Stromkreisdefinitionen exportieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Exportiert die Inhalte der Stromkreisverwaltungstabellen aus einer Telekommunikationsnetzart für den angegebenen Komponententyp. Die Daten werden in einem angegebenen Ausgabeordner als .csv-Dateien gespeichert.
Die .csv-Ausgabedateien werden aus den Tabellen "Circuit", "CircuitSection" und "Subcircuit" abgeleitet. Mit diesen Stromkreisverwaltungstabellen können Sie eine Reihe von Komponenten, die einen dezidierten Weg zwischen Elementen im Netzwerk darstellen, modellieren und verwalten. Die .csv-Dateien können als Eingaben für das Werkzeug **Stromkreisdefinitionen importieren ** verwendet werden.
Weitere Informationen zum Exportieren von Stromkreisdefinitionen
Verwendung
  • Der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz muss auf ein Versorgungsnetz verweisen, das eine Telekommunikationsnetzart enthält.
  • Der für den Parameter Ausgabeordner angegebene Ordner muss bereits vorhanden sein.
  • Stromkreisdefinitionsinformationen werden in drei Tabellen im angegebenen Ausgabeordner wie folgt ausgegeben:
    • Die Tabellen werden im angegebenen Ausgabeordner anhand der folgenden Regel erstellt:
      • <domain network name>_Circuit_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_CircuitSection_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_Subcircuit_<timestamp>.csv
    • Die vom Werkzeug erstellten Dateien hängen vom Parameterwert für Komponententyp ab. Die Standardeinstellung ist Alle.
  • In den folgenden Tabellen wird das Schema der .csv-Ausgabedateien beschrieben. Alle benutzerdefinierten Attributfelder sind für jede Ausgabedatei im Schema enthalten:
    • Tabelle "Circuit"
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ISSECTIONED, CIRCUITTYPE, SECTIONORDER, GLOBALID
    • Tabelle "CircuitSection"
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ROLE, SECTIONTYPE, GLOBALID
    • Tabelle "Subcircuit"
      • SUBCIRCUITNAME, PROVIDERNAME, GLOBALID
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
    • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Lizenz:
      Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyperweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Parameter
Das Versorgungsnetz, in dem die zu exportierenden Stromkreisdefinitionen enthalten sind.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Telekommunikationsnetzart, in der die zu exportierenden Stromkreisdefinitionen enthalten sind.
String
Komponententyp
Gibt die zu exportierenden Stromkreisdefinitionsinformationen an.
  • Alle—Stromkreisdefinitionsinformationen werden aus allen Tabellen exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Stromkreis—Stromkreisdefinitionsinformationen aus der Tabelle "Circuit" werden exportiert.
  • Stromkreisabschnitt—Stromkreisdefinitionsinformationen aus der Tabelle "CircuitSection" werden exportiert.
  • Teilstromkreis—Stromkreisdefinitionsinformationen aus der Tabelle "Subcircuit" werden exportiert.
String
Ausgabeordner
Der Name und Speicherort des Ausgabeordners, in dem die .csv-Dateien gespeichert werden, die für die exportierten Stromkreisdefinitionen erstellt wurden.
Folder
Abgeleitete Ausgabe
Exportierte Stromkreis-CSV-Datei
Die .csv-Ausgabedatei mit den Stromkreisdefinitionen.
String
Exportierte Stromkreisabschnitts-CSV-Datei
Die .csv-Ausgabedatei mit den Stromkreisabschnittsdefinitionen.
String
Exportierte Teilstromkreis-CSV-Datei
Die .csv-Ausgabedatei mit den Teilstromkreisdefinitionen.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
