Exportieren von Stromkreisen
Informationen über die Features und ihre Konnektivität, die einen Stromkreis in einer Telekommunikationsnetzart bilden, können mithilfe des Werkzeugs Stromkreise exportieren in .json-Dateien exportiert werden. Diese exportierten Daten können zur Archivierung oder in anderen Werkzeugen unter Verwendung von ModelBuilder, benutzerdefinierten Werkzeugen oder durch Integration mit externen Systemen von Drittanbietern verwendet werden.
Mit dem Parameter Export als bestätigt festlegen kann festgelegt werden, ob externe Systeme über den Stromkreis informiert werden. Wenn ein Stromkreis logisch aus dem Netzwerk gelöscht wurde (Status = Deleted), können Sie mit dem Werkzeug Stromkreise exportieren die Zeile physisch aus der Tabelle "Circuit" löschen, wenn das Werkzeug mit aktiviertem Parameter Export als bestätigt festlegen ausgeführt wird.
Hinweis:
Das Werkzeug Stromkreise exportieren wird bei Verwendung eines in einer Enterprise-Geodatabase gespeicherten Versorgungsnetzes asynchron unter Verwendung des Geoverarbeitungsservice "UtilityNetworkTools" ausgeführt. Für Feature-Services mit einem Versorgungsnetz wird der Service "UtilityNetworkTools" im Ordner System vorkonfiguriert. Er verfügt über eine längere Timeout-Einstellung und ist Geoverarbeitungs-Tasks für Versorgungsnetze vorbehalten.
Anforderungen
Um einen Stromkreis zu exportieren, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss ein Versorgungsnetz der Version 8 oder höher referenzieren, und eine Telekommunikationsnetzart enthalten.
Damit Sie den Parameter Export als bestätigt festlegen verwenden können, muss Folgendes zutreffen:
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz muss die Default-Version referenzieren.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die standardmäßige Verzweigungsversion referenzieren.
[!LICENSE]
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen sein, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Exportieren eines Stromkreises
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Stromkreis zu exportieren:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Stromkreise exportieren, und wählen Sie es aus.
Das Werkzeug Stromkreise exportieren kann auch über das Kontextmenü für einen im Bereich Stromkreise suchen ausgewählten Stromkreis aufgerufen werden. Dadurch wird das Werkzeug mit den ausgefüllten Attributen des ausgewählten Stromkreises geöffnet.
Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
Verwenden Sie für den Parameter Netzart die Dropdown-Liste zur Angabe einer Telekommunikationsnetzart.
Geben Sie für den Parameter Stromkreise die Namen der Stromkreise an, die exportiert werden sollen.
Verwenden Sie zur Angabe von mehreren Stromkreisnamen eine durch Komma getrennte Liste.
Optional können Sie den Parameter Export als bestätigt festlegen, um den Stromkreis mit Bestätigung zu exportieren und das Attribut
LASTEXPORTEDin der Tabelle "Circuit" zu aktualisieren. Dies kann verwendet werden, um einen bestimmten Stromkreis physisch aus der Tabelle zu löschen, wenn dasStatus-Attribut gleichDeletedist.Für diesen Parameter ist die Default-Version erforderlich.
Geben Sie für den Parameter Ausgabeordner den Speicherort für die zu erstellenden Ausgabe-
.json-Dateien an.Für jeden Stromkreis wird eine
.json-Datei erstellt, die in den angegebenen Ausgabeordner exportiert wird.Optional können Sie den Parameter Geometrie einbeziehen aktivieren, um die Feature-Geometrie für jeden Stromkreis in die Ausgabe-
.json-Dateien einzubeziehen.Aktivieren Sie optional den Parameter Domänenbeschreibungen einbeziehen, um Domänenbeschreibungen einzuschließen, die die Domänenzuordnung für Features und die Konnektivität in die Ausgabe-
.json-Dateien aufnehmen.Geben Sie für den Parameter Ergebnistypen eine der folgenden Optionen an:
Konnektivität: Gibt ein Konnektivitätsdiagramm von Netzwerk-Features in einem Stromkreis, die durch geometrische Übereinstimmung oder durch Konnektivitätszuordnungen verbunden sind, zurück.
Features: Gibt in der Antwort für Netzwerk-Features im Stromkreis Feature-basierte Informationen zurück.
Wählen Sie für den Parameter Ergebnis-Netzwerkattribute die Netzwerkattribute aus, die in den Export einbezogen werden sollen.
Geben Sie für den Parameter Ergebnisfelder die Werte Feature-Class und Feldname an, die in den Export einbezogen werden sollen.
Klicken Sie auf Ausführen.
Informationen über den angegebenen Stromkreis werden aus dem Versorgungsnetz in die angegebene .json-Datei exportiert. Wenn der Parameter Export als bestätigt festlegen aktiviert wurde, wird das Attribut Last exported für die angegebenen Stromkreise aktualisiert und Zeilen in der Tabelle, die als logisch gelöscht markiert wurden (Status ist Deleted), werden dauerhaft aus dem Netzwerk gelöscht.
