Netzwerk-Topologie reparieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Überprüft und repariert in den Systemtabellen der Netzwerk-Topologie ermittelte Inkonsistenzen.
Das Werkzeug Netzwerk-Topologie reparieren wird verwendet, um die Konsistenz in einer Netzwerk-Topologie zu prüfen, entsprechende Reparaturen durchzuführen und eine Ausgabe-Protokolldatei mit den Problemen zu erstellen, die erkannt und repariert wurden. Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Netzwerk-Topologie validieren zur Durchführung von Überprüfungen und zur Überprüfung der Ergebnisse verwendet werden, bevor eine Reparatur durchgeführt wird.
Verwendung
  • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss die Datenbankverbindung von einem nach Verzweigung versionierten Workspace aus erfolgen.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das verbundene ArcGIS Enterprise-Portal-Konto der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes sein.
Parameter
Das zu reparierende Versorgungsnetz.
Utility Network; Utility Network Layer
(Optional)
Der Speicherort und der Name der Datei mit den erkannten Problemen.
File
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das reparierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
