Kurzer Überblick über Diagramme
In ArcGIS Pro können Sie Ihre Daten anhand von Diagrammen visualisieren und erkunden. Diagramme sind grafische Darstellungen von Tabellendaten, die Ihnen Einblick in die Beziehungen, Verteilung, Kategorien, Trends und Muster in Daten bieten, die ansonsten als unverarbeitete Zahlen schwer zu erkennen sind.
Um ein Diagramm zu erstellen, beginnen Sie mit dem Layer, den Sie visualisieren möchten, und wählen Sie den Diagrammtyp aus. Definieren Sie als Nächstes die Variablen des Diagramms, passen Sie dann die Eigenschaften des Diagramms an, und verwenden Sie zur weiteren Erkundung die interaktive Auswahl. Sie können die mit den Layern in der Karte verknüpften Diagramme verwalten und das Diagramm schließlich über einen Layer, eine Karte oder ein Kartenprojekt freigeben oder zu einem Layout hinzufügen.
Auswählen eines Layer- und Diagrammtyps
Sie können ein Diagramm aus einem beliebigen Karten-Layer erstellen, der über eine Attributtabelle (einschließlich Standalone-Tabellen) verfügt. Sie können auch Diagramme für Raster- und Bilddaten-Layer erstellen, die keine Attributtabellen aufweisen. Wenn Sie ein Diagramm aus Daten erstellen möchten, die noch nicht in Ihrer Karte enthalten sind, fügen Sie der Karte den Layer hinzu, sodass er im Bereich Inhalt angezeigt wird.
  1. Auswählen eines Layers im Bereich Inhalt
  2. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte des Layers Daten in der Gruppe Visualisieren auf Diagramm erstellen. Sie können auch im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer klicken und Diagramm erstellen auswählen.
  3. Wählen Sie den zu erstellenden Diagrammtyp aus dem Menü aus.
Nachdem Sie den zu erstellenden Diagrammtyp ausgewählt haben, treten folgende Aktionen auf:
  • Ein Diagrammfenster wird angezeigt. Dieses Fenster bleibt leer, bis Sie die Variablen des Diagramms definieren.
  • Der Bereich Diagrammeigenschaften wird angezeigt, in dem Sie die Diagrammvariablen, die Eigenschaften und den Titeltext definieren können.
  • Ein neues Diagramm wird dem Abschnitt Diagramme unter dem Quell-Layer im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten hinzugefügt.
    Layer-Diagramme
  • Weitere Informationen zum Erstellen von Diagrammen
  • Weitere Informationen zu Diagrammtypen in ArcGIS Pro
Festlegen von Diagrammvariablen und -eigenschaften
Um Daten im Diagramm anzuzeigen, müssen Sie die erforderlichen Diagrammvariablen festlegen, indem Sie Attributfelder aus dem Quell-Layer auswählen.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Daten des Bereichs Diagrammeigenschaften die für jede Achse zu verwendenden Attributfelder aus.
  2. Je nach Diagrammtyp, den Sie erstellen, können Sie andere Eigenschaften anpassen, z. B. Gruppierung (Balkendiagramm) oder die Anzahl der Abschnitte (Histogramm).
  3. Auf der Registerkarte Allgemein des Bereichs Diagrammeigenschaften können Sie die Diagramm- und Achsentitel bearbeiten und eine Beschreibung bereitstellen.
Nachdem Sie Diagrammvariablen definiert haben, werden im Diagrammfenster Werte an den Achsen angezeigt und Daten im Diagramm dargestellt.
Auswählen von Daten im Diagramm
Ein Auswahlrahmenwerkzeug ist immer aktiv, wenn in einem Diagrammfenster gearbeitet wird.
  1. Ziehen Sie ein Rechteck auf, um die Datenobjekte im Diagramm auszuwählen. Sie können auch die STRG-Taste drücken und klicken, um ein einzelnes Datenobjekt im Diagramm auszuwählen.
Wenn Daten in einem Diagramm ausgewählt sind, wird die Auswahl auf die Daten in der Karte und in der Attributtabelle angewendet.
  1. Sie können ein Auswahlfeld dort zeichnen, wo keine Diagrammdaten aus der Auswahl gelöscht werden sollen.
    Sie können auch auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Auswahl auf Aufheben klicken, um die Auswahl auf der Karte, im Diagramm oder in der Tabelle aufzuheben.
Weitere Informationen zum Interagieren mit einem Diagramm
Ändern der Darstellung eines Diagramms
Sie können das Aussehen eines Diagramms konfigurieren, indem Sie Text- und Symbolelemente formatieren oder ein Diagrammdesign anwenden. Formateigenschaften können auf der Registerkarte Format im Bereich Diagrammeigenschaften konfiguriert werden. Auf der Registerkarte Diagramm kann ein Diagrammdesign ausgewählt werden. Die Optionen für Diagrammformatierung lauten wie folgt:
  • Größe, Farbe und Schriftschnitt der Schriftart für Achsentitel, Achsenbeschriftungen, Beschreibungstexte, Legendentitel, Legendentexte und Führungslinienbeschriftungen
  • Farbe, Breite und Linientyp für Raster- und Achsenlinien
  • Hintergrundfarbe des Diagramms
Weitere Informationen zum Ändern des Aussehens eines Diagramms
Verwalten Ihrer Diagramme
Jeder Layer weist eine Attributtabelle auf, die ein oder viele Diagramme enthalten kann. Da Diagramme als Layer-Eigenschaftstyp gespeichert werden, verwalten Sie Diagramme mit Ihrer Layer-Liste im Bereich Inhalt der Karte.
  1. Wechseln Sie im Bereich Inhalt zur Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten , damit die Diagramme unter dem übergeordneten Layer aufgeführt werden.
    Diagrammliste
  2. Um eines der aufgelisteten Diagramme zu öffnen, doppelklicken Sie auf das Diagramm. Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf das Diagramm, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Um eines der aufgelisteten Diagramme zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm, und klicken Sie auf Löschen.
Weitere Informationen zum Verwalten von Diagrammen
Freigeben Ihrer Diagramme
Sie können jeden Layer packen, der ein Diagramm enthält, und das Diagramm wird im freigegebenen Layer beibehalten. Entsprechend werden diese Diagramme ebenfalls beibehalten, wenn Sie eine Karte packen, die Layer mit Diagrammen enthält, oder ein Projekt packen, das Karten mit Layern enthält, die Diagramme aufweisen.
  1. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Packen auf Projekt, Karte oder Layer, um ein Paket zu erstellen.
  2. Der Empfänger des freigegebenen Pakets sieht die Diagramme unter dem übergeordneten Layer im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten .
Sie können das Diagramm auch als Grafik exportieren und freigeben.
  1. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste des Diagrammfensters auf Exportieren, und speichern Sie das Diagramm als SVG-, JPG- oder PNG-Grafikdatei. Geben Sie die entsprechende Erweiterung (.svg, .jpg oder .png) an, um den Typ der exportierten Grafikdatei zu steuern.
Weitere Informationen zum Freigeben von Diagrammen
