Kompatibilität von Versorgungsnetzen
Als Administrator ist es beim Verwenden verschiedener Versionen wichtig, auf die Kompatibilität zwischen ArcGIS-Clients, der Geodatabase und der Version des Versorgungsnetz-Datasets zu achten, um die verfügbaren Funktionen und die Funktionalität zu verstehen.
In einer Enterprise-Bereitstellung des Versorgungsnetzes, in der eine servicebasierte Architektur verwendet wird, hängen die verfügbaren Funktionen von den ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Versionen sowie von der Version des Versorgungsnetzes (Utility Network-Version) ab. Bei einer Einzelbenutzerbereitstellung des Versorgungsnetzes ist die Funktionalität abhängig von der ArcGIS Pro-Version und der Version des Versorgungsnetzes. Da die Geodatabases und diese Software aufeinander abgestimmt sind, sollten Sie die Versionen nach Möglichkeit synchron halten, auch wenn dies nicht erforderlich ist.
Versorgungsnetz-Version
Der Wert Utility Network-Version gibt die Schemaversion des Versorgungsnetz-Datasets an und wird im Abschnitt Allgemein der Registerkarte Netzwerkeigenschaften im Dialogfeld Eigenschaften des Versorgungsnetzes gespeichert.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Version des Versorgungsnetzes, das mit verschiedenen Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise beim Erstellen oder Aktualisieren des Versorgungsnetz-Datasets erstellt wird.
Versorgungsnetz-Version |
Kompatible ArcGIS Pro-Version |
Kompatible ArcGIS Enterprise-Version |
4 |
2.6 und höher |
10.8.1 und höher |
5 |
2.7 und höher |
10.9 und höher |
6 |
3.0 und höher |
11.0 und höher |
7 |
3.3 und höher |
11.3 und höher |
Hinweis:
Obwohl Utility Network-Version 8 sowohl in ArcGIS Pro 3.7 als auch in ArcGIS Enterprise 12.1 unterstützt wird, ist dies in erster Linie für die Arbeit mit der Telekommunikationsnetzart gedacht. Bei den Optionen Kompatibel und Aktuell in der Auswahlliste für den Parameter Utility Network-Version im Werkzeug Versorgungsnetz erstellen und im Werkzeug Dataset aktualisieren wird weiterhin die Utility Network-Version 7 unter Verwendung dieser Versionen erstellt. Sie können explizit die Option im Dropdown-Menü Utility Network-Version in diesen Werkzeugen auswählen, um ein Dataset der Version 8 zu erstellen.
Erstellen oder Upgrade eines Versorgungsnetzes
Ein Versorgungsnetz kann in einer Enterprise-, File- oder Mobile-Geodatabase erstellt werden. Zum Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Geodatabase muss die zugrunde liegende Datenbankplattform der unterstützten Mindestversion für ArcGIS Enterprise entsprechen. Ab ArcGIS Pro-Version 3.5 können Sie die Version des Versorgungsnetzes angeben, die mit den Werkzeugen Zum Versorgungsnetz migrieren oder Versorgungsnetz erstellen erstellt werden soll. Es wird standardmäßig die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die kompatibel mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise ist. ArcGIS Utility Network wird auf den folgenden lokalen und Cloud-Datenbankplattformen in ArcGIS Enterprise unterstützt:
Weitere Informationen zu den ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von Datenbanken in der Cloud
Tauchen Sie ein:
Das ArcGIS Architecture Center bietet Informationen und Ressourcen zu den Mustern und Empfehlungen für den Aufbau eines gut konzipierten Systems in ArcGIS. Dies kann Kontext und Orientierung für die Architektur und Bereitstellung eines Systems bieten, das Ihre Investition in ArcGIS Utility Network optimal nutzt.
Ein Upgrade des Versorgungsnetz-Datasets ist erforderlich, um neue Funktionalität, die über Schemaänderungen im Informationsmodell hinzugefügt wurde, zu nutzen. Wenn Sie eine Enterprise-Bereitstellung verwenden, bestimmen die Version von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise sowie der aktuelle Wert Utility Network-Version, ob ein Upgrade verfügbar ist.
