Lesezeichen-Kartenserien und dynamische Elemente
Sie können eine Lesezeichen-Kartenserie verbessern, indem Sie dem Layout dynamische Elemente hinzufügen. Dynamische Elemente werden entsprechend den Änderungen am Projekt, den Daten oder der Kartenausdehnung aktualisiert. Eine Lesezeichen-Kartenserie weist für jede Seite eine andere Kartenausdehnung auf, sodass durch die Verwendung von dynamischen Elementen seitenspezifische Informationen bereitgestellt werden können.
Nordpfeile, Maßstabsleisten und Gitternetze sind dynamische Elemente, die in Layouts mit und ohne Kartenserie dasselbe Verhalten zeigen. Dynamischer Text, Legenden, Tabellenrahmen und Diagrammrahmen weisen bestimmte Eigenschaften auf, die in einer Lesezeichen-Kartenserie nützlich sein können.
Dynamischer Text
Dynamischer Text ist Text, der sich basierend auf den aktuellen Eigenschaften des Projekts, des Kartenrahmens usw. ändert. Die Funktionsweise beruht wie bei HTML auf Tags. Es sind zahlreiche dynamische Text-Tags für Layouts verfügbar, mit denen Informationen wie der Name des Kartenrahmens, der Durchschnittswert eines Feldes und die Kartenmetadaten angezeigt werden. In Lesezeichen-Kartenserien stehen zusätzliche Tags zur Verfügung, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften spezifisch für Lesezeichen und Kartenserien sind. Beispielsweise können Sie die Seitenzahl der Kartenserie über dynamischen Text anzeigen.
Hinweis:
Da dynamischer Text seitenweise aktualisiert wird und die Länge dieses Textes variieren kann, sollten Sie eine Einpassungsmethode anwenden, um sicherzustellen, dass der Text auf den verschiedenen Seiten nicht abgeschnitten wird.
Um dynamischen Text hinzuzufügen, klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Grafiken und Text auf die Schaltfläche Dynamischer Text
. Daraufhin wird eine Galerie mit dynamischen Text-Tags angezeigt. Wählen Sie ein Tag aus, um es dem Layout hinzuzufügen. Die kartenserienspezifischen Tags sind unter der Gruppe Kartenserie aufgeführt.
Die folgenden Tags sind für Lesezeichen-Kartenserien verfügbar:
Name |
Beschreibung |
Beispielsyntax |
Beispielausgabe |
Seitenname |
Der Seitenname, der dem Lesezeichen-Namen entspricht. |
Lesezeichen 1 |
Seitenzahl |
Die Seitenzahl, die über die Option für die Seitenzahl der Kartenserie angegeben wird. |
Seite 1 |
Seite mit Gesamtanzahl |
Der Seitenindex der aktuellen Seite zusammen mit der Gesamtanzahl der Seiten. Beim Seitenindex-Tag wird die Einstellung für die Seitenzahl der Anfangsseite ignoriert. Wenn die Kartenserie 10 Seiten enthält und als Anfangsseite Seite 3 festgelegt ist, wird trotzdem die erste Seite als Seite 1 von 10 aufgeführt. Hierbei handelt es sich eigentlich um zwei dynamische Text-Tags: eins für den Seitenindex und ein weiteres für die Gesamtanzahl an Seiten in der Kartenserie. |
Seite 1 von 10 |
Seitenindex |
Der Seitenindex, der die Reihenfolge der Seiten in der Kartenserie darstellt. Hierbei werden Einstellungen für Seitenzahlen und Gruppen ignoriert. |
3 |
Beschreibung |
Die ältesten Wohnhäuser befinden sich hier, im Nordwesten der Stadt in Flussnähe. |
Weitere Informationen zur Verwendung von dynamischen Text-Tags finden Sie unter Dynamische Text-Tags.
Legenden, Tabellenrahmen und Diagrammrahmen verfügen über eine Option, mit der festgelegt wird, ob alle Daten angezeigt werden oder nur die in der aktuellen Kartenausdehnung sichtbaren Daten. Durch die Einschränkung der angezeigten Daten auf die aktuelle Kartenausdehnung werden diese Elemente als dynamisch festgelegt, sodass sie für jede Seite aktualisiert werden. Außerdem kann auf diese Weise der Fokus einer Seite auf die sichtbaren Daten festgelegt werden.
Legende
Bei Legenden wird die Option zur Einschränkung der Datensichtbarkeit für einzelne Legendenelemente und nicht für die gesamte Legende festgelegt. Eine Legende kann Elemente enthalten, die immer angezeigt werden, und Elemente, die nur angezeigt werden, wenn sie in der Ausdehnung des Kartenrahmens liegen. Wenn das Legendenelement zu einem Feature mit mehreren Klassen gehört, beispielsweise zu einem mit Einzelwerten symbolisierten Layer, gilt diese Option für die Klassen in dem Element. Führen Sie zum Festlegen der Option die folgenden Schritte aus:
Blenden Sie im Bereich Inhalt die Legende ein, um die Legendenelemente anzuzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Legendenelement, und wählen Sie Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
Aktivieren Sie Nur Features anzeigen, die in der Kartenausdehnung sichtbar sind.
Tabellenrahmen
In Tabellenrahmen ergibt sich die Anzahl der angezeigten Datensätze aus der Einstellung für die Tabellenrahmenoption Abfrage. Führen Sie zum Festlegen der Abfrage die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Tabellenrahmen, und wählen Sie dann Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
Wählen Sie im Bereich Element einen Abfragetyp aus dem Dropdown-Menü Abfrage aus.
Alle Zeilen
Alle Datensätze in der Tabelle anzeigen
Sichtbare Zeilen
Nur Datensätze von Features, die in der Kartenausdehnung sichtbar sind, anzeigen
Diagrammrahmen
Bei Diagrammrahmen kann die Anzahl der einbezogenen Punkte basierend auf der sichtbaren Ausdehnung gefiltert werden. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Diagrammrahmen, und wählen Sie Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
