Regeln exportieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Konnektivitäts- und Containment-Regeln sowie Regeln für strukturelle Anbauten aus einem Versorgungsnetz in eine CSV-Datei.
Verwendung
  • Die Informationen in der .csv-Datei umfassen die folgenden Spalten: RULETYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOTERMINAL, VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, and VIATERMINAL.
    .csv Spalten
    Spalte
    Beschreibung
    Beispiel
    RULETYPE
    Der Typ der Regel.
    Knoten-Knoten-Konnektivität, Knoten-Kanten-Konnektivität, Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität, Containment, struktureller Anbau
    FROMFEATURECLASS, TOFEATURECLASS
    Die an der Regel beteiligte Feature-Class.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureDevice
    FROMASSETGROUP, TOASSETGROUP
    Die an der Regel beteiligte Asset-Gruppe.
    Ableiter, BreakerBank, JunctionBox, Schalter
    FROMASSETTYPE, TOASSETTYPE
    Der an der Regel beteiligte Asset-Typ.
    Koppelschalter, Plattenmontiert, Freileitung Hakenstange, Freileitung Parallelschaltung
    FROMTERMINAL, TOTERMINAL
    Der an der Regel beteiligte Anschlusspunkt. Ein Sternchen (*) gibt an, dass die Regel auf alle Anschlusspunkte angewendet wird, wenn der Asset-Typ Anschlusspunkte aufweist.
    Ein Anschlusspunkt, Last, Einspeisung
    VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, VIATERMINAL
    Diese Spalten werden nur für Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivitätsregeln verwendet. Hierbei handelt es sich um die Verbindungs-Feature-Class, die Asset-Gruppe, den Asset-Typ und den Anschlusspunkt, die in die Regel einbezogen sind.
    ElectricDistributionLine, Mittlere Spannung, Einphasige Freileitung, Last
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann als Eingabe für das Werkzeug Regeln importieren verwendet werden.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das verbundene ArcGIS Enterprise-Portal-Konto der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Parameter
Das Versorgungsnetz, aus dem die Regeln exportiert werden.
Utility Network; Utility Network Layer
Regeltyp
Der Typ der zu exportierenden Regel.
  • Alle—Es werden alle Regeln im Versorgungsnetz exportiert.
  • Knoten-Knoten-Konnektivität—Regeln für die Knoten-Knoten-Konnektivitätszuordnung werden exportiert.
  • Knoten-Kanten-Konnektivität—Knoten-Kanten-Konnektivitätsregeln werden exportiert.
  • Containment—Containment-Zuordnungsregeln werden exportiert.
  • Struktureller Anbau—Regeln für die strukturelle Anbau-Zuordnung werden exportiert.
  • Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität—Regeln für die Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivitätszuordnung werden exportiert.
String
Ausgabedatei
Speicherort und Name der zu erstellenden .csv-Datei.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
