Erstellen eines Versorgungsnetzes
Es gibt verschiedene Arten der Erstellung und Konfiguration eines Versorgungsnetzes. Sie können auf der Basis der Utility Network Foundations ein Versorgungsnetz anhand von vordefinierten Branchenvorlagen erstellen, um so den Asset-Management-, Geschäfts- und Modellierungsanforderungen Ihrer Organisation nachzukommen. Mit dem Toolset "Migration" oder dem Assistenten "Utility Network – Migration" können Sie vorhandene Daten aus einem geometrischen Netzwerk oder anderen Feature-Classes in ein einfaches Versorgungsnetz migrieren, um grundlegende Bearbeitungs- und Verfolgungs-Workflows ohne Verwendung eines vordefinierten Branchenmodells zu unterstützen. Alternativ können Sie ein Versorgungsnetz manuell mit einer Reihe von Basiswerkzeugen in ArcGIS Pro erstellen.
Zwar werden die Werkzeuge "Utility Network Foundation", "Migration" oder der Assistent "Versorgungsnetze – Migration" für die Erstellung Ihres Versorgungsnetzes empfohlen, trotzdem stellen wir in diesem Thema die Anforderungen, Komponenten und Werkzeuge vor, die beim manuellen Erstellen eines Versorgungsnetzes verwendet werden.
Beim manuellen Erstellen wird das Versorgungsnetz-Dataset zusammen mit Strukturnetzwerk-Feature-Classes erstellt. Anschließend fügen Sie Netzarten im Rahmen des Konfigurationsprozesses hinzu. Es können zwar mehrere Netzarten hinzugefügt werden, aber nur ein einzelnes Strukturnetzwerk wird für verschiedene Netzarten freigegeben. Mit den Werkzeugen Versorgungsnetz erstellen und Netzart hinzufügen werden die Netzwerkklassen generiert, die dann zur Erfüllung der branchenspezifischen Anforderungen konfiguriert werden.
Weitere Informationen zum manuellen Konfigurieren eines Versorgungsnetzes
Werkzeug "Versorgungsnetz erstellen"
Das Werkzeug Versorgungsnetz erstellen wird zum Erstellen eines Versorgungsnetzes im angegebenen Geodatabase-Feature-Dataset verwendet. Während der Erstellung eines Versorgungsnetzes wird auch ein Strukturnetzwerk erstellt. Die Strukturnetzwerk-Klassen werden dann für alle Netzarten freigegeben, da sie zum Modellieren von Struktur-Features, die weitere Features unterstützen oder enthalten, verwendet werden.
Anforderungen und Voraussetzungen
Beim Erstellen eines Versorgungsnetzes müssen die folgenden Anforderungen und Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Ein vorhandenes Feature-Dataset, das als Eingabe-Feature-Dataset verwendet wird
  • Eine vorhandene M- und Z-aktivierte Polygon-Feature-Class, die Features enthält und als Service Territory-Feature-Class dienen soll
    • Die Service Territory-Feature-Class muss sich im Eingabe-Feature-Dataset befinden. Die Ausdehnung der Features in der Service Territory-Feature-Class wird verwendet, um die Netzwerkausdehnung für das Versorgungsnetz zu definieren.
  • Welche Versorgungsnetzversion erstellt wird, wird in Enterprise-Bereitstellungen durch die Version von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität von Versorgungsnetzen. Darüber hinaus gelten die folgenden Anforderungen:
    • Die Geodatabase-Version muss 10.8.1.2.6 oder höher sein, um ein Versorgungsnetz der Version 6 oder niedriger erstellen zu können.
    • Die Geodatabase-Version muss 11.2.0.3.2 oder höher sein, um ein Versorgungsnetz der Version 7 oder höher erstellen zu können.
    • Das Eingabe-Feature-Dataset muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als authentifizierter Datenbankbenutzer eingerichtet wurde. Dieser Benutzer muss Datenbankberechtigungen zum Erstellen von Inhalten besitzen. Es darf sich nicht um ein über das Betriebssystem authentifizierten Benutzerkonto, ein Datenbankadministratorkonto oder das Geodatabase-Administratorkonto handeln. Der verbundene Benutzer wird zum Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes.
