Stromkreise exportieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Feature- und Konnektivitätsinformationen über die Features und Objekte, die Stromkreise in einer [Telekommunikationsnetzart] (../../help/data/utility-network/telecom-domain-networks.md) bilden. Die Daten werden in einem angegebenen Ausgabeordner als separate .json-Dateien für jeden Stromkreis gespeichert.
Die exportierten Daten können unter Verwendung von ModelBuilder-, Skript- oder Modellwerkzeugen oder durch Integration mit externen Systemen von Drittanbietern zur Archivierung oder zur Einspeisung in andere Werkzeuge verwendet werden.
Hinweis:
Die Operation zum Exportieren von Stromkreisen wird asynchron unter Verwendung des Geoverarbeitungsservice "UtilityNetworkTools" verarbeitet, wenn ein in einer Enterprise-Geodatabase gespeichertes Versorgungsnetz verwendet wird. Für Feature-Services mit einem Versorgungsnetz wird der Service "UtilityNetworkTools" im Systemordner vorkonfiguriert. Er verfügt über eine längere Timeout-Einstellung und ist Geoverarbeitungs-Tasks für Versorgungsnetze vorbehalten.
Weitere Informationen zum Exportieren von Stromkreisen
Verwendung
  • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss auf eine Utility Network-Version 8 oder höher verweisen.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einem Utility Network-Service stammen.
    • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Lizenz:
      Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyperweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, damit dieses Tool in einer Unternehmensbereitstellung verwendet werden kann.
  • Wenn der Parameter Export als bestätigt festlegen aktiviert ist, ist Folgendes erforderlich:
    • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die standardmäßige Verzweigungsversion referenzieren.
Parameter
Das Versorgungsnetz mit den zu exportierenden Stromkreisen.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart mit den zu exportierenden Stromkreisen.
String
Gibt an, ob das Attribut LASTEXPORTED für den entsprechenden Stromkreis in der Tabelle "Stromkreis" aktualisiert wird.
  • Aktiviert—Das Attribut LASTEXPORTED für den entsprechenden Stromkreis wird in der Tabelle "Stromkreis" aktualisiert. Wenn der Stromkreis für die Löschung markiert wurde (Status = Deleted), wird er aus dem Versorgungsnetz entfernt. Für die Verwendung dieser Option muss der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz die Default-Version referenzieren.
  • Deaktiviert—Das Attribut LASTEXPORTED für den entsprechenden Stromkreis wird in der Tabelle "Stromkreis" nicht aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ausgabeordner
Der Name und Speicherort des Ausgabeordners, in dem die .json-Dateien gespeichert werden, die für jeden exportierten Stromkreis erstellt wurden.
Folder
Maximale Hop-Anzahl
(Optional)
Die maximale Hop-Anzahl zwischen Kanten, die im Pfad zulässig sind, wobei die Startposition ausgenommen ist. Alle Zuordnungen der Kanten- und Knoten-Knoten-Konnektivität werden bei der Durchquerung mit einer festen Einheitslänge von 1 ausgewertet. Die Standardeinstellung ist 100.
Long
Container einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Container-Features in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Container-Features werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Container-Features werden in die Verfolgungsergebnisse nicht einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Bis ersten räumlichen Container einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die zurückgegebenen Container begrenzt werden, sodass nur Container bis einschließlich des ersten räumlichen Containers für jedes Netzwerkelement in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden. Wenn keine räumlichen Container erkannt werden, aber nichträumliche Container für ein bestimmtes Netzwerkelement vorhanden sind, werden alle nichträumlichen Container in die Ergebnisse einbezogen. Dieser Parameter wird nur aktiviert, wenn der Parameter include_containers auf INCLUDE_CONTAINERS festgelegt ist.
  • Aktiviert—Es werden nur Container bis einschließlich des ersten räumlichen Containers in den Ergebnissen zurückgegeben, wenn entlang des Verfolgungspfades geschachtelte Containment-Zuordnungen erkannt werden. Sind keine räumlichen Container vorhanden, werden alle nichträumlichen Container in die Ergebnisse für ein bestimmtes Netzwerkelement einbezogen.
  • Deaktiviert—Alle Container werden in den Ergebnissen zurückgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Inhalt einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Verfolgung in den Ergebnissen den Inhalt in Container-Features zurückgibt.
