Arbeiten mit Zeit und Bereich in Lesezeichen
Lesezeichen sind Navigationsverknüpfungen, über die Sie zu einer bestimmten geographischen Position zurückkehren können. Mit Lesezeichen werden räumliche Positionen (die Ansichtsausdehnung und Kameraperspektiven) sowie aktivierte Zeit- und Bereichskomponenten erfasst. Das bedeutet, dass Sie nicht nur im Raum an eine bestimmte Position zurückkehren, sondern auch Daten zu einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Bereichswert anzeigen können. Für zeit- oder bereichsbezogene Karten werden Lesezeichen mit Indikatorsymbolen erstellt, die darauf hinweisen, dass zusätzliche Eigenschaften darin gespeichert sind. Über den Miniaturansichten wird ein Uhrensymbol angezeigt, wenn Zeiteigenschaften enthalten sind, und ein Bereichsschieberegler-Symbol, wenn Bereichseigenschaften enthalten sind.
Unter Verwendung des Galerie-Styles mit einer Miniaturansicht oder einer Listenansicht mit dem Namen können Lesezeichen im Bereich Lesezeichen angezeigt werden. Die Anzeigeeinstellung wird im Bereich Lesezeichen über die Menüschaltfläche gesteuert. In jedem Fall wird bei Lesezeichen mit Zeit- oder Bereichseigenschaften immer die entsprechende Überlagerung beachtet.
Navigieren zur Zeit- oder Bereichskomponente eines Lesezeichens
Sie können zu einer beliebigen Unterkomponente navigieren, die in einem Lesezeichen gespeichert ist, ohne die Funktionen für alle anderen Lesezeichen im Projekt deaktivieren zu müssen. Auf diese Weise können Sie auf den gleichen Zeitraum wie ein Lesezeichen auf einer anderen Karte zoomen, ohne auch auf die Kameraausdehnung zu zoomen.
  1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Karte Lesezeichen enthält, für die Zeit- bzw. Bereichseigenschaften gespeichert wurden, wie in den Überlagerungssymbolen angegeben.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren auf Lesezeichen verwalten, um den Bereich Lesezeichen zu öffnen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein zeit- oder bereichsbezogenes Lesezeichen.
  4. Zeigen Sie auf Zoomen auf, und erweitern Sie das Untermenü.
  5. Klicken Sie auf Kamera , Zeit oder Bereich , um direkt auf eine dieser Unterkomponenten zu zoomen.
Ignorieren von Zeit- und Bereichseigenschaften bei der Navigation
Sie können Zeit- und Bereichseigenschaften bei der Navigation zu einem Lesezeichen ignorieren, ohne die gespeicherten Eigenschaften zu entfernen. Das Lesezeichen zoomt nur auf die Kameraperspektive. Die Zeit- und Bereichsschieberegler werden nicht aktualisiert. Dies ist hilfreich, wenn Sie Unterschiede im zeitlichen Verlauf oder mehrere Bereiche innerhalb einer bestimmten Position mit Lesezeichen miteinander vergleichen möchten Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zeit- und Bereichseigenschaften zu ignorieren:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren auf Lesezeichen , und führen Sie einen Bildlauf zum unteren Rand der Galerie aus.
  2. Um die Zeiteigenschaften zu ignorieren, aktivieren Sie Zeiteigenschaften ignorieren.
  3. Um die Bereichseigenschaften zu ignorieren, aktivieren Sie Bereichseigenschaften ignorieren.
    Die Zeit- und Bereichsschieberegler werden bei der Navigation zu einem Lesezeichen nicht mehr aktualisiert.
  4. Deaktivieren Sie diese Optionen, damit Zeit- und Bereichseigenschaften bei der Navigation zu einem Lesezeichen wieder berücksichtigt werden.
Entfernen von Zeit- und Bereichseigenschaften aus einem Lesezeichen
Zeit- und Bereichseigenschaften können dauerhaft aus einem Lesezeichen entfernt werden, ohne dass das Lesezeichen dazu aktualisiert werden muss. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zeit- oder Bereichseigenschaften dauerhaft aus einem Lesezeichen zu entfernen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren auf Lesezeichen und dann auf Lesezeichen verwalten , um den Bereich Lesezeichen zu öffnen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen, aus dem Zeit- oder Bereichseigenschaften entfernt werden sollen.
  3. Klicken Sie auf Zeit entfernen , um den Zeitwert dauerhaft aus dem Lesezeichen zu entfernen.
  4. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf das Lesezeichen, und klicken Sie auf Bereich entfernen , um den Bereichswert dauerhaft aus dem Lesezeichen zu entfernen.
Die Zeit- und Bereichssymbole werden aus dem Lesezeichen entfernt, und die Zeit- und Bereichsschieberegler werden bei der Verwendung nicht mehr aktualisiert.
Definition von mehreren Bereichen in der Karte
Für die Layer in einer Karte können mehrere Bereiche definiert sein, es ist aber immer nur ein Bereich aktiv. Der aktive Bereich wird vom Bereichsschieberegler verwendet. Alle anderen Bereiche verhalten sich wie Definitionsabfragen für den Layer. Wenn mehrere Bereiche in einer Karte definiert sind, erfasst ein neu erstelltes Lesezeichen zusätzlich zur Kamperaposition und eventuell vorhandenen Zeiteigenschaften die Bereichsspanne für den aktiven Bereich. Diese bereichsbezogenen Lesezeichen weisen ein Indikatorsymbol auf, mit dem angegeben wird, dass zusätzliche Eigenschaften verfügbar sind. Wenn Sie mehrere Bereiche verwalten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Bereichssymbol auf dem Lesezeichen, um eine Beschriftung mit dem entsprechenden Bereichsnamen anzuzeigen. Der Name des aktiven Bereichs wird ebenfalls auf dem Bereischsschieberegler und als Name des aktiven Bereichs in der Gruppe Aktiver Bereich auf der Registerkarte Bereich angezeigt.
Name des aktiven im Lesezeichen gespeicherten Bereichs
Wenn der Bereichsname auf dem Lesezeichen mit dem aktiven Bereich für den Bereichsschieberegler übereinstimmt, wird der Schieberegler in die im Lesezeichen gespeicherte Bereichsspanne geändert. Beim Navigieren mit einem Lesezeichen, bei dem der Bereichsname nicht mit dem aktiven Bereich auf dem Bereichsschieberegler übereinstimmt, ändert der Bereichsschieberegler den aktiven Bereich und aktualisiert die Ansicht.
Ein Lesezeichen kann für mehrere Karten in einem Projekt verwendet werden. Die Bereichseigenschaften für das Lesezeichen können aber nur angewendet werden, wenn der Bereichsname übereinstimmt. Wenn Sie also mit einem für Bereiche aktivierten Lesezeichen aus einer Karte in einer zweiten Karte navigieren und die Bereichsnamen identisch sind, verwendet der Bereichsschieberegler die Übereinstimmung als aktiven Bereich und aktualisiert die Ansicht. Wird kein übereinstimmender Bereichsname gefunden, wird der Bereich bei Verwendung dieses Lesezeichens nicht angewendet. Nur die Ausdehnung der Kamera wird aktualisiert.
