Parcel-Fabric-Links generieren (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Generiert Versatz-Links für Parcel-Fabric-Punkte, deren Position sich innerhalb eines angegebenen Zeitraums geändert hat.
Links werden als Linien in einer Line-Feature-Class gespeichert. Sie werden von den ursprünglichen Positionen zu den aktuellen Positionen der Punkte gezeichnet. Ankerpunkte werden für Punkte erstellt, deren Position sich im angegebenen Zeitraum nicht geändert hat. Sie werden in einer Point-Feature-Class gespeichert.
Die Position von Parcel-Fabric-Punkten kann sich infolge von Bearbeitungsaktionen ändern, beispielsweise bei einer Flurstücksausrichtung oder bei Flurstücksanpassungen mit der Methode der kleinsten Quadrate.
Verwendung
  • Das Werkzeug kann nur für Parcel-Fabrics verwendet werden, die als Feature-Service veröffentlicht wurden.
  • Das Werkzeug wird nur für die DEFAULT-Version ausgeführt. Versionen, die Änderungen an Punktpositionen enthalten, müssen in die DEFAULT-Version zurückgeschrieben werden, um Links zu generieren.
  • Die Ausgabe-Links und Ankerpunkte können im Werkzeug Rubbersheet für Features durchführen verwendet werden, um Daten in externen Feature-Classes an aktualisierten Parcel-Fabric-Grenzen neu auszurichten. Daten wie Flächenverteilungspolygone und Versorgungsleitungen sind abhängig von Flurstücksgrenzen. Wenn Flurstücksgrenzen durch Anpassungen und andere Prozesse zur Flurstückbearbeitung aktualisiert werden, können dieselben Aktualisierungen mit diesen Links und Ankerpunkten für Daten in externen Feature-Classes übernommen werden.
    Die Ausgabe-Links können für den Parameter Eingabe-Link-Features und die Ankerpunkte für den Parameter Punkt-Features als Identitäts-Links eingeben verwendet werden.
Parameter
Eingabe-Parcel-Fabric
Die Parcel-Fabric, die zum Generieren von Links verwendet wird. Die Parcel-Fabric muss als Feature-Service veröffentlicht werden. Zum Generieren von Links wird die Default-Version verwendet.
Parcel Layer
Ausgabe-Feature-Class für Links
Die Ausgabe-Line-Feature-Class, in der die generierten Links gespeichert werden.
Feature Class
Ausgabe-Feature-Class für Ankerpunkte
Die Ausgabe-Point-Feature-Class, in der die Ankerpunkte gespeichert werden.
Feature Class
Von-Datum
Das Datum, ab dem in der Parcel-Fabric nach Punkten mit geänderten Positionen gesucht wird. Links und Ankerpunkte werden nur für Punkte an oder nach diesem Datum generiert.
Date
Bis-Datum
(Optional)
Das Enddatum des Zeitraums, in dem in der Parcel-Fabric nach Punkten mit geänderten Positionen gesucht wird. Links und Ankerpunkte werden nur für Punkte an oder vor diesem Datum generiert. Wenn kein Enddatum angegeben ist, werden Links und Ankerpunkte für alle Punkte an oder nach dem angegebenen Startdatum generiert. Wenn für das Enddatum ein in der Zukunft liegendes Datum angegeben wird, werden Links für den Zeitraum zwischen dem Startdatum und dem aktuellen Datum sowie der aktuellen Uhrzeit generiert.
Date
Minimale Link-Länge
(Optional)
Die minimale Länge der generierten Links. Wenn die Link-Länge zwischen den aktuellen Punkten und deren ursprünglichen Positionen kleiner als der angegebene Wert ist, werden Ankerpunkte für die ursprünglichen Positionen der Punkte erstellt.
Linear Unit
Ausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung des zu verarbeitenden Datasets. Es werden nur Features innerhalb der angegebenen Ausdehnung verarbeitet.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
