Hinzufügen einer Netzart
Eine Netzart kann einem Versorgungsnetz jederzeit nach der Erstellung des Versorgungsnetzes mit dem Werkzeug Netzart hinzufügen oder Telekommunikationsnetzart hinzufügen hinzugefügt werden, um eine herkömmliche Netzart bzw. eine Telekommunikationsnetzart zu erstellen. Nach dem Erstellen der Netzart kann sie für die Verwendung konfiguriert werden.
Weitere Informationen zu Netzarten
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen beim Hinzufügen einer Netzart erfüllt sein:
  • Es muss ein Versorgungsnetz vorhanden sein.
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Der Wert Name der Netzart muss im Versorgungsnetz eindeutig sein.
  • Für die Erstellung einer Telekommunikationsnetzart muss das Versorgungsnetz Version 8 oder später sein.
  • Stellen Sie für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase Folgendes sicher:
Hinzufügen einer herkömmlichen Netzart zu einem vorhandenen Versorgungsnetz
Bei der Arbeit mit herkömmlichen Netzarten muss die Ebenendefinition für alle Ebenen als hierarchisch oder partitioniert festgelegt werden, um den Topologietyp der Teilnetze zu definieren, die bei der Erstellung einer Ebene verfügbar sein werden. Der Teilnetz-Controller-Typ wird ebenfalls als Teil der Definition festgelegt, um den Typ von Controllern zu definieren, der Teilnetze in der Netzart definiert (Quelle oder Senke).
Einem vorhandenen Versorgungsnetz kann eine herkömmliche Netzart hinzugefügt werden, wenn zusätzliche Systeme eingegliedert werden müssen. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Netzart hinzufügen, und wählen Sie es aus.
  3. Wählen Sie für Eingabe-Versorgungsnetz das Versorgungsnetz aus, in dem die herkömmliche Netzart erstellt wird.
  4. Geben Sie für Name der Netzart einen Namen an, um die herkömmliche Netzart und die zu erstellenden Klassen zu identifizieren.
    Der Name muss eindeutig sein und darf bis zu 20 Zeichen enthalten.
  5. Wählen Sie für Ebenendefinition die für die herkömmliche Netzart zu verwendende Definition aus: Hierarchisch oder Partitioniert.
  6. Wählen Sie für Teilnetz-Controller-Typ die Option Teilnetzquelle oder Teilnetzsenke aus.
    Diese Auswahl steuert den Typ der Teilnetz-Controller, die für die gesamte herkömmliche Netzart hinzugefügt werden.
  7. Optional können Sie für Aliasname der Netzart einen Namen angeben.
    Durch die Angabe eines Aliasnamen werden die Netzart-Feature-Classes mit einem Aliasnamen erstellt.
  8. Klicken Sie auf Ausführen.
Eine herkömmliche Netzart wird dem gewünschten Versorgungsnetz hinzugefügt.
Hinzufügen einer Telekommunikationsnetzart zu einem vorhandenen Versorgungsnetz
Bei der Erstellung der ersten Telekommunikationsnetzart werden drei zusätzliche Tabellen für die Stromkreisverwaltung erstellt, um die Stromkreise im Netz zu beschreiben und zu verwalten. Außerdem wird eine systemverwaltete Tabelle mit nicht überprüften Objekten erstellt, um Informationen über Änderungen an nichträumlichen Objekten zu speichern, und es werden Attribute zu den Netzklassen und der Tabelle "Zuordnungen" hinzugefügt, um die Gruppierung zu unterstützen.
Führen Sie zum Hinzufügen einer Telekommunikationsnetzart zu einem vorhandenen Versorgungsnetz für die Unterstützung der Stromkreisverwaltung die folgenden Schritte aus:
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Telekommunikationsnetzart hinzufügen, und wählen Sie es aus.
  3. Wählen Sie für Eingabe-Versorgungsnetz das Versorgungsnetz aus, in dem die Telekommunikationsnetzart erstellt wird.
  4. Geben Sie für Name der Netzart einen Namen an, um die Telekommunikationsnetzart und die zu erstellenden Klassen zu identifizieren.
  5. Optional können Sie für Aliasname der Netzart einen Namen angeben.
    Durch die Angabe eines Aliasnamens werden die Feature-Classes der Telekommunikationsnetzart mit einem Aliasnamen erstellt.
  6. Klicken Sie auf Ausführen.
Die Telekommunikationsnetzart wird dem gewünschten Versorgungsnetz hinzugefügt.