  • Aktiviert—Inhalt in Container-Features wird in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Inhalt in Container-Features wird in die Verfolgungsergebnisse nicht einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Strukturen einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob Struktur-Features und Objekte in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Inhalte von Struktur-Features und -objekten werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Inhalte von Sturktur-Features und -objekten werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Barrieren-Features einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden. Barrieren für die Durchlassfähigkeit sind optional, auch wenn sie in der Teilnetzdefinition voreingestellt wurden. Dieser Parameter gilt nicht für Bauteil-Features mit Anschlusspunkten.
  • Aktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
Boolean
Barrieren bei Startpunkten ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob dynamische Barrieren in der Verfolgungskonfiguration für Startpunkte ignoriert werden.
  • Aktiviert—Barrieren bei Startpunkten werden in der Verfolgung ignoriert.
  • Deaktiviert—Barrieren bei Startpunkten werden in der Verfolgung nicht ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Verortbarkeit überprüfen
(Optional)
Gibt an, ob während der Verfolgung ein Fehler zurückgegeben wird, wenn nichträumliche Knoten- oder Kantenobjekte ohne die erforderliche Konnektivitäts-, Containment- oder Anbauzuordnung in der Zuordnungshierarchie gefunden werden. Dieser Parameter stellt sicher, dass nichträumliche Objekte, die von der Verfolgung oder dem Vorgang "Teilnetz aktualisieren" zurückgegeben werden, durch die Zuordnung mit Features oder anderen verortbaren Objekten verortet werden können.
  • Aktiviert—Die Verfolgung gibt einen Fehler zurück, wenn nicht verortbare nichträumliche Knoten- oder Kantenobjekte ohne die erforderliche Konnektivitäts-, Containment- oder Anbauzuordnung in der Zuordnungshierarchie gefunden werden.
  • Deaktiviert—Die Verfolgung führt keine Prüfung auf nicht verortbare Objekte durch und gibt Ergebnisse unabhängig davon zurück, ob nicht verortbare Objekte in der Zuordnungshierarchie der durchquerten Objekte vorhanden sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Exportvorgang asynchron verarbeitet wird, wenn mit einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird.
  • Aktiviert—Exporte werden asynchron verarbeitet.
  • Deaktiviert—Exporte werden synchron verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Bedingende Barrieren
(Optional)
Legt für Features eine Bedingungsbarriere für Durchlässigkeit basierend auf einem Vergleich mit einem Netzwerkattribut fest, oder führt eine Überprüfung der Kategoriezeichenfolge durch. Eine Bedingungsbarriere verwendet ein Netzwerkattribut oder eine Netzwerkkategorie, einen Operator und einen Typ sowie einen Attributwert. Halten Sie eine Verfolgung beispielsweise an, wenn das Attribut Device Status dem spezifischen Wert Open entspricht. Wenn ein Feature diese Bedingung erfüllt, wird die Verfolgung angehalten. Bei Verwendung mehrerer Attribute können Sie mit dem Parameter Kombination verwenden eine And- oder eine Or-Bedingung definieren.
Weitere Informationen zum Verwenden von mehreren Bedingungsausdrücken
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Operator—Filter by an operator.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type—Filter by a specific type.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Combine Using—Use this parameter to combine multiple condition barriers.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Funktionsbarrieren
(Optional)
Legt für Features eine Durchlässigkeitsbarriere basierend auf einer Funktion fest, um die Stromkreisverfolgung zu beschränken, nach der die zu exportierenden Stromkreise gefiltert werden. Funktionsbarrieren können beispielsweise verwendet werden, um die Entfernung der Verfolgung vom Startpunkt einzuschränken oder einen Maximalwert zum Anhalten einer Verfolgung festzulegen. Auf diese Weise können die zu exportierenden Stromkreise beschränkt werden. Betrachten Sie beispielsweise ein Szenario, in dem Sie Stromkreise exportieren möchten, deren Länge 1 Kilometer überschreitet. Eine Funktionsbarriere kann verwendet werden, um nur die angegebenen Stromkreise zu exportieren, wenn die Gesamtlänge 1.000 Meter überschreitet.
  • Function—Filter by a function.
    • Minimum—The minimum of the input values will be identified.
    • Maximum—The maximum of the input values will be identified.
    • Average—The average of the input values will be calculated.
    • Count—The number of features will be identified.
    • Add—The sum of the input values will be calculated.
    • Subtract—The difference between the input values will be calculated.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
    • Is equal to—The function result is equal to the value.
    • Does not equal—The function result is not equal to the value.
    • Is greater than—The function result is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The function result is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The function result is less than the value.
    • Is less than or equal to—The function result is less than or equal to the value.
