Tabelle "Zuordnungen"
Die Tabelle "Zuordnungen" enthält Informationen zu allen Zuordnungen in einem Versorgungsnetz. Dies ist eine vom System verwaltete Tabelle, die standardmäßig ausgeblendet ist. Jede Zeile enthält eine Zuordnung und Informationen zu den Features oder Objekten, die an der Zuordnung beteiligt sind. Die Informationen in dieser Tabelle werden aktualisiert, wenn die Topologie aktiviert oder überprüft wird und wenn im Bereich Zuordnungen ändern oder über die ArcGIS REST API Änderungen an einer Zuordnung vorgenommen werden.
Beim Arbeiten mit einer Telekommunikationsnetzart wird diese Tabelle zusammen mit Fremdschlüsselattributen für die Netzartklassen verwendet, um Zuordnungen zu modellieren. Zuordnungs-Fremdschlüssel verringern die Anzahl der erforderlichen Zuordnungsdatensätze, um Systeme mit einer großen Anzahl nichträumlicher Objekte wie Telekommunikationsnetze zu modellieren.
Hinweis:
Mit der Telekommunikationsnetzart wird die Tabelle "Zuordnungen" nicht verwendet, um Knoten-Kanten-Von- und Knoten-Kanten-Bis-Konnektivitätszuordnungen zu einem Kantenobjekt oder zu Containment-Zuordnungen zu verwalten. Stattdessen werden Fremdschlüssel für die Netzartklassen verwendet, um die Zuordnung zu modellieren. Beim Hinzufügen von Containment-Zuordnungen für ein Feature, das bereits über einen Container verfügt, werden die Inhalt-Features zur Tabelle "Zuordnungen" hinzugefügt.
In der Tabelle "Zuordnungen" werden folgende Informationen gespeichert:
  • Die Zuordnungen in einem Versorgungsnetz.
  • Die Features oder Objekte, die an einer Zuordnung beteiligt sind.
  • Gibt an, ob eine Zuordnung geändert wurde oder fehlerhaft ist.
  • Editor-Tracking-Details für Zuordnungsdatensätze.
Die Tabelle "Zuordnungen" enthält die folgenden Attribute:
Feldname
Feld-Alias
Beschreibung
OBJECTID
Object ID
Die Objekt-ID für den Datensatz in der Tabelle.
FROMNETWORKSOURCEID
From network source ID
Die eindeutige Kennung für die Von-Netzwerkquelle in einem Versorgungsnetz.
FROMGLOBALID
From global ID
Die Global-ID des Von-Features oder -Objekts in der Zuordnung.
FROMTERMINALID
From terminal ID
Die Anschlusspunkt-ID des Von-Features oder -Objekts in der Zuordnung (sofern zutreffend).
TONETWORKSOURCEID
To network source ID
Die eindeutige Kennung für die Bis-Netzwerkquelle in einem Versorgungsnetz.
TOGLOBALID
To global ID
Die Global-ID des Bis-Features oder -Objekts in der Zuordnung.
TOTERMINALID
To terminal ID
Die Anschlusspunkt-ID des Bis-Features oder -Objekts in der Zuordnung (sofern zutreffend).
ASSOCIATIONTYPE
Association type
Der Zuordnungstyp.
Die Werte lauten wie folgt:
  • Knoten-Knoten-Konnektivitätszuordnung = 1
  • Containment-Zuordnung = 2
  • Strukturelle Anbau-Zuordnung = 3
  • Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnung (von) = 4
  • Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnung (mittig) = 5
  • Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnung (bis) = 6
ISCONTENTVISIBLE
Is content visible
Ein boolesches Flag für die Sichtbarkeit des Inhalts. Dies gilt nur für Containment-Zuordnungen.
PERCENTALONG
Percentage along
Prozentwert (entlang einer Linie) für die Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnungen (mittig) zwischen einem Knoten- und einem Knotenobjekt.
STATUS
Status
Der Statuswert gibt an, ob die Zuordnung oder die an ihr beteiligten Features oder Objekte geändert wurden.
Weitere Informationen zur Interpretation der Status-Feldwerte
ERRORCODE
Error code
Fehler an der Zuordnung werden mit einem Bit-Code angezeigt, der einen oder mehrere Fehler angeben kann. Eine Zuordnung mit dem Fehlercode 0 weist auf einen Datensatz ohne Fehler hin.
ERRORMESSAGE
Error message
Zusätzliche Kontextinformationen, die mit dem Fehler verknüpft sind.
CREATIONDATE
Creation date
Das Datum, an dem die Zuordnung erstellt wurde.
CREATOR
Creator
Benutzer, der die Zuordnung erstellt hat.
