Stromkreisverwaltungstabellen
Jede Netzart besteht aus einer Reihe von Feature-Classes und Tabellen mit einem festen Schema. Wenn Sie das Werkzeug Telekommunikationsnetzart hinzufügen für die Erstellung der Telekommunikationsnetzart verwenden, werden drei zusätzliche Tabellen ("Circuit", "CircuitSection" und "Subcircuit") erstellt, die die Stromkreisverwaltung im Netz unterstützen. Diese vom System verwalteten Tabellen sind schreibgeschützt; es können allerdings benutzerdefinierte Attributfelder für die Attribuierung hinzugefügt werden.
In der Tabelle "Circuit" werden Informationen über Stromkreise in der Telekommunikationsnetzart gespeichert. Jede Zeile stellt einen Stromkreis dar und enthält Informationen über die Abschnitte, die diesen definieren, sofern vorhanden.
In der Tabelle "CircuitSection" werden Informationen über Abschnitte gespeichert, die die Stromkreise definieren. Abschnitte sind eine Reihe von Elementen, die durch eine einzelne Verfolgung erfasst werden. Ein Abschnitt kann mehrere Datensätze in der Tabelle aufweisen, wobei jede Zeile eine im Abschnitt verwendete Position darstellt (Startpunkt, Endpunt oder Teilstromkreis). Jeder Abschnitt in der Tabelle muss mindestens eine Start- und einen Endposition haben.
In der Tabelle "Subcircuit" werden Informationen über Unterteilungen von Stromkreisen (Teilstromkreise) gespeichert, welche die Kapazität oder Bandbreite eines Stromkreises gemeinsam nutzen.
Die Informationen in den Stromkreiverwaltungstabellen werden beim Import von Stromkreisdefinitionen, bei der Überprüfung eines Stromkreises, beim Aktivieren oder Validieren der Topologie und beim Ändern des Stromkreises aktualisiert. Ähnlich wie bei vielen anderen Klassen im Versorgungsnetz ist auch bei den Stromkreisverwaltungstabellen das Editor-Tracking aktiviert. Und wenn Sie in einer Enterprise-Bereistellung arbeiten, sind die Tabellen zudem nach Verzweigung versioniert.
Den Stromkreisverwaltungstabellen können benutzerdefinierte Attributfelder hinzugefügt werden, um weitere Informationen über einen Stromkreis zu speichern, wie z. B. Kapazität oder Besitzverhältnisse. Diese Felder können in den Bereichen Stromkreis erstellen und Stromkreis ändern bearbeitet und so konfiguriert werden, dass sie einen Stromkreis als nicht überprüft markieren, wenn er mit dem Werkzeug Stromkreiseigenschaften festlegen geändert wurde.
Die Stromkreisverwaltungstabellen werden mit dem Versorgungsnetz-Layer zur Karte hinzugefügt und im Bereich Inhalt der aktiven Karte angezeigt.
Hinweis:
Stromkreisverwaltungstabellen sind Teil des Schemas jener Versorgungsnetze, die nur eine Telekommunikationsnetzart enthalten.
Tabelle "Circuit"
In der Tabelle "Circuit" werden folgende Informationen gespeichert:
Der Name des Stromkreises.
Der Status des Stromkreises ("Valdiert", "Nicht validiert" oder "Ungültig").
Der Zeitpunkt der letzten Überprüfung oder des letzten Exports eines Stromkreises.
Wenn keine Abschnitte vorhanden sind (Stromkreise ohne Abschnitte), werden die Start- und Endpositionen, die den Stromkreis definieren, mithilfe eines einzelnen Datensatzes modelliert.
Bei Stromkreisen mit Abschnitten enthält die Tabelle Informationen über die Beauftragung von Abschnitten, die die logische Verbindung zwischen Abschnitten in einem Stromkreis definieren.
Die Tabelle "Circuit" weist die folgenden Attribute auf:
Feldname |
Feld-Alias |
Beschreibung |
Object ID |
Die Objekt-ID für den Datensatz in der Tabelle. |
Name |
Der Name des Stromkreises. |
Section order |
Speichert den Graph für die logische Verbindung zwischen den Abschnitten aus der Tabelle "CircuitSection" als JSON-Zeichenfolge. Bei einem Stromkreis, der aus drei Abschnitten (1, 2 und 3) besteht, wird die Reihenfolge der Abschnitte beispielsweise wie folgt dargestellt, wenn Abschnitt 1 mit Abschnitt 2 und Abschnitt 2 mit Abschnitt 3 verbunden ist: {“1”:[2],“2”:[3],“3”:[]}. Wenn zwischen Abschnitten keine Verbindung besteht, werden alle Abschnitte des Stromkreises als parallel geschaltet interpretiert, und der Wert des Attributs |
Status |
Gibt an, ob der Stromkreis "Validiert", "Nicht validiert", "Ungültig" oder "Gelöscht" ist. Das Werkzeug Stromkreise überprüfen kann verwendet werden, um nicht validierte Stromkreise zu überprüfen und als validiert zu markieren. Wenn während der Überprüfung Fehler auftreten, wird der Stromkreis als |
Last verified |
Der Zeitpunkt der letzten Überprüfung des Stromkreises in der Tabelle mit dem Überprüfungsvorgang oder dem Werkzeug Stromkreise überprüfen. |
Last exported |
Der Zeitpunkt des letzten Exports mit Bestätigung des Stromkreises in der Tabelle mit dem Werkzeug Stromkreise exportieren. |
Start location source ID |
Die dem Startpunkt des Stromkreises zugeordnete Quell-ID des Features oder Objekts. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Sie lautet |
Start location ID |
Die dem Startpunkt des Stromkreises zugeordnete globale ID des Features oder Objekts. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Sie lautet NULL, wenn das Feld |
Start location first unit |
