Suchen von Symbolen
Features und Grafiken werden mit Symbolen dargestellt. Sie können vorhandene Symbole in Galerien auswählen. Die Galerien enthalten Symbole, die in den Projekt-Styles gespeichert sind. Sie können in den Galerien Symbole auch nach Namen oder Schlüsselwort suchen.
Wenn Sie ein geeignetes Symbol finden, können Sie es direkt anwenden oder seine Eigenschaften ändern, z. B. Größe und Farbe. Durch die Anpassung von Symboleigenschaften lassen sich vielfältige Darstellungsformen erzielen. Optional können Sie Symbole (geändert oder unverändert) zur späteren Verwendung in einem Style speichern.
Suchen von Symbolen in der Symbolgalerie
Beim Symbolisieren von Feature-Daten wird diesen zunächst ein Standardsymbol zugewiesen, das im Bereich Inhalt angezeigt wird. Klicken Sie auf das Muster des Symbols, um in den Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung zu gelangen.
Dieser Modus verfügt über zwei Registerkarten: Galerie und Eigenschaften. Vorgefertigte Symbole können auf der Registerkarte Galerie gesucht und angewendet werden. Anpassungen am aktuellen Symbol nehmen Sie über die Registerkarte Eigenschaften vor.
Modus "Symbol formatieren" des Bereichs "Symbolisierung"
Sie können die Symbolgalerie manuell nach einem Symbol durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um danach zu suchen. In der Galerie werden die in den Projekt-Styles enthaltenen Symbole des aktuellen Typs (Punkt, Linie, Polygon oder Text) angezeigt oder die Ergebnisse Ihrer Suche. Standardmäßig werden bei einer Suche Symbole aus allen (mit ArcGIS Pro installierten) System-Styles zurückgegeben. Um die Suchergebnisse auf die Symbole in den Projekt-Styles zu beschränken, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, und wählen Sie Projekt-Styles aus.
Ändern der Galerieansicht
Zeigen Sie mit der Maus auf ein Symbol in der Galerie, um den Symbolnamen, den Style, in dem es gespeichert ist, sowie dessen Kategorie und Tags anzuzeigen. Verwenden Sie im Filtermenü die Option Symbolansicht, um viele Symbole gleichzeitig anzuzeigen. Verwenden Sie bei längeren Symbolnamen die Option Listenansicht. Gruppieren Sie Symbole nach dem Style, in dem sie gespeichert sind, oder nach der Kategorie, die ihnen zugewiesen ist. Sortieren Sie die Symbole alphabetisch oder nach ihrer nativen Reihenfolge.
Suchen nach Symbolen
Jedes in einem Style gespeicherte Symbol enthält durchsuchbare Tags, die dessen Eigenschaften beschreiben. Symbole in Styles können außerdem über eine Kategorie verfügen. Eine Kategorie ist im Prinzip das gleiche wie ein Tag, das jedoch nur in bestimmten Teilen der Anwendung verwendet wird, um zu steuern, welche Kernsymbole in den verschiedenen Galerien angezeigt werden. In Ihren eigenen benutzerdefinierten Styles können Sie die Kategorie als wichtigstes Organisations-Tag verwenden. Die Suchergebnisse berücksichtigen den Symbolnamen, die Symbolkategorie oder Symbol-Tags.
Wenn die semantische Suche installiert ist, können Sie in den System-Styles unter Verwendung natürlicher Sprache oder verwandter konzeptueller Begriffen nach Symbolen suchen. In den benutzerdefinierten Styles, die in Ihrem Projekt vorhanden sind, wird ebenfalls nach Symbolen gesucht, jedoch nicht semantisch.
Wenn benutzerdefinierte Styles (oder alle Styles, wenn die semantische Suche nicht installiert ist) durchsucht werden, stimmen die Suchergebnisse nur mit dem Anfang des Suchbegriffs überein. Wenn Sie beispielsweise nach tar suchen, werden Symbole gefunden, in deren Name oder Tags das Wort target enthalten ist. Symbole mit dem Wort star hingegen werden nicht gefunden. Verwenden Sie bei Bedarf ein Sternchen als Platzhalter, um eine beliebige Anzahl von Zeichen darzustellen. Das Ergebnis der Suche nach *tar enthält Symbole mit den Wörtern target und star. Sie können auf vorherige Suchvorgänge zugreifen, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil rechts neben dem Suchfeld klicken.
Arbeiten mit Symbol-Tags
Um hilfreiche Suchergebnisse zurückzugeben, enthält jedes Symbol beschreibende Tags. Tags sind Zeichenfolgen, die wichtige Informationen zu jedem Symbol identifizieren. Sie können Verweise auf das Aussehen eines Symbols, dessen Ursprung, dessen Verwendung oder eine beliebige Kombination aus diesen Eigenschaften umfassen.
Tags können einschließlich Leerzeichen bis zu 255 Zeichen lang sein. Die Tags für die mit ArcGIS Pro installierten System-Style-Symbole sind schreibgeschützt. Sie können nicht geändert werden. Die Tags für die Symbole in diesen Styles werden automatisch gefüllt, um die Grafikeigenschaften der Symbole widerzuspiegeln, z. B. die primäre Farbe und der Symboltyp sowie andere relevante Informationen. Sie können jedoch die Tags jedes Symbols in einem editierbaren Style ändern. Mit Tags in editierbaren Styles können alle relevanten Aspekte des Symbols beschrieben werden, z. B. ein Projekt, eine Karte, ein Layer oder eine Spezifikation, mit denen es in Beziehung steht.
Verwalten von Styles
Symbole können zur Organisation, Wiederverwendung oder Freigabe in Styles enthalten sein. Wenn Sie einem Projekt einen Style hinzufügen, werden die Symbole aus diesem Style in den Symbolgalerien des Projekts angezeigt. Zum Verwalten von Styles und deren Inhalt verwenden Sie eine Katalogansicht. Klicken Sie im Bereich Symbol formatieren auf die Schaltfläche Styles verwalten des Modus Galerie, um in einer Katalogansicht direkt zum Ordner Styles des Projekts zu wechseln.
Suchen weiterer Symbole
Wenn die Symbole in den Standard-System-Styles des Projekts nicht Ihre Anforderungen erfüllen, können Sie zusätzliche Symbole und Symbolvorlagen suchen, indem Sie Ihrem Projekt benutzerdefinierte Styles oder System-Styles hinzufügen. Sie können auch im Bereich Katalog nach Styles suchen, indem Sie auf Portal > ArcGIS Online klicken und in der Suchleiste eine Suche nach stylx (die Erweiterung für Style-Dateien) starten. Es gibt viele Styles für bestimmte Themen. Daher empfiehlt es sich, die benötigten Symbole mithilfe von Schlüsselwörtern und Tags mit Bezug zu den Zielen Ihres Projekts zu suchen.
Manche Symbole, z. B. Flussbeschriftungen und Schnellstraßenschilder, sind Typen von Textsymbolen. Diese sind auf der Registerkarte Beschriftung verfügbar.
Legacy:
Wenn ArcMap installiert ist, können Sie auch ArcMap-Styles importieren, um die Symbolauswahl zu erweitern. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Styles auf Importieren , und navigieren Sie zu [install drive]:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop<version #>\Styles. Wählen Sie einen Style aus, und klicken Sie auf OK. Wenn der Style auf Schriftarten für Zeichen-Marker verweist, stellen Sie sicher, dass die Schriftart auf Ihrem Computer installiert ist. Im Home-Ordner des Projekts wird eine ArcGIS Pro *.stylx-Version des Styles erstellt und Ihrem Projekt hinzugefügt.
