Cluster-Schlüssel berechnen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Füllt das Attributfeld CLUSTERKEY in allen Versorgungsnetzklassen mit einem ganzzahligen Wert, um die Gruppierung von Features und Objekten in der Netzwerk-Topologie zu ermöglichen.
Mit Cluster-Schlüsseln lassen sich beim Arbeiten mit nichträumlichen Knoten- und Kantenobjekten Analyseoperationen in einem Versorgungsnetz effizienter ausführen. Die Cluster-Schlüssel werden von der Netzwerk-Topologie beim Aktivieren genutzt und können hilfreich sein, wenn Vorgänge ausgeführt werden, die die Netzwerktopologie abfragen, z. B. eine Verfolgung.
Verwendung
Parameter
Eingabe-Versorgungsnetz
Das Versorgungsnetz, dem die Cluster-Schlüssel hinzugefügt werden.
Utility Network; Utility Network Layer
Überschreiben
(Optional)
Gibt an, ob vorhandene Cluster-Schlüssel-Werte für die angegebene Ausdehnung mit neuen Werten überschrieben werden.
  • Aktiviert—Vorhandene Cluster-Schlüssel-Werte werden für alle Klassen in der angegebenen Ausdehnung überschrieben.
  • Deaktiviert—Vorhandene Cluster-Schlüssel-Werte werden für Klassen in der angegebenen Ausdehnung nicht überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ausdehnung
(Optional)
Die geographische Ausdehnung, die zum Generieren der Cluster-Schlüssel verwendet wird. Wenn keine Ausdehnung angegeben wird, verwendet das Werkzeug die volle Ausdehnung des Versorgungsnetzes.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
