyp aus dem Dropdown-Menü Abfrage aus.
Alle Zeilen
Alle Datensätze in der Tabelle anzeigen
Sichtbare Zeilen
Nur Datensätze von Features, die in der Kartenausdehnung sichtbar sind, anzeigen
Kartenserienzeilen
Nur Datensätze von Features im Index-Feature der Kartenserie anzeigen
Diagrammrahmen
Für Diagrammrahmen kann die Anzahl der im Diagramm enthaltenen Punkte nach der Ausdehnung des Kartenrahmens oder des Index-Features der Kartenserie gefiltert werden. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Diagrammrahmen, und wählen Sie Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
Dynamische Bilder
Dynamische Bilder werden für jede Seite einer räumlichen Kartenserie aktualisiert, indem sie auf die Speicherorte der Bilddateien im Index-Layer der Kartenserie verweisen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dynamische Bilder hinzuzufügen:
Stellen Sie sicher, dass das Layout der räumlichen Kartenserie die aktive Ansicht ist.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf dem Menüband auf die Dropdown-Schaltfläche Bild
, und wählen Sie Dynamisches Bild
aus.Wählen Sie im Dialogfeld Dynamisches Bild einfügen die Anlage oder das Feld im Index-Layer aus, der das Bild für jede Seite enthält.
Sind mehrere Anlagen vorhanden, wird die erste Anlage angezeigt. Sie können eine andere Anlage auswählen, indem Sie den Wert Filter auf den Namen einer anderen Anlage festlegen.
Wenn in dem Feld nicht der vollständige Bildname angezeigt wird oder Bilder in mehreren Feldern verfügbar sind, können Sie zur Angabe des richtigen Bildes einen Arcade-Ausdruck festlegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausdruck
, um den Ausdruck-Generator zu öffnen und den Arcade-Ausdruck zu schreiben. Dieser Ausdruck erstellt beispielsweise eine Bild-URL, indem zwei Felder verkettet werden und unter Verwendung von statischem Text das richtige URL-Format angegeben wird."https://" + $feature.DomainName + TextFormatting.BackwardSlash + $feature.URLFileName + ".jpg"Klicken oder ziehen Sie im Layout, um das Bild zu positionieren.
Wenn Sie klicken und ein Feld durch Ziehen erstellen, wird das Bild in diesem Feld angezeigt. Wenn Sie auf einen einzelnen Punkt klicken, wird das Bild in seiner Originalgröße hinzugefügt.
Hinweis:
Wenn das Feld für ein bestimmtes Index-Feature keinen Wert enthält, wird kein Bild angezeigt.
Nach dem Hinzufügen eines Bildes können Sie das Feld oder den Ausdruck bearbeiten, auf dem das Bild basiert, sowie Anlagen im Bereich Element filtern. Greifen Sie auf den Bereich Element zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und Eigenschaften
auswählen.
Bildpfade
Bei der Verwendung von Textfeldern, die Dateipfade zu Bildern enthalten, können Sie vollständige oder relative Pfade verwenden. Ein vollständiger bzw. absoluter Pfad beginnt entweder mit einem Laufwerksbuchstaben oder mit "UNC", was für Universal Naming Convention steht und den Zugriff auf freigegebene Netzwerkordner in einem lokalen Netzwerk erlaubt. Hier einige Beispiele für vollständige Pfade:
Beispielpfad |
Beschreibung |
Ein vollständiger Pfad mit Laufwerksbuchstabe |
Ein vollständiger Pfad mit UNC |
Ein relativer Pfad bezieht sich auf einen Speicherort, der in Relation zum Verzeichnis des ArcGIS Pro-Projekts (.aprx) steht. In relativen Pfaden wird das Sonderzeichen (..) (doppelter Punkt) verwendet. Doppelte Punkte verweisen auf höhere Ebenen in der Verzeichnishierarchie. Hier einige Beispiele für relative Pfade:
Beispielpfad |
Beschreibung |
Ein relativer Pfad für Bilder, die sich in demselben Verzeichnis wie das ArcGIS Pro-Projekt befinden |
Ein relativer Pfad für Bilder, die sich in einem Ordner befinden, der sich in demselben Verzeichnis wie das ArcGIS Pro-Projekt befindet |
Ein relativer Pfad für Bilder, die sich in einem Ordner befinden, der sich in der Ebene über dem Verzeichnis des ArcGIS Pro-Projekts befindet |
Ausdehnungsindikatoren zeigen die Ausdehnung eines Kartenrahmens innerhalb eines anderen Kartenrahmens an. Wenn Ihre räumliche Kartenserie mehrere Kartenrahmen – beispielsweise den zu aktualisierenden Kartenrahmen sowie einen Locator-Kartenrahmen – enthält, können Sie einen Ausdehnungsindikator verwenden. Standardmäßig haben Ausdehnungsindikatoren die gleiche Form wie der Kartenrahmen, dessen Ausdehnung sie darstellen. Sie können die Form des Indikators jedoch ändern. In einer räumlichen Kartenserie kann der Ausdehnungsindikator so gezeichnet werden, dass er dem Index-Feature der Kartenserie entspricht.
Um die Form zum Zeichnen des Ausdehnungsindikators zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf den Ausdehnungsindikator, und wählen Sie Eigenschaften
aus, um den Bereich Element zu öffnen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Form eine Option aus:
Rahmen: Zeichnet den Ausdehnungsindikator in der Form des Kartenrahmens, für den er die Ausdehnung darstellt.
Rechteck: Zeichnet den Ausdehnungsindikator unabhängig von der Kartenrahmenform als Rechteck.
Aktuelle Form der Kartenserie: Zeichnet den Ausdehnungsindikator in der gleichen Form wie das Index-Feature der Kartenserie.