Beachten Sie, dass nicht jede ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Version Schemaänderungen umfasst und beim Wechsel zu einer neuen Version kein Upgrade des Versorgungsnetz-Datasets erforderlich ist. Ein Upgrade ist nur erforderlich, um die Funktionalität einer neuen Version des Versorgungsnetzes nutzen zu können. Ab ArcGIS Pro 3.7 können Sie mit dem Werkzeug Dataset aktualisieren die Version des Versorgungsnetzes angeben, auf die aktualisiert werden soll. Es wird standardmäßig die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die kompatibel mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise ist.
Beachten Sie bei der Auswahl des Bereitstellungstyps und der kompatiblen Version des Versorgungsnetzes Folgendes:
Bei Verwendung einer Enterprise-Bereitstellung wird anhand der Version von ArcGIS Pro und des Portal-Verbundservers der Wert der kompatiblen Utility Network-Version bestimmt.
- Wenn Sie mit einer Bereitstellung mit mehreren Computern arbeiten, in der verschiedene Versionen von ArcGIS Enterprise installiert sind, werden alle Verbundserver des Portals überprüft, damit eine Version des Versorgungsnetzes erstellt wird, die mit der höchsten verfügbaren Version kompatibel ist.
Bei Verwendung einer Einzelbenutzerbereitstellung des Versorgungsnetzes bestimmt die Version von ArcGIS Pro den Wert für die kompatible Utility Network-Version.
- Wenn Sie ein Versorgungsnetz in einer Einzelbenutzerbereitstellung mit Plänen für die Migration erstellen, stellen Sie sicher, dass die verwendete ArcGIS Pro-Version eine mit der Ziel-ArcGIS Enterprise-Version kompatible Version des Versorgungsnetzes erstellt.
Die folgenden Szenarien veranschaulichen, wie der Wert für Utility Network-Version gemäß der Tabelle oben bei der Erstellung oder Aktualisierung bestimmt wird:
Beim Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Bereitstellung mit ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 wird mit dem Standardwert Kompatibel für Utility Network-Version die Utility Network-Version 8 erstellt.
Beim Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Bereitstellung mit ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 11.1 wird mit dem Standardwert Aktuell für Utility Network-Version die Utility Network-Version 7 erstellt.
Beim Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Bereitstellung mit ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 wird mit dem Wert 8 für Utility Network-Version die Utility Network-Version 8 erstellt.
Beim Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Bereitstellung mit ArcGIS Pro 3.5 und ArcGIS Enterprise 11.5 wird mit dem Standardwert Utility Network-Version von Kompatibel Utility Network-Version 7 erstellt.
Beim Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Bereitstellung mit ArcGIS Pro 3.3 und ArcGIS Enterprise 11.3 wird Utility Network-Version 7 erstellt.
Beim Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Bereitstellung mit ArcGIS Pro 3.1 und ArcGIS Enterprise 11.3 wird Utility Network-Version 6 erstellt.
Beim Upgrade von Utility Network-Version 6 in einer Enterprise-Bereitstellung mithilfe von ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 wird Utility Network-Version 7 erstellt.
Beim Upgrade von Utility Network-Version 3 in einer Enterprise-Bereitstellung mithilfe von ArcGIS Pro 3.5 und ArcGIS Enterprise 11.1 wird Utility Network-Version 6 erstellt.
Beim Erstellen oder Upgrade eines Versorgungsnetzes in einer Einzelbenutzerbereitstellung mit ArcGIS Pro 3.7 wird Utility Network-Version 7 erstellt.
Beim Erstellen oder Upgrade eines Versorgungsnetzes in einer Einzelbenutzerbereitstellung mit ArcGIS Pro 3.5 wird Utility Network-Version 7 erstellt.
Weitere Informationen zum Upgrade von Versorgungsnetzen
Zugreifen auf und Arbeiten mit Versorgungsnetzen
Generell gilt bei der Arbeit mit verschiedenen Versionen und einem Versorgungsnetz, dass ArcGIS-Client-Anwendungen (z. B. ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise) abwärtskompatibel sind. Mit anderen Worten: In höheren Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise kann auf niedrigere Versionen des Versorgungsnetzes zugegriffen werden, und sie können verwendet, bearbeitet und freigegeben werden. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Abwärtskompatibilität mit dem Versorgungsnetz:
Mit ArcGIS Pro 3.7 sind Zugriff, Bearbeitung und Freigabe von Utility Network-Version 8 in ArcGIS Enterprise 12.1 möglich.
