Cluster-Schlüssel aktivieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Erstellt das Attributfeld CLUSTERKEY für Klassen in einem Versorgungsnetz. Dieses Attributfeld wird vom Werkzeug Cluster-Schlüssel berechnen mit Werten aktualisiert, die die Gruppierung von Features und Objekten in der Netzwerk-Topologie ermöglichen.
Mit Cluster-Schlüsseln lassen sich beim Arbeiten mit nichträumlichen Knoten- und Kantenobjekten Analyseoperationen im Versorgungsnetz effizienter ausführen. Die Cluster-Schlüssel werden von der Netzwerk-Topologie beim Aktivieren genutzt und können hilfreich sein, wenn Vorgänge ausgeführt werden, die die Netzwerktopologie abfragen, z. B. eine Verfolgung.
Weitere Informationen zur Verwendung von Cluster-Schlüsseln
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug wird das Schema der Versorgungsnetzklassen geändert.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
  • Eine exklusive Sperre muss eingerichtet worden sein. Das bedeutet, dass Sie alle aktiven Verbindungen zum Dataset, einschließlich der Verbindungen von Services, schließen müssen.
    Lizenz:
    Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen sein, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Parameter
Das Versorgungsnetz, das die Klassen enthält, denen das Attributfeld CLUSTERKEY hinzugefügt wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
