Stromkreisdefinitionen importieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Importiert Stromkreisinformationen aus einer Reihe von .csv-Dateien in die Stromkreisverwaltungstabellen einer Telekommunikationsnetzart.
Die vom Werkzeug Stromkreisdefinitionen exportieren generierten .csv-Dateien können als Eingabe für dieses Werkzeug verwendet werden. Die importierten .csv-Dateien befüllen die Tabellen "Circuit", "CircuitSection" und "Subcircuits" mit Daten über die Komponenten, aus denen die Stromkreise in der Telekommunikationsnetzart bestehen.
Weitere Informationen zum Exportieren von Stromkreisdefinitionen
Verwendung
  • Der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz muss auf ein Versorgungsnetz verweisen, das eine Telekommunikationsnetzart enthält.
  • Die in den Eingabe-.csv-Dateien aufgeführten Features müssen im Versorgungsnetz vorhanden sein.
  • Die Namen für "Circuit", "CircuitSection" und "Subcircuits" dürfen in der Telekommunikationsnetzart nur einmal vergeben werden und 124 Zeichen nicht überschreiten.
  • Ein Stromkreis ohne Abschnitte kann ohne Start- und Endposition importiert und erstellt werden. Die Start- oder Endposition für einen nicht unterteilten Stromkreis darf jedoch nicht leer sein, wenn die entsprechende Start- oder Endposition mit Daten gefüllt ist.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
  • Die .csv-Dateien müssen die in den folgenden Tabellen beschriebenen Spalten enthalten und dem angegebenen Format entsprechen. Es können zusätzliche benutzerdefinierte Attributfelder importiert werden, wenn ein Feld mit passendem Namen in der Zieltabelle für die Stromkreisverwaltung vorhanden ist.
    • CSV-Spalten für Tabelle "Circuit"
      Spalte
      Beschreibung
      Beispiel
      CIRCUITNAME
      Der Name des Stromkreises, der erstellt wird. Dieser darf in der Telekommunikationsnetzart nur einmal vergeben werden.
      23/ABC/123456/789/ER/1
      STARTLOCATIONSOURCENAME
      Der Name der Feature-Class oder Objektklasse, auf den sich der Startpunkt des Stromkreises bezieht. Der Name wird der Quell-ID für die Klasse zugeordnet. Der Name wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Der Name ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      TelcoJunctionObject
      STARTLOCATIONID
      Die Global-ID der Feature-Class oder Objektklasse, die zum Startpunkt des Stromkreises gehört. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      {4E0AAF9B-F37B-433A-AC3B-EA385DD0AD92}
      STARTLOCATIONFIRSTUNIT
      Die erste Raumkennung im Bereich für den Startpunkt des Stromkreises. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      STARTLOCATIONLASTUNIT
      Die letzte Raumkennung im Bereich für den Startpunkt des Stromkreises. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      12
      STOPLOCATIONSOURCENAME
      Der Name der Feature-Class oder Objektklasse, die für den Endpunkt des Stromkreises verwendet wird. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      TelcoJunctionObject
      STOPLOCATIONID
      Die Global-ID der Feature-Class oder Objektklasse, die zum Endpunkt des Stromkreises gehört. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      {1877F786-AD5A-4461-83C9-8A8B12479FF8}
      STOPLOCATIONFIRSTUNIT
      Die erste Raumkennung im Bereich für den Endpunkt des Stromkreises. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      STOPLOCATIONLASTUNIT
      Die letzte Raumkennung im Bereich für den Endpunkt des Stromkreises. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED TRUE lautet.
      ISSECTIONED
      Gibt an, ob der Stromkreis mit Abschnitten modelliert wird.
      • True
      • False
      False
      CIRCUITTYPE
      Gibt an, ob es sich bei dem Stromkreis um einen physischen oder einen virtuellen Stromkreis handelt. Ein Stromkreis wird als virtuell betrachtet, wenn er einen oder mehrere Abschnitte enthält, in denen der Feldwert SECTIONTYPE auf Virtual festgelegt ist.
      • Physisch
      • Virtuell
      Physisch
      SECTIONORDER
      Der Graph für die logische Verbindung zwischen Abschnitten für einen unterteilten Stromkreis als Zeichenfolge im JSON-Format.
      Bei einem Stromkreis, der aus drei Abschnitten (1, 2 und 3) besteht, würde beispielsweise die Reihenfolge der Abschnitte wie folgt dargestellt werden, wenn Abschnitt 1 mit Abschnitt 2 und Abschnitt 2 mit Abschnitt 3 verbunden ist: {"1":[2],"2":[3],"3":[]}. Anhand eines Beispiels mit einem Stromkreis, der aus vier Abschnitten (1, 2, 3 und 4) besteht, würde die Reihenfolge der Abschnitte wie folgt dargestellt werden, wenn Abschnitt 1 mit Abschnitt 2 und Abschnitt 4 und Abschnitt 2 mit Abschnitt 3 verbunden ist: {"1":[2,4],"2":[3],"3":[]}.