    • Sie müssen sich anmelden und ein aktives ArcGIS Enterprise-Portal mit einem Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen von Inhalten festlegen. Zu diesen Berechtigungen gehört das Veröffentlichen serverbasierter Layer sowie das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten. Die Standard-Publisher-Rolle besitzt diese Berechtigungen. Das aktive ArcGIS Enterprise-Portal-Konto wird dann in den Eigenschaften des Versorgungsnetzes als Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes gespeichert.
    • ArcGIS Server muss mit Portal for ArcGIS verbunden sein. Die Konfiguration einer ArcGIS Enterprise-Basisbereitstellung wird empfohlen, ist aber nicht erforderlich.
    • [!LICENSE]
Das aktive Portal-Konto muss mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing lizenziert sein, um ein Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Abfrage- und Verfolgungsvorgänge erfordern keine Benutzertyp-Erweiterung.
Unterstützte Geodatabases
Ein Versorgungsnetz kann in einer Enterprise-, File- oder Mobile-Geodatabase erstellt werden. Zum Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Enterprise-Geodatabase muss die zugrunde liegende Datenbankplattform der unterstützten Mindestversion für ArcGIS Enterprise entsprechen. ArcGIS Utility Network wird auf den folgenden lokalen und Cloud-Datenbankplattformen in ArcGIS Enterprise unterstützt:
Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Geodatabase
Zum Erstellen eines Versorgungsnetzes in einer Geodatabase führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Versorgungsnetz erstellen, und wählen Sie es aus.
  3. Navigieren Sie für Eingabe-Feature-Dataset zu einem vorhandenen Feature-Dataset in der Geodatabase, und wählen Sie es aus.
    Geodatabases werden standardmäßig unter Datenbanken im Bereich Katalog erstellt.
  4. Geben Sie einen Namen für den Parameter Name des Versorgungsnetzes an.
  5. Geben Sie eine Polygon-Feature-Class für den Parameter Service Territory-Feature-Class an.
    Diese Feature-Class muss sich in dem Eingabe-Feature-Dataset befinden, das in Schritt 3 angegeben wurde.
    Diese Feature-Class repräsentiert die geographische Ausdehnung, die von den Netzarten abgedeckt werden. Mit ihrer Hilfe werden Bearbeitungen so eingeschränkt, dass Features nicht außerhalb eines Netzwerkbereichs erstellt werden können. Die Ausdehnung des Versorgungsnetzes (Bearbeitungsbereich) entspricht der Ausdehnung der kombinierten Polygone.
  6. Geben Sie beim Parameter Utility Network-Version die Version des Versorgungsnetzes an, die erstellt werden soll.
    • Kompatibel: Es wird die letzte Version des Versorgungsnetzes, die kompatibel ist mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise erstellt. Bei der Arbeit mit einer Einzelbenutzerbereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die mit der aktuellen Version von ArcGIS Pro kompatibel ist. Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Bereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes, die kompatibel ist mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Enterprise erstellt. Bei der Arbeit mit einer Bereitstellung mit mehreren Computern, in der verschiedene Versionen von ArcGIS Enterprise installiert sind, werden alle Verbundserver des Portals aktiviert, damit eine Version des Versorgungsnetzes erstellt wird, die mit der neuesten verfügbaren Version kompatibel ist.
    • Aktuelle Version: Es wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die kompatibel ist mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro.
    • 8: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 8 erstellt.
    • 7: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 7 erstellt.
    • 6: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 6 erstellt.
    • 5: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 5 erstellt.
  7. Klicken Sie auf Ausführen.
Danach wird das Feature-Dataset mit einem Versorgungsnetz-Dataset und den Strukturnetzwerk-Klassen gefüllt.
Zum Speichern und Verwalten der versorgungsnetzspezifischen Features können Sie dem Versorgungsnetz eine oder mehrere Netzarten hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Netzart.
