Erstellen einer Lesezeichen-Kartenserie
Bei einer Lesezeichen-Kartenserie wird ein Satz von Ausgabeseiten generiert, indem über verschiedene Lesezeichen in einem Layout iteriert wird. Eine Kartenserie erstellen Sie, indem Sie eine Reihe von Lesezeichen auswählen, die bereits im Projekt vorhanden sind, und deren Reihenfolge festlegen. Nach der Erstellung der Kartenserie können Sie die Lesezeichen aktualisieren, die Änderungen werden dann in die Kartenserie übernommen.
Schritte zum Erstellen einer Lesezeichen-Kartenserie
Zum Erstellen einer Lesezeichen-Kartenserie benötigen Sie ein vorhandenes Layout, das den Kartenrahmen enthält, der für die einzelnen Seiten der Serie aktualisiert wird. Dieses Layout kann auch weitere Layout-Elemente wie Text oder eine Maßstabsleiste enthalten. Im Projekt müssen bereits Lesezeichen vorhanden sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Lesezeichen-Kartenserie zu erstellen:
  1. Öffnen Sie ein Layout, das mindestens einen Kartenrahmen enthält.
    Das Projekt muss Lesezeichen enthalten.
  2. Wenn im Layout mehrere Kartenrahmen vorhanden sind, wählen Sie den Kartenrahmen aus, den Sie für die Kartenserie aktualisieren möchten.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf die untere Hälfte der Trennschaltfläche Kartenserie .
  4. Wählen Sie Lesezeichen aus.
  5. Legen Sie den Wert für Kartenrahmen fest.
  6. Sie können der Lesezeichenliste weitere Lesezeichen hinzufügen, Lesezeichen daraus entfernen und die Liste neu anordnen, um die gewünschte Seitenreihenfolge in der Kartenserie festzulegen.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Kartenserie zu erstellen.
    Dann können Sie durch die Seiten der Kartenserie navigieren, um sie sich anzusehen.
Anordnen von Lesezeichen
Die in der Kartenserie enthaltenen Lesezeichen sind in der Gruppe Lesezeichen des Abschnitts Kartenserie im Fenster Layout-Eigenschaften aufgeführt. Die Seiten einer Kartenserie werden entsprechend der Reihenfolge, in der die Lesezeichen von oben nach unten angeordnet sind, erstellt. Dabei erhalten die Seiten den Namen des jeweiligen Lesezeichens. Standardmäßig wird die Liste mit allen Lesezeichen gefüllt, die mit der Karte verknüpft sind, die vom Kartenrahmen im Dropdown-Menü Kartenrahmen referenziert wird. Sie können weitere Lesezeichen aus anderen Karten des Projekts hinzufügen, Lesezeichen entfernen und die Lesezeichenliste neu anordnen.
Der Lesezeichenliste fügen Sie Lesezeichen hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken. Es wird eine Liste aller Lesezeichen angezeigt, die derzeit nicht in der Kartenserie enthalten sind. Wenn alle Lesezeichen des Projekts bereits in der Liste enthalten sind, ist diese Schaltfläche nicht verfügbar. Wählen Sie ein oder mehrere Lesezeichen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen , um sie der Kartenserie hinzuzufügen.
Lesezeichen entfernen Sie aus der Kartenserie, indem Sie ein oder mehrere Lesezeichen auswählen und auf die Schaltfläche Entfernen klicken. Wurde ein Lesezeichen entfernt, können Sie es durch Klicken auf die Schaltfläche Hinzufügen erneut der Liste hinzufügen.
Die Lesezeichenliste ordnen Sie neu an, indem Sie ein oder mehrere Lesezeichen auswählen und auf eine der folgenden Schaltflächen zum Anordnen klicken: An den Anfang verschieben , Nach oben verschieben , An das Ende verschieben oder Nach unten verschieben .
Kartenausdehnung
Die Ausdehnung des Kartenrahmens wird für jede Seite der Kartenserie basierend auf einem Lesezeichen aktualisiert. Da Lesezeichen in einer Kartenansicht mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen oder Seitenverhältnissen erstellt werden können, muss das Lesezeichen möglicherweise an den Kartenrahmen angepasst werden. Mit den beiden Optionen unter Kartenausdehnung können Sie die Anpassung einstellen.
