Hinzufügen von Bildern
Zu einem Layout können Bilder aus einem Dateispeicherort oder von einer URL hinzugefügt werden. In einer räumlichen Kartenserie können dynamische Bilder hinzugefügt werden, die für jede Seite aktualisiert werden.
Nach dem Hinzufügen eines Bildes wird es mit dem Projekt gespeichert und die Verbindung mit der ursprünglichen Datei geht verloren. Wenn die Originaldatei entfernt oder aktualisiert wird, bleibt das Bild im Layout davon unberührt. Dieses Verhalten gilt nicht für dynamische Bilder, da diese auf Anlagen oder Dateispeicherorte aus dem Index-Layer der Kartenserie verweisen.
Bilder können in den folgenden Formaten hinzugefügt werden:
Bitmap (
.bmp)EMF (
.emf)GIF (
.gif) Animierte GIFs werden statisch angezeigt.JPG (
.jpg)PNG (
.png)SVG (
.svg)TIFF (
.tif,.tiff)WebP (
.webp) Animierte WebP-Dateien werden nicht unterstützt.
Hinweis:
Animierte Bilder werden in Layouts nicht unterstützt. Wenn sie hinzugefügt werden, werden animierte GIFs als einzelne statische Bilder dargestellt. Animierte WebP-Dateien werden überhaupt nicht dargestellt.
Hinzufügen von Bildern zu einem Layout
Um einem Layout ein Bild hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass das Layout die aktive Ansicht ist.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen des Menübands auf die Dropdown-Schaltfläche Bild
, und wählen Sie die Methode aus, mit der Sie das Bild hinzufügen möchten.Wählen Sie Aus lokalem oder Netzwerkpfad
, um ein Bild aus einem Dateispeicherort hinzuzufügen.Wählen Sie Aus URL
, um ein Bild von einer URL hinzuzufügen.Wählen Sie Dynamisches Bild
, um ein dynamisches Bild hinzuzufügen. Diese Option erfordert eine räumliche Kartenserie.
Wählen Sie das Bild aus, das Sie hinzufügen möchten.
Die Auswahl des Bildes hängt davon ab, von wo aus Sie es einfügen möchten.
Für ein Bild aus einem lokalen Pfad oder einem Netzwerkpfad wählen Sie im Dialogfeld Bild einfügen den Speicherort des Bildes aus.
Für ein URL-Bild fügen Sie die URL in das Textfeld Adresse im Dialogfeld Bild aus URL einfügen ein.
Für ein dynamisches Bild wählen Sie im Dialogfeld Dynamisches Bild einfügen die Anlage oder das Feld im Index-Layer aus, der das Bild für jede Seite enthält. Sie können auch einen ArcGIS Arcade-Ausdruck verwenden, wenn der vollständige Bildname nicht im Feld enthalten ist oder wenn Bilder in mehreren Feldern vorhanden sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausdruck
, um den Ausdruck-Generator zu öffnen und den Arcade-Ausdruck zu schreiben.
Klicken oder ziehen Sie im Layout, um das Bild zu positionieren.
Wenn Sie ein Feld durch Ziehen erstellen, wird das Bild in diesem Feld angezeigt. Wenn Sie auf einen einzelnen Punkt klicken, wird das Bild in seiner Originalgröße hinzugefügt.
Ändern eines Bildes in einem Layout
Bilder können nach dem Hinzufügen zu einem Layout geändert werden. Die Verbindung zwischen Bildern in einem Layout und der ursprünglichen Bildquelle bleibt nicht erhalten. Wenn das Quellbild aktualisiert wird, müssen Sie auch das Bild im Layout ändern, um die neue Version zu sehen.
Um ein vorhandenes Bild in einem Layout zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie das Bild im Layout oder im Bereich Inhalt aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie Eigenschaften
aus, um den Bereich Element zu öffnen.Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche Bild ändern, und wählen Sie den Speicherort, aus dem Sie das neue Bild auswählen möchten.
Wählen Sie das Bild aus, das Sie anzeigen möchten.
Das Bild im Layout wird auf das neue Bild aktualisiert.
Dynamische Bilder
Dynamische Bilder werden für jede Seite einer räumlichen Kartenserie aktualisiert, indem sie auf die Speicherorte der Bilddateien im Index-Layer der Kartenserie verweisen. Wenn das Feld für ein bestimmtes Index-Feature keinen Wert enthält, wird kein Bild angezeigt.
Hinweis:
Dynamische Bilder sind nur für räumliche Kartenserien und Berichte geeignet.
Nach dem Hinzufügen eines dynamischen Bildes können Sie das Feld oder den Ausdruck bearbeiten, auf dem das Bild basiert, sowie Anlagen filtern, falls im Bereich Element mehrere Anlagen vorhanden sind. Um den Bereich Element aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie Eigenschaften
aus.
Bildpfade
Bei der Verwendung von Textfeldern, die Dateipfade zu Bildern enthalten, können Sie vollständige oder relative Pfade verwenden. Ein vollständiger bzw. absoluter Pfad beginnt entweder mit einem Laufwerksbuchstaben oder mit "UNC", was für Universal Naming Convention steht und den Zugriff auf freigegebene Netzwerkordner in einem lokalen Netzwerk erlaubt.
Nachfolgend einige Beispiele für vollständige Pfade:
Beispielpfad |
Beschreibung |
Ein vollständiger Pfad mit Laufwerksbuchstabe |
Ein vollständiger Pfad mit UNC |
Ein relativer Pfad bezieht sich auf einen Speicherort, der in Relation zum Verzeichnis des -Projekts (.aprx) steht. In relativen Pfaden wird das Sonderzeichen (..) (doppelter Punkt) verwendet. Doppelte Punkte verweisen auf höhere Ebenen in der Verzeichnishierarchie.
Nachfolgend einige Beispiele für relative Pfade:
Beispielpfad |
Beschreibung |
Ein relativer Pfad für Bilder, die sich in demselben Verzeichnis wie das ArcGIS Pro-Projekt befinden |
Ein relativer Pfad für Bilder, die sich in einem Ordner befinden, der sich in demselben Verzeichnis wie das ArcGIS Pro-Projekt befindet |
Ein relativer Pfad für Bilder, die sich in einem Ordner befinden, der sich in der Ebene über dem Verzeichnis des ArcGIS Pro-Projekts befindet |
