Legendeneinpassungsmethoden
Die Art und Weise, wie Legendenelemente an den für sie vorgesehenen Legendenbereich in einem Layout angepasst werden, wird mit der Einpassungsmethode der Legende gesteuert. Es stehen fünf Einpassungsmethoden zur Verfügung:
  • Schriftgröße anpassen
  • Spalten anpassen
  • Rahmen anpassen
  • Spalten und Schriftgröße anpassen
  • Manuelle Spalten
Einige Einpassungsmethoden funktionieren besser für dynamische Layouts wie Kartenserien, während sich andere Methoden besser für einzelne Layouts eignen. Weitere Informationen zu den einzelnen Methoden finden Sie nachfolgend.
Achtung:
Wenn ein Teil eines Legendenelements nicht in den dafür vorgesehenen Legendenbereich passt, wird das gesamte Element in der Legende ausgeblendet. Enthält ein Legendenelement beispielsweise 15 Klassen, doch nur 8 Klassen passen hinein, dann wird das gesamte Element ausgeblendet. Es werden keine weiteren Elemente hinzugefügt, selbst wenn ein kürzeres Legendenelement passen würde. Wenn Elemente ausgeblendet werden, wird das Überlaufsymbol eingeblendet.
Darüber hinaus weist jede Einpassungsmethode das Kontrollkästchen Von rechts nach links auf. Wenn es aktiviert ist, ändert sich die Anpassung von Legendenelementen, sodass sie für Sprachen besser geeignet sind, die von rechts nach links gelesen werden. Es kann auch als stilistische Entscheidung verwendet werden, um die Legendenanpassung besser auf Layoutkonfigurationen abzustimmen.
Festlegen der Legendeneinpassungsmethode
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einpassungsmethode einer Legende zu ändern.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Legende und dann im Kontextmenü auf Eigenschaften , um den Bereich Element zu öffnen.
    Achten Sie darauf, dass Sie auf das Element "Legende" und nicht auf ein Legendenelement klicken. Die Einpassungsmethode ist eine Eigenschaft der Legende und kann nicht geändert werden, wenn ein Legendenelement ausgewählt ist.
  2. Klicken Sie im Bereich Element auf die Registerkarte Anordnung .
  3. Wählen Sie eine Einpassungsmethode aus der Dropdown-Liste Einpassungsmethode aus.
Anpassen der Schriftgröße
Die Einpassungsmethode Schriftgröße anpassen verkleinert automatisch die Schriftgröße für den Legendentext so, dass alle Legendenelemente hineinpassen.
Sie können einen Wert für Minimale Schriftgröße angeben, um sicherzustellen, dass der Text lesbar bleibt. Wenn der Text auf die minimale Schriftgröße verkleinert wurde, werden Legendenelemente, die immer noch nicht passen, aus der Legende entfernt.
Legen Sie die Anzahl der Spalten in der Legende fest, indem Sie den Wert für Spalten anpassen. Die Legendenelemente werden den Spalten basierend auf ihrer Reihenfolge im Bereich Inhalt zugewiesen. Die Spalten werden automatisch bestimmt, und längere Legendenelemente können sich über mehrere Spalten erstrecken. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gleiche Breiten festlegen, um alle Spalten auf die gleiche Breite festzulegen.
Um ein Legendenelement nur in einer Spalte anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element im Bereich Inhalt, und klicken Sie auf Eigenschaften, um den Bereich Element zu öffnen. Aktivieren Sie im Bereich Element die Option In einer Spalte beibehalten.
Anpassen der Spalten
Die Einpassungsmethode Spalten anpassen ändert automatisch die Anzahl der Spalten so, dass alle Elemente in die Legende passen. Dabei werden die für die Legende festgelegten Schriftgrößen berücksichtigt.
Die Legendenelemente werden automatisch den Spalten basierend auf ihrer Reihenfolge im Bereich Inhalt zugewiesen. Die Anzahl der Spalten kann sich ändern, wenn Elemente in der Legende hinzugefügt oder entfernt werden. Längere Legendenelemente können sich über mehrere Spalten erstrecken. Sie können auch das Kontrollkästchen Gleiche Breiten festlegen im Bereich Element aktivieren, um alle Spalten auf die gleiche Breite festzulegen.
Anpassen des Rahmens
Die Methode Rahmen anpassen ändert automatisch die Größe der Legende so, dass alle Legendenelemente in den angegebenen Schriftgrößen und mit der festgelegten Spaltenanzahl hineinpassen. Wenn Elemente in der Legende hinzugefügt oder entfernt werden, wird die Größe der Legende entsprechend angepasst.
Legen Sie die Anzahl der Spalten in der Legende fest, indem Sie den Wert für Spalten anpassen. Die Legendenelemente werden den Spalten basierend auf ihrer Reihenfolge im Bereich Inhalt zugewiesen. Die Spalten werden automatisch bestimmt, und längere Legendenelemente können sich über mehrere Spalten erstrecken. Sie können auch das Kontrollkästchen Gleiche Breiten festlegen im Bereich Element aktivieren, um alle Spalten auf die gleiche Breite festzulegen.
Diese Einpassungsmethode eignet sich ideal für einzelne Layouts. In einer Kartenserie kann sich die Größe der Legende für jede Seite ändern, wodurch möglicherweise andere Layout-Elemente verdeckt werden.
Anpassen der Spalten und der Schriftgröße
Die Einpassungsmethode Spalten und Schriftgröße anpassen verkleinert automatisch die Schriftgröße für den Legendentext und ändert die Anzahl der Spalten, sodass alle Legendenelemente hineinpassen.
Diese Einpassungsmethode eignet sich für Kartenserien, weil mit dieser am ehesten verhindert wird, dass Legendenelemente von einer Seite zur nächsten entfernt werden.
Manuelles Anpassen der Spalten
Mit der Einpassungsmethode Manuelle Spalten können Sie die Anzahl der Spalten in der Legende sowie die Legendenelemente, die in jeder Spalte angezeigt werden sollen, festzulegen.
Die Schriftgrößen werden möglicherweise so verkleinert, dass alle angegebenen Elemente in die Spalte passen. Sie können den Wert für Minimale Schriftgröße angeben, um sicherzustellen, dass der Text lesbar bleibt, wenn Elemente einer bestimmten Spalte hinzugefügt werden. Wenn der Text auf die minimale Schriftgröße verkleinert wurde, werden Legendenelemente, die immer noch nicht passen, aus der Legende entfernt.
Um die Anzahl der Spalten in der Legende festzulegen, passen Sie den Wert für Spalten an. Nachdem Sie die Anzahl der Spalten festgelegt haben, werden die Spaltenüberschriften im Bereich Inhalt angezeigt. Ziehen Sie die Legendenelemente von einer Spalte in eine andere, um ihre jeweilige Position in der Legende zu bestimmen.
Bei einem spaltenübergreifenden Element wird im Bereich Inhalt lediglich angezeigt, dass das Element Teil der ersten Spalte ist, auch wenn es sich über mehrere Spalten erstreckt. Wenn das Legendenelement nicht in die Spalte passt, wird es ebenso wie alle darunter in dieser Spalte aufgeführten Elemente entfernt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gleiche Breiten festlegen im Bereich Element, um alle Spalten auf die gleiche Breite festzulegen.
Diese Einpassungsmethode eignet sich ideal für einzelne Layouts. In einer Kartenserie kann sich die Anzahl der Legendenelemente für jede Seite ändern, wodurch möglicherweise leere oder ungleichmäßige Spalten entstehen.
