Richtlinie für das Teilen von Telekommunikationsobjekten festlegen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Legt die Richtlinie für das Teilen von gruppierten Knoten- und Kantenobjekten in einer Telekommunikationsnetzart fest, um die Handhabung von Attributwerten beim Teilen zu bestimmen.
Sie können gruppierte Knoten- und Kantenobjekte, die Teil einer Telekommunikationsnetzart sind, im Rahmen der Bearbeitungsanforderung für den Vorgang applyEdits teilen. Die Bearbeitungsanforderung enthält die ID des Layers, der das Feature beinhaltet, das Sie teilen möchten, sowie die Global-ID des gruppierten Features, das geteilt werden soll. Diese Informationen werden zusammen mit der Eigenschaft numUnits verwendet, um anzugeben, wie die Einheiten im gruppierten Objekt geteilt werden.
Durch Festlegen der Richtlinie für das Teilen von Objekten für die verschiedenen Attributfelder können Sie steuern, wie die Attributwerte beim Teilen gruppierter Objekte gehandhabt werden: Durch Aufteilen der Werte nach der Anzahl der Einheiten in den neuen Gruppen oder durch Festlegen des Standardwertes für beide Gruppen. Dies wird für jedes benutzerdefinierte Attribut im gruppierten Knoten- oder Kantenobjekt einzeln definiert. Ist für ein Attribut keine Richtlinie für das Teilen angegeben, werden neue Objekte mit denselben Attributwerten erstellt wie das ursprüngliche Objekt.
Weitere Informationen über die Verwendung von divideGroupedObjects mit applyEdits in einem Versorgungsnetz
Verwendung
Parameter
Eingabe-Versorgungsnetz
Das Versorgungsnetz, das die Telekommunikationsnetzart enthält.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart, die die zu modifizierenden Objekte enthält.
String
Eingabetabelle
Der Name der Knotenobjekt- oder Kantenobjekt-Eingabetabelle in der Telekommunikationsnetzart.
String
Richtlinien
(Optional)
Gibt die editierbaren Felder und die anzuwendende Richtlinie für das Teilen an.
Spalten der Wertetabelle:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the divide policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a divide operation.
    • Unit apportioned—The attribute values from the divided object will be apportioned in the attribute field of the updated objects. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated and inserted objects.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