  • Use Local Values—Boolean value that uses local variables instead of a global variable.
Value Table
Durchlassfähigkeit anwenden auf
(Optional)
Gibt an, ob Barrieren für die Durchlassfähigkeit auf Knoten, Kanten oder beides angewendet werden. Beispiel: Wenn eine Bedingungsbarriere definiert wurde, um die Verfolgung anzuhalten, aber der Bauteilstatus dem Wert "Vorgeschlagen" entspricht und der Umfang der Durchlassfähigkeit nur für Kanten festgelegt ist, wird die Stromkreisverfolgung auch dann nicht angehalten, wenn ein vorgeschlagenes Bauteil vorhanden ist, da "Bauteilstatus" nur für Knoten gilt. Anders gesagt wird mit diesem Parameter angegeben, ob bei der Verfolgung Knoten, Kanten oder beides ignoriert werden sollen.
  • Knoten und Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Kanten angewendet.
String
Weitergabemodule
(Optional)
Legt fest, welche Netzwerkattribute weitergegeben werden sollen und wie diese Weitergabe während einer Verfolgung durchgeführt wird. Weitergegebene Klassenattribute geben die Schlüsselwerte für Features in einem Netzwerk an, die auf die restlichen Features im Stromkreis verteilt werden. Sie können beispielsweise in einer Telekommunikationsnetzart Wellenlängenwerte von Features weitergeben, die als Stromkreispositionen definiert sind.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur für Python verfügbar.
  • Attribute—Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute—Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function—Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator—Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
Geometrie einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob Geometrie in die Ergebnisse einbezogen wird.
  • Aktiviert—Geometrie wird in die Ergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Geometrie wird nicht in die Ergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Domänenbeschreibungen einschließen
(Optional)
Gibt an, ob in die .json-Ausgabedatei Domänenbeschreibungen aufgenommen werden, um Domänenzuordnungen für Stromkreise weiterzugeben. Dieser Parameter gilt nicht für die Ergebnistyp-Option circuits.
  • Aktiviert—Domänenbeschreibungen werden in die Ergebnisse aufgenommen.
  • Deaktiviert—Domänenbeschreibungen werden nicht in die Ergebnisse aufgenommen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Geometrien darstellen
(Optional)
Gibt an, ob bei Verwendung der Ergebnistyp-Option circuits Geometrien für nichträumliche Knoten- und Kantenobjekte im Rahmen einer Stromkreisverfolgung abgeleitet und erstellt (dargestellt) werden. Um Geometrie in die .json-Ausgabedatei aufzunehmen, muss außerdem der Parameter include_geometry true sein.
  • Aktiviert—Aktiviert: In der .json-Ausgabedatei werden Geometrien für die durchquerten nichträumlichen Knoten- und Kantenobjekte abgeleitet und erstellt.
  • Deaktiviert—Es werden keine Geometrien für die durchquerten nichträumlichen Knoten- und Kantenobjekte dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ergebnistypen
(Optional)
Gibt den Typ der Ergebnisse an, die zurückgegeben werden.
  • Konnektivität—Es werden Features zurückgegeben, die über geometrische Übereinstimmung oder Konnektivitätszuordnungen verbunden sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Features—Es werden Informationen auf Feature-Ebene zurückgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Containment-Zuordnungen und Zuordnungen struktureller Anbauten—Es werden Features zurückgegeben, die über Containment-Zuordnungen und strukturelle Anbau-Zuordnungen verknüpft sind.
  • Circuits—Die Stromkreisdefinition wird zurückgegeben, mit der Option, Konnektivitätsinformationen für Pfadangaben und Geometrie für jeden Abschnitt im Stromkreis aufzunehmen.
String
Ergebnis-Netzwerkattribute
(Optional)
Die Netzwerkattribute, die in die Ergebnisse einbezogen werden, wenn die Ergebnistyp-Option Features verwendet wird.
String
Ergebnisfelder
(Optional)
Die Felder aus einer Feature-Class, die als Ergebnisse zurückgegeben werden, wenn die Ergebnistyp-Option Features verwendet wird. Die Werte der Felder werden in den Ergebnissen für die Features im Stromkreis zurückgegeben.
  • Feature Class—A feature or object class that participates in the utility network.
  • Field Name—The name of a field from the feature or object class that will have its values returned in the results.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Aktualisierter Workspace
Der aktualisierte Workspace.
Utility Network
Stromkreis-Ausgabetabelle
Die Ausgabetabelle mit Informationen zu den exportierten Stromkreisen.
Value Table
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