      Wenn keine Verbindung zwischen den Abschnitten besteht, werden alle Abschnitte des Stromkreises als parallel geschaltet interpretiert, was auch als {"1":[],"2":[],"3":[]} dargestellt werden würde.
      Wenn kein Wert angegeben ist und der Feldwert ISSECTIONED TRUE lautet, wird ein leeres Paar geschweifter Klammern im Feld gespeichert, um anzuzeigen, dass für den unterteilten Stromkreis keine Abschnittsreihenfolge definiert wurde. Ist NULL, wenn der Wert des Felds ISSECTIONED FALSE lautet.
      GLOBALID
      Die optionale globale ID für den Stromkreis. Eine vom Benutzer bereitgestellte GUID kann als globale ID des Stromkreises dienen. Diese GUID darf in der Telekommunikationsnetzart nur einmal vergeben werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird eine globale ID für den Stromkreis erstellt.
      {6EBDCABE-571F-4DB0-AE01-4FDC81EBAE61}
    • CSV-Spalten für Tabelle "CircuitSection"
      Spalte
      Beschreibung
      Beispiel
      CIRCUITNAME
      Der Name des Stromkreises, auf den sich der Abschnitt bezieht.
      34/DEF/789123/456/ER/1
      Der Name der Feature-Class oder Objektklasse, auf den sich der Startpunkt für den Abschnittsdatensatz bezieht. Wird der Quell-ID für die Klasse zugeordnet.
      TelcoJunctionObject
      STARTLOCATIONID
      Die Global-ID der Feature-Class oder Objektklasse, die zum Startpunkt gehört. Wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist, sollte er die Global-ID des Teilstromkreises referenzieren.
      {939164F0-0EAA-4010-998F-64FAE34CA469}
      Die erste Raumkennung im Bereich für den Startpunkt des Abschnitts. Ist NULL, wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist.
      Die letzte Raumkennung im Bereich für den Startpunkt des Abschnitts. Ist NULL, wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist.
      6
      Der Name der Feature-Class oder Objektklasse, die für den Endpunkt des Abschnitts verwendet wird. Wird der Quell-ID für die Klasse zugeordnet. Ist NULL, wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist.
      TelcoJunctionObject
      STOPLOCATIONID
      Die Global-ID der Feature-Class oder Objektklasse, die zum Endpunkt des Abschnitts gehört. Ist NULL, wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist.
      {33C63920-0057-44AC-AE69-8D841C6CEA2A}
      Die erste Raumkennung im Bereich für den Endpunkt des Abschnitts. Ist NULL, wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist.
      Die letzte Raumkennung im Bereich für den Endpunkt des Abschnitts. Ist NULL, wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist.
      ROLE
      Gibt die Rolle des Abschnittsdatensatzes im Stromkreis an. Diese dient der Identifizierung des Start-, End- und Mittelabschnitts eines Stromkreises.
      Verwendet wie folgt eine vom System verwaltete Domäne mit codierten Werten:
      • Start and End
      • Start
      • End
      • Midspan
      Start and End
      SECTIONTYPE
      Gibt an, ob es sich um einen physischen oder virtuellen Stromkreisabschnitt handelt.
      • Physisch
      • Virtuell
      Virtuell
      GLOBALID
      Die optionale globale ID für den Stromkreisabschnitt. Eine vom Benutzer bereitgestellte GUID kann als globale ID des Stromkreisabschnitts dienen. Diese GUID darf in der Telekommunikationsnetzart nur einmal vergeben werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird für den Abschnitt eine globale ID erstellt.
      {B3D62897-D2FF-40DD-8B23-10C9D6D4EAF4}
    • CSV-Spalten für Tabelle "Subcircuit"
      Spalte
      Beschreibung
      Beispiel
      SUBCIRCUITNAME
      Der Name des Teilstromkreises, der erstellt wird. Dieser muss im Stromkreis eindeutig sein.
      32/SUB/012345/ER/15
      PROVIDERNAME
      Der Name des Stromkreises, zu dem der Teilstromkreis gehört.
      34/DEF/789123/456/ER/2
      GLOBALID
      Die optionale globale ID für den Teilstromkreis. Eine vom Benutzer bereitgestellte GUID kann als globale ID des Teilstromkreises dienen. Diese GUID darf in der Telekommunikationsnetzart nur einmal vergeben werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird eine globale ID für den Teilstromkreis erstellt.
      {E35BFF25-3DCD-4951-AD73-10C1A02CB7F6}
Parameter
Das Versorgungsnetz, in das die Stromkreisdefinitionen importiert werden.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart, in die die Stromkreisdefinitionen importiert werden.
String
Stromkreis-Eingabedatei (.csv)
(Optional)
Die .csv-Datei mit den Stromkreisdefinitionen, die importiert werden.
File
Stromkreisabschnitts-Eingabedatei (.csv)
(Optional)
Die .csv-Datei mit den Stromkreisabschnittsdefinitionen, die importiert werden.
File
Teilstromkreis-Eingabedatei (.csv)
(Optional)
Die .csv-Datei mit den Teilstromkreisdefinitionen, die importiert werden.
File
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
