Arbeiten mit Cluster-Schlüsseln
Mit Cluster-Schlüsseln lassen sich beim Arbeiten mit nichträumlichen Knoten- und Kantenobjekten Analyseoperationen in einem Versorgungsnetz effizienter ausführen. Die Cluster-Schlüssel werden bei Aktivierung von der Netzwerktopologie verwendet und können bei Operationen nützlich sein, bei denen die Netzwerk-Topologie abgefragt wird, z. B. bei einer Verfolgung.
Um die Effizienz von Analyseoperationen mit großen Mengen an nichträumlichen Daten zu verbessern, kann im Versorgungsnetz ein Dataset in ein einheitliches Gitter von Zellen unterteilt werden. Diese Zellen erleichtern die Verortung nichträumlicher Objekte entsprechend den zugeordneten räumlichen Features in der Netzwerk-Topologie, und verbessern so die Verarbeitungseffizienz. Das Attributfeld CLUSTERKEY kann mit dem Werkzeug Cluster-Schlüssel aktivieren allen Klassen hinzugefügt werden, die mit einem Versorgungsnetz verknüpft sind. Mit dem Werkzeug Cluster-Schlüssel berechnen wird im Attributfeld CLUSTERKEY ein ganzzahliger Wert gespeichert, der die Gitterzelle angibt, wo sich ein Objekt befindet. Informationen darüber, ob Cluster-Schlüssel für das Versorgungsnetz aktiviert sind, finden Sie auf der Registerkarte Netzwerkeigenschaften des Dialogfelds Eigenschaften des Versorgungsnetzes im Abschnitt Allgemein.
Anforderungen
Zum Berechnen von Cluster-Schlüsseln müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein. Aktivieren Sie die Netzwerk-Topologie, um die Cluster-Schlüssel-Werte zu aktualisieren und in der Netzwerk-Topologie zu verwenden.
Das Versorgungsnetzschema muss das Attributfeld
CLUSTERKEYfür alle Klassen enthalten. Verwenden Sie das Werkzeug Cluster-Schlüssel aktivieren, um in einem Versorgungsnetz das Attributfeld zu Klassen hinzuzufügen.[!LICENSE]
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen sein, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Um von Cluster-Schlüsseln in einem Netzwerk zu profitieren, wird empfohlen, Cluster-Schlüssel mit deaktivierter Topologie nach dem Laden der Daten zu berechnen, damit die Cluster-Bildung räumlicher Features und nichträumlicher Objekte effizient durchgeführt werden kann.
Berechnen von Cluster-Schlüsseln für Ihre Daten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dem Werkzeug Cluster-Schlüssel berechnen das CLUSTERKEY-Attributfeld zu füllen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Cluster-Schlüssel berechnen, und wählen Sie es aus.
Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
Wählen Sie für den Parameter Ausdehnung eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.
Legen Sie unter Erweiterte Optionen für den Parameter Überschreiben fest, ob vorhandene Cluster-Schlüssel-Werte für die Features in der angegebenen Ausdehnung überschrieben werden.
Aktiviert: Vorhandene Cluster-Schlüssel werden für alle Features in der angegebenen Ausdehnung überschrieben.
Deaktiviert: Vorhandene Cluster-Schlüssel werden für die Features in der angegebenen Ausdehnung nicht überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Klicken Sie auf Ausführen.
Das
CLUSTERKEY-Attribut für alle Features und verortbaren Objekte in der angegebenen Ausdehnung wird mit ganzzahligen Werten aktualisiert, die ihre Position im Gitternetz der Netzwerk-Topologie angeben.