LASTUPDATE
Last update
Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Tabellenzeile.
UPDATEDBY
Updated by
Der letzte Benutzer, der eine Zeile in der Tabelle aktualisiert hat.
GLOBALID
Global ID
Die globale ID der Zeile in der Tabelle.
Die Tabelle "Zuordnungen" enthält die folgenden zusätzlichen Attribute zur Unterstützung der Konnektivität zwischen gruppierten Objekten in Telekommunikationsnetzarten. Diese Felder werden der Tabelle hinzugefügt, wenn die erste Telekommunikationsnetzart in einem Versorgungsnetz erstellt wird:
Feldname
Feld-Alias
Beschreibung
FROMFIRSTUNIT
From first unit
ID der ersten Einheit der Gruppierung der Von-Seite in der Zuordnung.
FROMLASTUNIT
From last unit
ID der letzten Einheit der Gruppierung der Von-Seite in der Zuordnung. Wird mit dem FROMFIRSTUNIT-Attribut zum Bestimmen der Größe der zusammenhängenden Gruppe verwendet, die auf der Von-Seite der Zuordnung verbunden ist.
TOFIRSTUNIT
To first unit
ID der ersten Einheit der Gruppierung der Bis-Seite in der Zuordnung.
TOLASTUNIT
To last unit
ID der letzten Einheit der Gruppierung der Bis-Seite in der Zuordnung. Wird mit dem TOFIRSTUNIT-Attribut zum Bestimmen der Größe der zusammenhängenden Gruppe verwendet, die auf der Bis-Seite der Zuordnung verbunden ist.
Zugreifen auf die Tabelle "Zuordnungen"
Die Tabelle "Zuordnungen" ist eine vom System verwaltete Tabelle, die standardmäßig ausgeblendet ist. Sie können die Option Aus Pfad im Dropdown-Menü Daten hinzufügen verwenden, um einer Karte die Tabelle "Zuordnungen" hinzuzufügen. Diese Option kann verwendet werden, um Kontext bereitzustellen und das Konfliktmanagement zu unterstützen, wenn Konflikte in einem Zuordnungsdatensatz erkannt wurden. Um die Tabelle hinzuzufügen, geben Sie den Service-URL-Pfad mit der angehängten Layer-ID für die Tabelle "Zuordnungen" (500001) an, wie im folgenden Beispiel gezeigt: https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500001.
Die Tabelle wird der Karte im Bereich Inhalt unter Standalone-Tabellen hinzugefügt.
Interpretieren von Status-Feldwerten
Der Wert des Attributs Status gibt an, ob eine Änderung an einer Zuordnung oder an den Features bzw. Objekten, die an der Zuordnung beteiligt sind, vorgenommen wurde. Die im Attributfeld angezeigten Werte sind Dezimalwerte, die einem Bit-Code entsprechen. In der folgenden Tabelle werden die Status-Bit-Werte und ihre Darstellung im Feld Status beschrieben.
Status-Bit
Wert im Feld "Status"
Beschreibung
Bei der Zuordnung handelt es sich nicht um eine Dirty Area oder sie wurde gelöscht.
Die Zuordnung wurde gelöscht.
Das Feature bzw. Objekt auf der Von-Seite der Zuordnung wurde gelöscht.
Das Feature bzw. Objekt auf der Bis-Seite der Zuordnung wurde gelöscht.
Bei der Zuordnung handelt es sich um eine Dirty Area.
Bei dem Objekt auf der Von-Seite der Zuordnung handelt es sich um eine Dirty Area.
32
Bei dem Objekt auf der Bis-Seite der Zuordnung handelt es sich um eine Dirty Area.
Beispielsweise würde ein Status mit einem Bitwert von 4 im Feld Status als 16 (2^4 = 16) dargestellt werden und angeben, dass das Objekt auf der Von-Seite der Zuordnung geändert und nicht überprüft wurde. Ein Zuordnungsdatensatz, der nicht geändert oder gelöscht wurde, verfügt über keinen festgelegten Bitwert und wird mit einem Status-Attributwert von 0 dargestellt. Wenn mehrere Änderungen an einem Zuordnungsdatensatz vorgenommen wurden, werden diese Werte summiert. Beispielsweise gibt ein Status-Attributwert von 49 an, dass das Von- und das Bis-Objekt in der Zuordnung nicht überprüft wurden und dass die Zuordnung selbst gelöscht wurde: (2^4 + 2^5 + 2^0) = 49. Ein Status-Attributwert von 56 gibt an, dass das Von- und das Bis-Objekt in der Zuordnung und die Zuordnung selbst nicht überprüft wurden: (2^3 + 2^4 + 2^5) = 56.
