Erstellen eines Teilnetzes
Ein Teilnetz stellt eine topologische Teilmenge innerhalb einer Ebene dar, in der alle verbundenen Features durch die gleichen Teilnetz-Controller definiert sind. Zum Erstellen eines Teilnetzes wird ein Teilnetz-Controller festgelegt, die Netzwerk-Topologie validiert und das Teilnetz aktualisiert.
Mit Teilnetz-Controllern können Sie den Ursprung und den Namen eines Teilnetzes angeben. Die Netzwerk-Topologie muss validiert werden, um neue Teilnetz-Controller einzubinden. Das Teilnetz muss auch aktualisiert werden, um den Teilnetznamen auf verbundene Features anzuwenden, eine Zeile in der Teilnetztabelle zu erstellen, gegebenenfalls ein Feature in der SubnetLine-Klasse zu generieren und ein Teilnetz-Systemschema zu aktualisieren.
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen vor dem Erstellen eines Teilnetzes erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Der Name des Teilnetzes muss im Versorgungsnetz eindeutig sein.
Der Name des Teilnetz-Controllers muss in der Ebene eindeutig sein.
Das Feature muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um als Teilnetz-Controller festgelegt werden zu können.
Erstellen eines Teilnetzes im Netzwerk
Dies ist ein Überblick über den Workflow, der mit dem Erstellen von Teilnetzen verknüpft ist.
Legen Sie einen Teilnetz-Controller fest, indem Sie einen Anschlusspunkt als Teilnetz-Controller angeben.
Eine neue Zeile wird in die Tabelle der Teilnetze eingefügt, und das Attribut
Is Dirtywird als "true" gekennzeichnet, um anzugeben, dass es nicht validiert wurde.Validieren Sie die Netzwerk-Topologie, damit der Teilnetz-Controller identifiziert werden kann.
Aktualisieren Sie das Teilnetz, um die Teilnetzinformationen zu aktualisieren und entsprechende Teilnetz-Systemschemas zu generieren.
Das Attribut
Is Dirtywird für die Zeile in der Teilnetztabelle in "false" aktualisiert, um anzugeben, dass das Teilnetz validiert wurde. Außerdem wird in der SubnetLine-Klasse eine Zeile hinzugefügt, wenn der Parameter Aggregierte Linien für SubnetLine-Feature-Class oder Zusammenfassungen in der Teilnetz-Verfolgungskonfiguration für die Ebene konfiguriert ist. Wenn beim Festlegen der Teilnetzdefinition eine Schemavorlage angegeben wurde, wird ein neues Teilnetz-Systemschema generiert.
Ein Teilnetz wird erstellt.
