Arbeiten mit Legendenmustern
Wenn Polygon- oder Linien-Feature-Layer durch Einzelsymbol, Einzelwerte, abgestufte Farben oder abgestufte Symbole (nur Linien) symbolisiert werden, werden sie in einer Legende als kleine Formen von Legendenmustern angezeigt. Standardmäßig sind diese Formen Rechtecke für Polygon-Features und gerade horizontale Linien für Linien-Features, aber Sie können andere Formen angeben, um die Typen von Features, die die Symbole darstellen, besser darzustellen.
Beispiellegende mit verschiedenen Symbolen für verschiedene Features
Verwenden Sie verschiedene Formen als Legendenmuster, um die symbolisierten Features besser darzustellen.
Die Formen der Legendenmuster werden auf jede Symbolklasse aus dem Bereich Symbolisierung angewendet. (Im Falle einer einzelnen Symbolisierung gilt die Musterform für alle Features, die für diesen Layer dargestellt werden). Sie können eine Form aus dem Bereich wählen oder ein Legendenmuster aus einem Style auswählen.
<img alt="Ein Menü mit 7 Linien-Musterformen" data-caption="" src="images/legendPatch_lines_menu-75119.png" />
<img alt="Ein Menü mit 12 Polygon-Musterformen" data-caption="" src="images/legendPatch_polygons_menu-5910E.png" />
Sie können auch benutzerdefinierte Legendenmuster in beliebiger Form erstellen, indem Sie ein Grafikelement konvertieren.
Legendenmuster werden im Bereich Inhalt einer Karte oder Szene und zudem in Legenden auf Layouts angezeigt.
Anwenden von Legendenmustern auf Symbolklassen
Wenn Sie die Symbolisierung für einen Feature-Layer festlegen, können Sie auch die Form des Legendenmusters für jede Symbolklasse auswählen, vorausgesetzt, der Layer wird mit einem Einzelsymbol, Einzelwerten oder einer Symbolisierung mit abgestuften Farben symbolisiert.
Um ein Legendenmuster auf eine Symbolklasse anzuwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Markieren Sie in einer Karte oder Szene den Feature-Layer im Bereich Inhalt.
  2. Klicken Sie unter Feature-Layer in der Gruppe Darstellung auf Symbolisierung , um den Bereich Symbolisierung zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung auf der Unterregisterkarte Klassen in der Spalte Symbol der Tabelle auf den Pfeil für das Legendenmuster, und wählen Sie eine Musterform aus der Liste aus.
    Wenn der Layer eine Symbolisierung anhand eines Einzelsymbols verwendet, befindet sich dieser Pfeil neben dem Symbolmuster am oberen Rand des Bereichs.
    Tipp:
    Um dasselbe Legendenmuster auf mehrere Symbolklassen gleichzeitig anzuwenden, markieren Sie die Symbolklassen im Bereich, klicken mit der rechten Maustaste auf die Auswahl (in einer beliebigen Spalte außer der Spalte Symbol) und dann auf Legendenmuster aktualisieren.
  4. Um ein Muster aus einem Style auszuwählen, klicken Sie auf Weitere Mustersymbole unten im Mustermenü, um das Dialogfeld Legendenmuster auswählen zu öffnen.
    Der ArcGIS-System-Style in 2D enthält einige zusätzliche Linien- und Polygon-Legendenmuster, aus denen Sie wählen können.
Erstellen von benutzerdefinierten Legendenmustern aus einem Grafikelement
Um eine benutzerdefinierte Form als Legendenmuster zu verwenden, extrahieren Sie eine Form aus einem Grafikelement, und speichern Sie sie als Style-Element für ein Legendenmuster, das Sie mit den oben beschriebenen Schritten auf die Symbolklasse anwenden. Ein Grafikelement kann eine einfache Form oder mehrere Formen sein, oder Sie können ein Feature in eine Grafik konvertieren.
Tipp:
Fügen Sie alle benötigten Grafikelemente als Legendenmusterformen auf der Zeichenfläche außerhalb der Seitenbegrenzung des Layouts ein. Sie können sie dort belassen, um sie später zu ändern. Die Grafikelemente werden jedoch nicht im Layout angezeigt.
Um die Form eines Grafikelements als Legendenmuster zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie auf einer Karte ein oder mehrere Grafikelemente aus.
    Wenn Sie mehrere Grafikelemente auswählen, enthält die resultierende Legende alle Formen in einem einzigen Legendenmuster. Wenn Linien- und Flächengrafikelemente zusammen als Satz ausgewählt werden, werden nur die Flächen in dem Satz gespeichert.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, um das Kontextmenü zu öffnen. Klicken Sie auf Eigenschaften, um den Bereich Element zu öffnen.
  3. Klicken Sie im Bereich Element auf die Menüschaltfläche in der oberen Ecke und dann auf Form als Legendenmuster speichern.
    Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Grafikelement klicken und im Kontextmenü auf Form als Legendenmuster speichern klicken.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Form als Legendenmuster speichern einen Namen für den Legendenmuster-Style ein, und legen Sie einen nicht schreibgeschützten Style fest, dem er hinzugefügt werden soll. Wenn Sie sich nicht sicher sind, verwenden Sie den Standardwert, der Ihrem Favoriten-Style entspricht.
  5. Fügen Sie dem neuen Style-Element gegebenenfalls eine Kategorie und Tags hinzu.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Form als Element im Legendenmuster-Style zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.
  7. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt "Anwenden von Legendenmustern auf Symbolklassen", um diese Form auf eine Symbolklasse anzuwenden.