Mit ArcGIS Pro 3.5 sind Zugriff, Bearbeitung und Freigabe von Utility Network-Version 7 in ArcGIS Enterprise 11.5 möglich.
Mit ArcGIS Pro 3.3 sind Zugriff, Bearbeitung und Freigabe von Utility Network-Version 5 in ArcGIS Enterprise 11.3 möglich.
Mit ArcGIS Pro 3.3 sind Zugriff, Bearbeitung und Freigabe von Utility Network-Version 4 in ArcGIS Enterprise 10.9.1 möglich.
Mit ArcGIS Pro 3.1 sind Zugriff, Bearbeitung und Freigabe von Utility Network-Version 6 in ArcGIS Enterprise 11.3 möglich.
In einer Enterprise-Bereitstellung können niedrigere Versionen von ArcGIS Pro verwendet werden, um über einen Service auf höhere Versionen des Versorgungsnetzes zuzugreifen und diese zu bearbeiten, sofern die Utility Network-Version von der ArcGIS Enterprise-Version unterstützt wird und nicht für neuere Funktionen verwendet wird. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine neuere Version des Versorgungsnetzes verwenden, um Workflows einiger Clients zu unterstützen, aber die Editoren weiterhin niedrigere Versionen von ArcGIS Pro einsetzen.
Achtung:
In niedrigeren Versionen der Client-Software können Versorgungsnetz-Datasets, in denen neuere Funktionen verwendet werden, möglicherweise nicht geöffnet oder genutzt werden. Das heißt:
Sie können einen Versorgungsnetz-Layer, der neuere Feldtypen wie Big Integer oder 64-Bit-Objekt-ID-Felder enthält, nicht mit einem Client öffnen, der diese nicht unterstützt.
Die Verwendung von Attributregeln kann die Abwärtskompatibilität eines Versorgungsnetzes beeinträchtigen, wenn Funktionen verwendet werden, die mit einer bestimmten Arcade-Version veröffentlicht wurden.
ArcGIS Field Maps und ArcGIS Maps SDK for Native Apps unterstützen derzeit Utility Network-Version 8 mit ArcGIS Enterprise 12.1 nicht. Um die Kompatibilität zu gewährleisten, müssen Sie beim Erstellen oder Aktualisieren eines Versorgungsnetz-Datasets eine frühere Version angeben.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Aufwärtskompatibilität bei der Arbeit mit einem Versorgungsnetz und einem Service mit verschiedenen Versionen:
Mit ArcGIS Pro 3.5 sind Zugriff und Bearbeitung eines Utility Network-Service der Version 7 in ArcGIS Enterprise 12.1 möglich.
Mit ArcGIS Pro 3.3 sind Zugriff und Bearbeitung eines Utility Network-Service der Version 7 in ArcGIS Enterprise 11.5 möglich.
Mit ArcGIS Pro 3.1 sind Zugriff und Bearbeitung eines Utility Network-Service der Version 6 in ArcGIS Enterprise 11.5 möglich.
ArcGIS Pro 3.1 kann nicht verwendet werden, um Utility Network-Version 7 freizugeben. Dies liegt daran, dass der ArcGIS Pro-Client der Version 3.1 das Öffnen von Utility Network-Version 7 über eine Datenbankverbindung nicht unterstützt.
ArcGIS Pro 3.7 kann nicht verwendet werden, um Utility Network-Version 8 in ArcGIS Enterprise 11.1 freizugeben. Das liegt daran, dass ArcGIS Enterprise 11.1 diese Utility Network-Version nicht unterstützt.
In einer Einzelbenutzerbereitstellung können niedrigere ArcGIS Pro-Versionen keine höhere Versionen des Versorgungsnetzes öffnen. Beispielsweise kann ArcGIS Pro 3.1 Utility Network-Version 7 in einer File-Geodatabase, einer Mobile-Geodatabase oder über eine Enterprise-Datenbankverbindung nicht öffnen.
Weitere Informationen zur Kompatibilität zwischen Clients und Geodatabases
