Netzart hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Versorgungsnetz eine herkömmliche Netzart hinzu.
Verwenden Sie das Werkzeug Telekommunikationsnetzart hinzufügen, um eine Telekommunikationsnetzart hinzuzufügen.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Netzarten
Verwendung
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Dieses Werkzeug muss zur Ausführung mit der Default-Version verbunden sein.
      • Alle anderen Sitzungen, die mit der Default-Version verbunden sind, können während der Aktivierung keine Validierung oder Aktivierung durchführen.
Parameter
Das Versorgungsnetz, dem die Netzart hinzugefügt wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Name der Netzart
Der Name der neuen herkömmlichen Netzart. Der Name der Netzart wird den erstellten Feature-Class-Namen als Präfix vorangestellt. Beispielsweise enthält eine Domäne mit der Bezeichnung "ElectricDistribution" eine Feature-Class mit der Bezeichnung "ElectricDistributionJunction".
String
Ebenendefinition
Gibt die Ebenendefinition für die neue herkömmliche Netzart an.
  • Hierarchisch—Die Ebene wird als hierarchisch definiert. In hierarchischen Netzarten sind Ebenen ineinander geschachtelt. Deshalb sind Features, die in Teilnetzen für eine niedrigere Ebene vorhanden sind, automatisch Teil aller höheren Ebenen. Beispielsweise befindet sich in einem Gasnetzwerk eine Ventilisolationszone innerhalb einer Druckzone, die wiederum innerhalb einer Systemzone liegt. Ein Feature in der Isolationszone ist somit auch in der Druckzone und in der Systemzone vorhanden.
  • Partitioniert—Die Ebene wird als partitioniert definiert. Features in partitionierten Netzarten sind nur in einer Ebene vorhanden. Die Beziehung zwischen Ebenen ist geordnet und linear. Features können in einem oder mehreren Teilnetzen innerhalb einer Ebene vorhanden sein.
String
Teilnetz-Controller-Typ
Gibt den Teilnetz-Controller-Typ für die neue herkömmliche Netzart an.
  • Teilnetzquelle—Der Teilnetz-Controller-Typ besteht aus verschiedenen Quellen. Eine Quelle ist ein Ursprung der bereitgestellten Ressource. Beispielsweise sind in einem elektrischen System die Quellen für die Elektrizität die Elektrizitätswerke und Umspannwerke.
  • Teilnetzsenke—Der Teilnetz-Controller-Typ besteht aus verschiedenen Senken. Eine Senke ist das Ziel der gesammelten Ressource.
String
Aliasname der Netzart
(Optional)
Der Aliasname der Netzart. Dieser optionale Parameter dient als aussagekräftigere Beschreibung für die Netzart.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
