Telekommunikationsnetzart hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Versorgungsnetz eine Telekommunikationsnetzart hinzu.
Verwenden Sie das Werkzeug Netzart hinzufügen, um eine herkömmliche Netzart hinzuzufügen.
Verwendung
Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss auf eine Utility Network-Version 8 oder höher verweisen.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Dieses Werkzeug muss zur Ausführung mit der Default-Version verbunden sein.
- Alle anderen Sitzungen, die mit der Default-Version verbunden sind, können während der Aktivierung keine Validierung oder Aktivierung durchführen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Versorgungsnetz |
Das Versorgungsnetz, dem die Telekommunikationsnetzart hinzugefügt wird |
Utility Network; Utility Network Layer |
Name der Netzart |
Der Name der neuen Telekommunikationsnetzart Der Name der Netzart wird den erstellten Feature-Class-Namen als Präfix vorangestellt. Beispielsweise enthält eine Domäne mit der Bezeichnung "Telco" eine Feature-Class mit der Bezeichnung "TelcoJunction". |
String |
Aliasname der Netzart (Optional) |
Der Aliasname der Telekommunikationsnetzart Ein Alias kann verwendet werden, um der Netzart eine aussagekräftigere Beschreibung zu geben. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz |
Das aktualisierte Versorgungsnetz. |
Utility Network |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