  • Ausdehnung beibehalten: Nehmen Sie die gesamte Ausdehnung des Lesezeichens in den Kartenrahmen auf. Dies kann dazu führen, dass sich der Kartenmaßstab ändert und dass Gebiete außerhalb der ursprünglichen Ausdehnung dargestellt werden. Verwenden Sie das Textfeld Maßstab auf den nächsten Wert runden, um den neuen Maßstab auf den festgelegten Abschnitt zu runden.
  • Maßstab beibehalten: Behalten Sie den Maßstab und den Mittelpunkt des Lesezeichens bei. Das Ergebnis kann eine andere Ausdehnung als im Lesezeichen sein.
Hinweis:
Diese Optionen gelten nur, wenn ein in einer Karte erstelltes Lesezeichen für einen Kartenrahmen mit einer Karte verwendet wird. Wenn Sie mithilfe von Lesezeichen zwischen Karten und Szenen wechseln, kann die Ausdehnung von der ursprünglichen Ansicht abweichen, in der das Lesezeichen erfasst wurde. In einer Szene erstellte Lesezeichen, die jedoch in einer Karte angezeigt werden, weisen eine Kartenausdehnung auf, die von der ursprünglichen Szene abgeleitet ist, aber nicht unbedingt mit ihr identisch ist. Wenn das Lesezeichen in einer Karte erstellt, aber in einer Szene angezeigt wird, wird die Szenenansicht im rechten Winkel dargestellt.
Zusätzliche Optionen
Bei der Erstellung von Lesezeichen-Kartenserien stehen Ihnen einige zusätzliche Optionen zur Verfügung.
In der Dropdown-Liste Kartenrahmen können Sie auswählen, welcher Kartenrahmen mit den verschiedenen Lesezeichenausdehnungen aktualisiert wird.
Im Textfeld Erste Seite können Sie für die Seiten der Kartenserie eine eigene Nummerierung festlegen, falls die Seitennummerierung nicht bei 1 beginnen soll. Sie könnten z. B. eine Kartensammlung erstellen und die ersten drei Seiten für ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis und eine Übersichtskarte nutzen. Die Karten der Kartenserie beginnen erst auf Seite 4. In diesem Fall können Sie im Textfeld Erste Seite den Wert 4 festlegen. Die Kartenserie wird dann beginnend mit Seite 4 fortlaufend nummeriert.
Bearbeiten einer Lesezeichen-Kartenserie
Im Anschluss an die Erstellung einer Lesezeichen-Kartenserie können Sie die Optionen und die Lesezeichen bearbeiten.
Um die Optionen der Kartenserie wie die Reihenfolge der Lesezeichen anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf den Layout-Namen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Das Fenster Layout-Eigenschaften wird geöffnet. Wählen Sie Kartenserie aus, um alle Eigenschaften der räumlichen Kartenserie anzuzeigen und Anpassungen vorzunehmen.
Im Bereich Lesezeichen können Sie die Kartenausdehnung für eine bestimmte Seite bearbeiten oder den Seitennamen ändern. Den Bereich rufen Sie auf, indem Sie auf der Registerkarte Layout auf die untere Hälfte der Schaltfläche Lesezeichen klicken und Lesezeichen verwalten auswählen. Über die verschiedenen Aktionen im Bereich können Sie die Lesezeichen anpassen und die Kartenserie aktualisieren. Um die Ausdehnung des Lesezeichens einer bestimmten Seite zu ändern, müssen Sie zuerst den Kartenrahmen aktivieren. Zoomen bzw. schwenken Sie auf die neue Ausdehnung, und aktualisieren Sie das Lesezeichen über die Schaltfläche Aktualisieren im Bereich Lesezeichen. Nach Abschluss der Aktualisierungen müssen Sie ggf. die Kartenserie aktualisieren, damit die Änderungen angezeigt werden.
