Zuordnungen importieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Importiert Zuordnungen aus einer CSV-Datei (.csv) in ein vorhandenes Versorgungsnetz. Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Zuordnungen exportieren verwendet werden.
Weitere Informationen zum Exportieren von Zuordnungen
Verwendung
  • Die Zuordnungen müssen sich in einer einzigen .csv-Datei befinden.
  • In der .csv-Datei aufgeführte Features müssen im Versorgungsnetz vorhanden sein.
  • In der .csv-Datei aufgeführte Features müssen unterstützende Regeln aufweisen.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
  • Die in der .csv-Datei enthaltenen Informationen werden im folgenden Format gespeichert: ASSOCIATIONTYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMGLOBALID, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOGLOBALID, TOTERMINAL, ISCONTENTVISIBLE, PERCENTALONG.
    Wenn der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz referenziert, das eine Telekommunikationsnetzart enthält, benötigt die .csv-Datei vier zusätzliche Spalten: FROMFIRSTUNIT, FROMLASTUNIT, TOFIRSTUNIT und TOLASTUNIT. Wenn eine Telekommunikationsnetzart vorhanden ist, sind diese Header-Felder erforderlich, auch wenn es sich bei der Ziel-Netzart um eine herkömmliche Netzart handelt. Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Tabelle "Zuordnungen".
    .csv Spalten
    Spalte
    Beschreibung
    Beispiel
    ASSOCIATIONTYPE
    Der Typ der Zuordnung.
    • Knoten-Knoten-Konnektivität
    • Knoten-Kanten-Konnektivität (von)
    • Knoten-Kanten-Konnektivität (mittig)
    • Knoten-Kanten-Konnektivität (nach)
    • Containment
    • Struktureller Anbau
    Containment
    FROMFEATURECLASS / TOFEATURECLASS
    Feature-Class oder Objekt, die/das an der Zuordnung beteiligt ist.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureJunction
    FROMASSETGROUP / TOASSETGROUP
    Die Asset-Gruppe des Features.
    Transformator, Sicherung, Winkel
    FROMASSETTYPE / TOASSETTYPE
    Der Asset-Typ des Features.
    Straßenbeleuchtung, Anbau, Einphasig, Plattenmontage
    FROMGLOBALID / TOGLOBALID
    Die Global-ID des Features.
    {16558C73-013C-4169-A095-7E9DCD57EB57}
    FROMTERMINAL / TOTERMINAL
    Der an der Zuordnung beteiligte Anschlusspunkt. Dies gilt nur für Knoten-Knoten-Konnektivitätszuordnungen.
    Ein Anschlusspunkt, Last, Einspeisung
    ISCONTENTVISIBLE
    Ein boolesches Flag für die Sichtbarkeit des Inhalts. Dies gilt nur für Containment-Zuordnungen.
    False, True
    PERCENTALONG
    Prozentwert (entlang einer Linie) für die Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnungen (mittig) zwischen einem Knoten- und einem Knotenobjekt.
    0.75
    FROMFIRSTUNIT / TOFIRSTUNIT
    Die erste Einheiten-ID der Gruppierung von der Seite "FROM" oder "TO". Dies ist nur erforderlich, wenn der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz referenziert, das eine Telekommunikationsnetzart enthält.
    FROMLASTUNIT / TOLASTUNIT
    Die letzte Einheiten-ID der Gruppierung von der Seite "FROM" oder "TO". Diese wird zusammen mit den Attributen "Von" und "Bis" der ersten Einheit verwendet, um die Größe der zusammenhängenden Gruppe, die mit der Seite "FROM" oder "TO" verbunden ist, zu bestimmen. Dies ist nur erforderlich, wenn der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz referenziert, das eine Telekommunikationsnetzart enthält.
    12
Parameter
Das Versorgungsnetz, in das die Zuordnungen importiert werden.
Utility Network; Utility Network Layer
Zuordnungstyp
Gibt den zu importierenden Zuordnungstyp an.
  • Alle—Alle Zuordnungstypen werden importiert.
  • Knoten-Knoten-Konnektivität—Knoten-Knoten-Konnektivitätszuordnungen werden importiert.
  • Containment—Containment-Zuordnungen werden importiert.
  • Anlage—Strukturelle Anbau-Zuordnungen werden importiert.
  • Knoten-Kanten-Konnektivität (von der Seite der Kante)—Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnungen (von der Seite der Kante) werden importiert.
  • Knoten-Kanten-Konnektivität (mittig)—Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnungen (mittig) werden importiert.
  • Knoten-Kanten-Konnektivität (bis zur Seite der Kante)—Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnungen (bis zur Seite der Kante) werden importiert.
String
Eingabedatei
Die .csv-Datei, aus der die Zuordnungen importiert werden.
File
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
