Versorgungsnetz erstellen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Versorgungsnetz in einem Enterprise-, File- oder Mobile-Geodatabase-Feature-Dataset.
Ein Versorgungsnetz wird erstellt, und ein Strukturnetzwerk mit der Sammlung der Feature-Classes wird zum Ziel-Feature-Dataset hinzugefügt. Die Structure-Feature-Classes werden für alle Netzarten freigegeben, da sie für das Versorgungsnetz erstellt und konfiguriert wurden.
Weitere Informationen zu den Systemanforderungen und den unterstützten Datenbanken finden Sie unter Erstellen eines Versorgungsnetzes.
Verwendung
  • Die Werte der Parameter Eingabe-Feature-Dataset und Service Territory-Feature-Class müssen den gleichen Raumbezug aufweisen.
  • Der Wert des Parameters Service Territory-Feature-Class muss im Eingabe-Feature-Datasets vorhanden und für Z- und M-Werte aktiviert sein.
  • Das Konfigurationsschlüsselwort DEFAULTS wird für das Ausgabe-Versorgungsnetz verwendet.
  • Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Die Geodatabase-Version muss 10.8.1.2.6 oder höher sein, um ein Versorgungsnetz der Version 6 oder niedriger erstellen zu können.
    • Die Geodatabase-Version muss 11.2.0.3.2 oder höher sein, um ein Versorgungsnetz der Version 7 oder höher erstellen zu können.
    • Das Versorgungsnetz darf nicht im Besitz eines vom Betriebssystem authentifizierten Benutzers oder eines Datenbankadministrator- oder Geodatabase-Administratorkontos sein.
    • Sie müssen sich anmelden und ein aktives ArcGIS Enterprise-Portal mit einem Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen von Inhalten festlegen. Zu diesen Berechtigungen gehört das Veröffentlichen serverbasierter Layer sowie das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten. Die Standard-Publisher-Rolle beinhaltet diese Berechtigungen. Das aktive ArcGIS Enterprise-Portal-Konto wird dann in den Eigenschaften des Versorgungsnetzes als Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes gespeichert.
    Lizenz:
    Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyperweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um ein Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase zu erstellen, veröffentlichen und bearbeiten. Abfrage- und Verfolgungsvorgänge erfordern keine Benutzertyp-Erweiterung.
Parameter
Das Enterprise- oder File-Geodatabase-Feature-Dataset, in dem das Versorgungsnetz und das Schema erstellt werden.
Feature Dataset
Name des Versorgungsnetzes
Der Name des zu erstellenden Versorgungsnetzes
String
Die vorhandene Polygon-Feature-Class, mit der die geographische Ausdehnung des Versorgungsnetzes erstellt wird. Versorgungsnetz-Features können nicht außerhalb dieser Ausdehnung erstellt werden.
Die Feature-Class muss für Z- und M-Werte aktiviert sein.
Feature Layer; Feature Class
Utility Network-Version
(Optional)
Gibt die Version des Versorgungsnetzes an, die erstellt wird.
  • Kompatibel—Es wird standardmäßig die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die kompatibel mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise ist. Bei der Arbeit mit einer Einzelbenutzerbereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die mit der aktuellen Version von ArcGIS Pro kompatibel ist. Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Bereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes, die kompatibel ist mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Enterprise erstellt. Bei der Arbeit mit einer Bereitstellung mit mehreren Computern, in der verschiedene Versionen von ArcGIS Enterprise installiert sind, werden alle Verbundserver des Portals aktiviert, damit eine Version des Versorgungsnetzes erstellt wird, die mit der neuesten verfügbaren Version kompatibel ist. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktuell—Es wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die kompatibel mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro ist.
  • 8—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 8 erstellt.
  • 7—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 7 erstellt.
  • 6—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 6 erstellt.
  • 5—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 5 erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Das Ausgabe-Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
