Netzarten
Wenn Sie ein Versorgungsnetz erstellen, wird automatisch ein Strukturnetzwerk mit vordefinierten Feature-Classes und Tabellen erstellt. Der nächste Schritt bei der Konfiguration eines Versorgungsnetzes besteht darin, eine oder mehrere Netzarten hinzuzufügen, um jede Art von bereitgestellter Ressource zu modellieren. Netzarten enthalten die Netzwerk-Features, durch die Ihre bereitgestellte Ressource fließt. Sie ermöglichen die Modellierung großer, logisch getrennter Abschnitte Ihres Systems. Diese werden bei der Konfiguration des Versorgungsnetzes durch den Administrator definiert.
Im Versorgungsnetz können zwei Typen von Netzarten erstellt werden:
Traditionelle Netzarten: Mit diesen werden Versorgungsressourcen durch die Verwaltung von Teilnetzen modelliert. Dieser Netztyp ist ideal für die Modellierung quellenbasierter Systeme wie die Stromverteilung, bei der Schutzschalter und Transformatoren die Quelle des Stromflusses modellieren, und senkbasierter Systeme wie Regen- oder Abwasser, bei denen Pumpstationen und Wasseraufbereitungsanlagen als Controller modelliert werden.
Telekommunikationsnetzarten: Diese adressieren die Komplexität, die mit den hohen Kardinalitäten von Features verbunden ist, die typischerweise bei Telekommunikationsvorgängen vorhanden sind, wie Gruppierung, Farbschemas und Unterstützung für fortgeschrittene Stromkreismodellierung.
Ein Versorgungsnetz kann eine oder mehrere Netzarten umfassen, darunter eine Kombination aus herkömmlichen und Telekommunikationsnetzarten. Die Anzahl und der Typ der von Ihnen verwendeten Netzarten hängt vom Typ des von Ihnen erstellten Modells und der von Ihnen verwalteten Branche ab. Obwohl es Unterschiede zwischen den Schemas einer herkömmlichen und einer Telekommunikationsnetzart gibt, werden beide mit einem Standardsatz von Klassen zur Modellierung eines Netzwerks erstellt.
Sie können mehrere Netzarten für verschiedene Ebenen derselben Versorgungsressource oder der verschiedenen Services, die Ihr Versorgungsnetz verwaltet, erstellen. Sie können beispielsweise zwei herkömmliche Netzarten erstellen, um die Wasserverteilung und den Wassertransport zu verwalten, oder eine herkömmliche Netzart erstellen, um die Stromverteilung zu verwalten, und eine separate Telekommunikationsnetzart verwenden, um die Stromkreismodellierung eines Telekommunikationsnetzwerks durchzuführen.
Hinweis:
Alle Netzarten verfügen über ein gemeinsames Strukturnetzwerk, um Bauteile und Leitungen zu identifizieren, die von gemeinsamen Strukturen unterstützt werden.