Die erste Einheit der Gruppe, die dem Startpunkt zugeordnet ist (z. B. die ID der Ausrüstungseinheit). Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Sie lautet NULL, wenn das Feld |
Start location last unit |
Die letzte Einheit der Gruppe, die dem Startpunkt zugeordnet ist. Diese wird mit dem Attribut |
Stop location source ID |
Die dem Endpunkt des Stromkreises zugeordnete Quell-ID des Features oder Objekts. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Sie lautet NULL, wenn das Feld |
Stop location ID |
Die dem Endpunkt des Stromkreises zugeordnete globale ID des Features oder Objekts. Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Sie lautet NULL, wenn das Feld |
Stop location first unit |
Die erste Einheit der Gruppe, die der Endposition für den Stromkreis zugeordnet ist (z. B. die ID der Ausrüstungseinheit). Diese wird für die Modellierung eines Stromkreises ohne Abschnitte mit einem einzelnen Start- und Endpunkt verwendet. Sie lautet NULL, wenn das Feld |
Stop location last unit |
Die letzte Einheit der Gruppe, die der Endposition für den Stromkreis zugeordnet ist. Diese wird mit dem Attribut |
Is sectioned |
Gibt an, ob der Stromkreis mit oder ohne Abschnitte modelliert wird. Die Standardeinstellung ist |
Circuit type |
Gibt an, ob es sich um einen physischen oder virtuellen Stromkreis handelt. Ein virtueller Stromkreis enthält mindestens einen Abschnitt, in dem der Wert |
Error message |
Gibt den Fehler an, der von der Überprüfung zurückgegeben wird, wenn ein Stromkreis nicht überprüft werden kann und mit |
Conflict container state |
Gibt an, ob sich der Stromkreis oder seine Abschnitte oder Teilstromkreise seit dem letzten Abgleich geändert haben. Alle Stromkreise sind Konfliktcontainer. |
Name in Großbuchstaben |
Der Name des Stromkreises in Großbuchstaben. |
Global ID |
Die globale ID der Zeile in der Tabelle. Dieser Wert wird von der Tabelle "CircuitSection" als |
In der Tabelle "CircuitSection" werden folgende Informationen gespeichert:
Informationen zu einem Abschnitt in einem Stromkreis.
Die Beziehung zum Stromkreis, zu der der Abschnittsdatensatz gehört.
Informationen über die Features oder Objekte, die den Abschnittsdatensatz definieren.
Die Tabelle "CircuitSection" enthält die folgenden Attribute:
Feldname |
Feld-Alias |
Beschreibung |
Object ID |
Circuit ID |
Die globale ID des Stromkreises, zu dem der Abschnitt gehört. Tipp:Die Tabelle "CircuitSection" kann nach dem Feld |
Section ID |
Die ID des Abschnitts im Stromkreis. |
Die dem Startpunkt des Stromkreisabschnitts zugeordnete Quell-ID des Features oder Objekts. Wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist, referenziert dieser Wert den Alias der Tabelle "Subcircuit". Die Standardeinstellung ist |
Start location ID |
Die dem Startpunkt des Stromkreisabschnitts zugeordnete globale ID des Features oder Objekts. Wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist, referenziert dieser Wert die |
Die erste Einheit der Gruppe, die der Startposition im Stromkreisabschnitt zugeordnet ist (z. B. die ID der Ausrüstungseinheit). Wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist, lautet dieser Wert NULL. Die Standardeinstellung ist |
Die letzte Einheit der Gruppe, die der Startposition für den Stromkreisabschnitt zugeordnet ist. Diese wird mit dem Attribut |
Die dem Endpunkt des Stromkreisabschnitts zugeordnete Quell-ID des Features oder Objekts. Wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist, lautet dieser Wert NULL. Die Standardeinstellung ist |
Stop location ID |
Die dem Endpunkt des Stromkreisabschnitts zugeordnete globale ID des Features oder Objekts. Wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist, lautet dieser Wert NULL. Die Standardeinstellung ist |
Die erste Einheit der Gruppe, die der Endposition zugeordnet ist (z. B. die ID der Ausrüstungseinheit im Stromkreisabschnitt). Wenn der Stromkreisabschnitt mit einem Teilstromkreis verknüpft ist, lautet dieser Wert NULL. Die Standardeinstellung ist |
Die letzte Einheit der Gruppe, die der Endposition für den Stromkreisabschnitt zugeordnet ist. Diese wird mit dem Attribut |
Role |
Gibt die Rolle des Datensatzes im Stromkreis an. Diese dient der Identifizierung des Start-, End- und Mittelabschnitts eines Stromkreises. Dieses vom System verwaltete Feld leitet sich aus dem Feld
Section type |
Gibt an, ob es sich um einen physischen oder virtuellen Stromkreisabschnitt handelt. Die Standardeinstellung ist |
Global ID |
Die globale ID der Zeile in der Tabelle. |
In der Tabelle "Subcircuit" werden folgende Informationen gespeichert:
Der Name des Teilstromkreises.
Der Name des Anbieterstromkreises, aus dem der Teilstromkreis stammt.
Der Name des Stromkreises, der den Teilstromkreis verwendet.
Die Tabelle "Subcircuit" weist die folgenden Attribute auf:
Feldname |
Feld-Alias |
Beschreibung |
Object ID |
Name |
Der Name des Teilstromkreises. |
Provider ID |
Die globale ID des Stromkreises in der Tabelle "Circuit", aus dem der Teilstromkreis stammt. |
Consumer ID |
Die globale ID des Stromkreises in der Tabelle "Circuit", der den Teilstromkreis verwendet. |
Der Name des Teilstromkreises in Großbuchstaben. |
Global ID |
