Was ist ein Diagramm?
Ein Diagramm ist eine grafische Darstellung von Daten. Bei der Visualisierung von Daten durch Diagramme können Muster, Trends, Beziehungen und Strukturen in Daten ermittelt werden. Verwenden Sie Diagramme zusammen mit Karten, um Daten zu erkunden und interessanter zu gestalten.
Diagramme können sowohl aus Tabellendaten als auch aus Raster-Daten erstellt werden. Für jeden Datentyp stehen andere Diagramme zur Verfügung. Tabellendaten beziehen sich auf Vektor- oder Feature-Daten sowie Standalone-Tabellen. Raster-Daten sind Bilddaten oder pixelbasierte Daten.
In ArcGIS Pro haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Weitere Informationen zu Diagrammen
Beispiel
Nachfolgend finden Sie zwei Karten zu Landkreisen in den USA mit Informationen zu Medicare-Versicherten im Jahr 2011. Die erste Karte zeigt eine Variation der Pro-Kopf-Ausgaben von Medicare. Die zweite Karte zeigt eine Variation des Gesundheitszustands der Bevölkerung. Der visuelle Vergleich lässt die Beziehung zwischen zwei Variablen besser erkennen, indem Ähnlichkeiten und Unterschiede der Karten hervorgehoben werden.
Karten von Landkreisen in den USA mit Medicare-Versicherten
Karten der Pro-Kopf-Ausgaben von Medicare (links) und des Gesundheitszustands der Bevölkerung (rechts) sind dargestellt.
Durch Erstellen eines Scatterplot mit denselben Variablen wird die Beziehung zwischen Medicare-Ausgaben und dem Gesundheitszustand der Bevölkerung deutlicher. Die positive Beziehung zwischen den beiden Variablen wird durch die Aufwärtsneigung der Trendlinie dargestellt. Der R2-Wert zeigt, dass der Gesundheitszustand der Bevölkerung etwa 41,5 Prozent der Variation der Pro-Kopf-Ausgaben von Medicare beträgt.
Scatterplot der Ausgaben von Medicare und des Gesundheitszustands der Bevölkerung
Ein Scatterplot veranschaulicht die Beziehung zwischen den Ausgaben von Medicare (Y-Achse) und dem Gesundheitszustand der Bevölkerung (X-Achse).
