Extrudieren von Features in die 3D-Symbolisierung
Bei der Extrusion wird ein flaches 2D-Shape vertikal gestreckt, um ein 3D-Objekt in einer Szene zu erstellen. Sie können beispielsweise Gebäude-Polygone anhand eines Höhenwertes extrudieren, um dreidimensionale Gebäude-Shapes zu erstellen. Extrusion wird ausschließlich von Punkten, Linien und Polygonen unterstützt.
Layer-Extrusion
Wenn Sie einen Layer in der Kategorie 2D-Layer im Bereich Inhalt extrudieren, wird dieser in die Kategorie 3D-Layer verschoben. Sie können immer nur jeweils einen Layer extrudieren. Wenn mehrere Layer im Bereich Inhalt ausgewählt werden, sind die Extrusionsoptionen nicht verfügbar. Die Extrusion ist nur in Szenen verfügbar.
Punktextrusion
Punkt- und Multipoint-Features werden unabhängig vom angewendeten Punktsymbol beim Extrudieren zu hohlen vertikalen Säulen. Extrusion ist eine gute Möglichkeit zum Hervorheben von Positionen in 3D. Sie können Punkte auf der Basis eines Attributs extrudieren, um Spalten mit verschiedenen Längen zu erstellen und die Datenvariabilität visuell darzustellen.
Hinweis:
Jedes Punkt-Feature hat einen einzigen Höhenwert, sodass die Extrusionstypen "Minimale Höhe" und "Maximale Höhe" für Punkt-Features nicht verfügbar sind.
Nachfolgend sehen Sie einen Vergleich von Punkt-Features auf dem Boden mit zu Linien extrudierten Punkt-Features:
Linienextrusion
Extrudierte Linien-Features werden als Wände dargestellt. Auf diese Weise lassen sich Grenzen in 3D besonders effektiv anzeigen und hervorheben. Sie können unter Verwendung eines Attributes Extrusionen vornehmen, um Wände verschiedener Höhen anzuzeigen, was eine effektive Möglichkeit bietet, die Stärke von Fließrichtungen oder anderen Bewegungen darzustellen.
Hinweis:
Extrudierte Linien werden als Wände von 1 Pixel Durchmesser dargestellt, unabhängig von der Breite des Strichsymbol-Layers im Liniensymbol.
Weitere Informationen zur Darstellung nicht unterstützter Symbole
Nachfolgend sehen Sie einen Vergleich eines Linien-Features auf dem Boden mit einem zu einer Wand extrudierten Linie-Feature:
Polygonextrusion
Polygon-Features werden vertikal extrudiert, um Blöcke zu erstellen. Auf diese unkomplizierte Weise lassen sich Gebäudegrundrisse als einfache 3D-Gebäude darstellen. Sie können auch Polygone anhand eines Attributs extrudieren, um 3D-Prismenkarten wie Immobilienpreise, Landkreisbevölkerung oder Einkommen nach Zählbezirk zu erstellen.
Hinweis:
Sollten die Polygon-Symbole vor dem Extrudieren Umrisse besessen haben, werden die Kanten der extrudierten Blöcke mit einer 1 Pixel starken Umrisslinie in der vom Symbol definierten Farbe dargestellt, unabhängig von der Umrissbreite oder sonstigen Symboleigenschaften, die in einem oder mehreren Umrisslinien-Layern festgelegt wurden.
Nachfolgenden sehen Sie einen Vergleich von Gebäudegrundrissen auf dem Boden mit zu dreidimensionalen Shapes extrudierten Gebäudegrundrissen:
Führen Sie zum Extrudieren von Features die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie den Layer aus, der im Bereich Inhalt extrudiert werden soll.
Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte des Layers (z. B. Registerkarte Feature-Layer) in der Gruppe Extrusion auf den Dropdown-Pfeil für Typ. Wählen Sie einen Feature-Extrusionstyp aus.
Keine
Features sind nicht extrudiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Minimale Höhe
(Nur Linien- und Polygonextrusion)Fügen Sie eine Extrusion zur Mindesthöhe jedes Features hinzu. Ein Z-Wert wird durch Hinzufügen der Extrusionshöhe zum minimalen Z-Wert des jeweiligen Features berechnet. Sie werden bei diesem Wert als flache Spitze extrudiert.
Maximale Höhe
(Nur Linien- und Polygonextrusion)Fügen Sie eine Extrusion zur Maximalhöhe jedes Features hinzu. Ein Z-Wert wird durch Hinzufügen der Extrusionshöhe zum maximalen Z-Wert des jeweiligen Features berechnet. Sie werden bei diesem Wert als flache Spitze extrudiert.
Basishöhe
Fügen Sie zu jedem Stützpunkt der Basishöhe jedes Features eine Extrusion hinzu. Ein Z-Wert wird für jeden Stützpunkt der Basis des Features berechnet, und jedes Feature wird auf diese Z-Werte extrudiert. Bei Polygon-Features werden Spitzen- und Basisflächen erstellt, die mit den extrudierten Wänden verbunden sind und eine geschlossene Form bilden.
Absolute Höhe
Jedes Feature wird, unabhängig von den Z-Werten des jeweiligen Features, auf den angegebenen Z-Wert eines Feldes oder Ausdrucks als flache Spitze extrudiert.
Wenn kein Feld oder Ausdruck für die Extrusion angegeben ist, wird die Oberflächenhöhe des niedrigsten oder höchsten Stützpunkts verwendet, um die Höhe der Polylinie oder des Polygons zu bestimmen. Die Punkte werden erst dargestellt, wenn ein Feld ausgewählt wurde.
Klicken Sie optional auf die Dropdown-Liste Feld, um ein Feld aus der Attributtabelle des Layers auszuwählen, das als Wert für die extrudierte Höhe verwendet werden soll.
Klicken Sie optional auf die Dropdown-Liste Einheit, um die Maßeinheit für die Extrusion des Features auszuwählen.
Ist für den Layer ein vertikales Koordinatensystem definiert, dann entspricht die Standard-Extrusionseinheit der vertikalen Einheit der Datenquelle. Ansonsten wird die Extrusionseinheit standardmäßig in Metern angegeben.
Tipp:
Zum Anzeigen der für die Datenquelle definierten vertikalen Einheit klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, danach klicken Sie auf Eigenschaften. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Quelle und erweitern Sie die Überschrift Datenquelle.
Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Extrusionsausdruck
, um einen benutzerdefinierten Ausdruck in VBScript oder Arcade zur Berechnung der Extrusionswerte zu erstellen.Das Textfeld für Extrusion ist verfügbar, wenn Sie eine beliebige Extrusionsmethode auswählen, ausgenommen Keine. Sie können auch beliebige Operatoren auf den Attributwert anwenden. Wenn Sie beispielsweise die Höhe jedes Gebäudegeschosses als Attributfeld verwenden und Ihnen bekannt ist, wie viele Geschosse das Gebäude hat, können Sie einen Multiplikator hinzufügen, um die Höhe des Gebäudes zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen benutzerdefinierter Ausdrücke für die Symbolisierung.
Achtung:
Mit Windows 11, Version 24H2, wird VBScript zu einem Feature on Demand und erfordert die VBScript-Funktion.
Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
Konvertieren Sie den Ausdruckstyp in Python oder Arcade.
Aktivieren Sie die optionale VBScript-Unterstützung in den Windows-Systemeinstellungen.
Hinweis:
Bei Extrusionen handelt es sich um eine Anzeigeeigenschaft des Layers, weshalb sie im Vorschaufenster für das oder die im Layer verwendete(n) Symbol(e) unberücksichtigt bleiben.
