Erstellen von Lesezeichen
Ein räumliches Lesezeichen für eine Karte oder Szene identifiziert eine geographische Position (Ansichtsausdehnung und Kameraperspektive), die Sie speichern und später referenzieren möchten. Lesezeichen können auch zeit- und bereichsbezogene Layer-Eigenschaften speichern, sodass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Bereichswert zurückkehren können.
Wenn Sie ein Lesezeichen erstellen, wird damit die Karte oder Szene referenziert, in der das Lesezeichen erstellt wurde. Im Dropdown-Menü Lesezeichen werden alle Lesezeichen nach ihrer zugehörigen Karte oder Szene gruppiert aufgelistet. Die aktive Karte oder Szene wird für den einfachen Zugriff am Anfang der Liste angezeigt, und alle anderen werden alphabetisch nach Karten- oder Szenennamen aufgeführt. Standardmäßig werden die Lesezeichen in jeder Gruppe in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie erstellt wurden. Sie können jedoch über den Bereich "Lesezeichen" neu angeordnet werden. Erstellen Sie Lesezeichen, indem Sie auf Neues Lesezeichen
im Dropdown-Menü Lesezeichen auf der Registerkarte Karte oder im Bereich Lesezeichen klicken.
Karten oder Szenen, die zeitbezogen oder bereichsbezogen sind, können Lesezeichen mit Indikator-Symbolen enthalten, um zusätzliche Eigenschaften anzuzeigen. Ein Uhrensymbol
auf einer Miniaturansicht eines Lesezeichens gibt ein Lesezeichen an, das Zeitinformationen enthält. Ein Bereichsschieberegler-Symbol
gibt ein Lesezeichen an, das Bereichsinformationen enthält.
Erstellen eines Lesezeichens
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Lesezeichen zu erstellen:
Navigieren Sie in der aktiven Karte oder Szene zu der Position oder Perspektive, für die Sie ein Lesezeichen erstellen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren auf Lesezeichen
und dann auf Neues Lesezeichen
.Wenn der Bereich Lesezeichen geöffnet ist, können Sie dort optional auf Neues Lesezeichen
klicken. Klicken Sie auf Lesezeichen verwalten
, um den Bereich zu öffnen.Geben Sie im Dialogfeld Lesezeichen erstellen einen Namen für das Lesezeichen und optional eine Beschreibung ein.
Wenn ein oder mehrere Lesezeichenordner vorhanden sind, können Sie optional einen Ordner als Container für das neue Lesezeichen auswählen. Standardmäßig wird kein Ordner zugewiesen, und das neue Lesezeichen wird auf der Ebene des Kartennamens oder auf Stammebene erstellt.
Klicken Sie auf OK.
Lesezeichenbeschreibungen
Sie können Beschreibungstext für Lesezeichen eingeben, um anzugeben, wie und warum die Lesezeichen erstellt wurden. Die Beschreibung kann die Formatierungen "fett", "kursiv" und "unterstrichen" sowie Hyperlinks enthalten und darf maximal 500 Zeichen umfassen. Aktivieren Sie Beschreibungen anzeigen, wenn beim Anzeigen der Lesezeichengalerie Beschreibungen angezeigt werden sollen.
Aktualisieren eines Lesezeichens
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ausdehnung, die Perspektive oder andere Eigenschaften eines Lesezeichens zu aktualisieren:
Navigieren Sie zu den Lesezeichen in der Karte oder Szene.
Verwenden Sie das Werkzeug Erkunden
, um die Ausdehnung oder den Betrachtungspunkt des Lesezeichens anzupassen.Optional können Sie den Zeit- oder Bereichsschieberegler einstellen, um den Wert für die zu erfassende Zeit oder den zu erfassenden Bereich zu aktualisieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dropdown-Menü Lesezeichen, oder zeigen Sie im Bereich Lesezeichen mit der Maus auf ein Lesezeichen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren
.Ausdehnung, Zeit (falls zutreffend), Bereich (falls zutreffend) und Miniaturansicht des Lesezeichens werden aktualisiert.
