Stromkreiseigenschaften festlegen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Legt die Eigenschaften für Stromkreise in einer Telekommunikationsnetzart fest.
Die Stromkreiseigenschaften für eine Telekommunikationsnetzart können mit diesem Werkzeug geändert werden. Konfigurationsparameter werden verwendet, um Stromkreiseigenschaften zu definieren, die beim Erstellen oder Ändern von Stromkreisen sowie dem Ausführen einer Verfolgung bei der Überprüfung, dem Export und der Verfolgung berücksichtigt werden.
Weitere Informationen zum Festlegen oder Ändern der Stromkreiseigenschaften.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug können Sie die Stromkreiseigenschaften festlegen und ändern. Um die Werte der Stromkreiseigenschaften einer Telekommunikationsart zu ändern, bearbeiten Sie die Parameterwerte, und führen Sie das Werkzeug erneut aus.
  • Das Dataset des Versorgungsnetzes muss der Versorgungsnetzversion 8 oder höher entsprechen und eine Telekommunikationsnetzart enthalten.
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
    • Bei dem aktiven ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Dieses Werkzeug muss zur Ausführung mit der Default-Version verbunden sein.
      • Alle anderen Sitzungen, die mit der Default-Version verbunden sind, können während der Aktivierung einer Netzwerktopologie keine Validierung oder Aktivierung durchführen.
Parameter
Das Eingabe-Versorgungsnetz, das den Stromkreis enthält.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart, die aktualisiert wird.
String
Stromkreispositionen freigeben
(Optional)
Gibt an, ob die Features, die zum Definieren der Start- und Endpositionen für einen Stromkreis verwendet werden, zwischen Stromkreisen freigegeben werden können.
Dies gilt für alle Start- und Endpositionen, die einen Stromkreis definieren. Ein Knoten- oder Knotenobjekt muss der Netzwerkkategorie "Stromkreisposition" zugewiesen sein, um als Start- oder Endposition für einen Stromkreis oder einen Stromkreisabschnitt zu dienen. Ein Linien- oder Kantenobjekt benötigt jedoch nicht die Netzwerkkategorie "Stromkreisposition" und kann als Start- oder Endposition dienen, wenn es keine Verbindung auf der Von- und der Nach-Seite hat.
  • Aktiviert—Ein Feature oder Objekt kann zum Definieren mehrerer Stromkreise verwendet werden.
  • Deaktiviert—Ein Feature oder Objekt kann nur zum Definieren eines einzelnen Stromkreises verwendet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Stromkreise als überprüft importieren
(Optional)
Gibt an, ob Stromkreisdefinitionen als "Validiert" oder "Nicht validiert" in die Tabelle "Circuit" importiert werden.
  • Aktiviert—Importierte Stromkreise werden mit dem Wert "Validiert" für STATUS und dem Wert "Null" für LASTVERIFIED erstellt. Ist die Netzwerk-Topologie deaktiviert, wird das Feld STATUS nicht aktualisiert und die Stromkreise bleiben validiert.
  • Deaktiviert—Importierte Stromkreise werden mit dem Wert "Nicht validiert" für STATUS erstellt. Ist die Netzwerk-Topologie deaktiviert, wird das Feld STATUS für alle Stromkreise in "Nicht validiert" aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Maximale Hop-Anzahl
(Optional)
Die maximale Hop-Anzahl zwischen Kanten, die im Pfad zulässig sind, wobei die Startposition ausgenommen ist. Alle Zuordnungen der Kanten- und Knoten-Knoten-Konnektivität werden bei der Durchquerung mit einer festen Einheitslänge von 1 ausgewertet. Die Standardeinstellung ist 100.
Long
Container einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob während der Verfolgung durchlaufene Container-Features und -objekte in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Container-Features und -objekte werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Container-Features und -objekte werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Inhalt einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Inhalte von während der Verfolgung durchlaufenen Containern in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Inhalte von Container-Features und Objekten werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Inhalte von Container-Features und -objekten werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Strukturen einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob während der Verfolgung durchlaufene Struktur-Features und -objekte mit Feature-Anlagen in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Inhalte von Struktur-Features und -objekten werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Inhalte von Sturktur-Features und -objekten werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Barrieren-Features einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
Boolean
Verortbarkeit überprüfen
(Optional)
Gibt an, ob während einer Verfolgung ein Fehler zurückgegeben wird, wenn nichträumliche Knoten- oder Kantenobjekte ohne die erforderliche Containment-, Anbau- oder Konnektivitätszuordnung in der Zuordnungshierarchie der durchquerten Objekte gefunden werden. Dieser Parameter stellt sicher, dass nichträumliche Objekte, die von einer Verfolgung zurückgegeben werden, durch die Zuordnung mit Features oder anderen verortbaren Objekten verortet werden können.
  • Aktiviert—Wenn nichträumliche Knoten- oder Kantenobjekte ohne die erforderliche Containment-, Anbau- oder Konnektivitätszuordnung in der Zuordnungshierarchie der durchquerten Objekte gefunden werden, wird ein Fehler zurückgegeben.
  • Deaktiviert—Die Verfolgung führt keine Prüfung auf nicht verortbare Objekte durch und gibt Ergebnisse unabhängig davon zurück, ob nicht verortbare Objekte in der Zuordnungshierarchie der durchquerten Objekte vorhanden sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zusammenfassungen
(Optional)
Das Feld Summary Attribute, in dem Funktionsergebnisse beim Überprüfen eines Stromkreises gespeichert werden. Die Zusammenfassungen können zu allen Features, aus denen der Stromkreis besteht, berechnet werden. Berechnungen lassen sich so filtern, dass sie nur auf Netzwerk-Features mit einem bestimmten Attributwert oder einer bestimmten Kategorie angewendet werden.
Eine Matrix der gültigen Feldtypen für das Zusammenfassungsattributfeld basierend auf der angegebenen Funktion
Hinweis:
Dieser Parameter ist derzeit nicht implementiert und ist für die zukünftige Arbeit reserviert.
Spalten der Wertetabelle:
  • Function—Choose from a number of calculation functions.
    • Minimum—The minimum of the input values.
    • Maximum—The maximum of the input values.
    • Average—The sum of the input values.
    • Count—The average of the input values.
    • Add—The number of features.
    • Subtract—The difference between the input values.
  • Attribute—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Filter Name—Filter the function results by attribute name.
  • Filter Operator—Choose from a number of operators.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Filter Type—Choose from a number of filter types.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Filter Value—Provide a specific value for the input filter attribute.
  • Summary Attribute—The field in the Circuit table that will persist the function result. Depending on the specified function and network attribute type, only the applicable type of user-added attributes will be valid for this parameter. If a field to store the summary result does not exist in the Circuit table, the Add Field tool can be used to create one. A field can only support the result of one summary; each summary requires its own field in the Circuit table. See the Usages section for a matrix of valid field types for the summary attribute field based on the specified function.
Learn more about bitwise operators
Value Table
Bedingende Barrieren
(Optional)
Die Bedingungsbarriere für Durchlässigkeit, die für Features festgelegt wird, basierend auf einem Vergleich mit einem Netzwerkattribut oder einer Überprüfung einer Kategoriezeichenfolge. Eine Bedingungsbarriere verwendet ein Netzwerkattribut, einen Operator und einen Typ sowie einen Attributwert. Halten Sie eine Verfolgung beispielsweise an, wenn das Attribut "Bauteilstatus" eines Features dem spezifischen Wert "Offen" entspricht. Wenn ein Feature diese Bedingung erfüllt, wird die Verfolgung angehalten. Bei Verwendung mehrerer Attribute können Sie mit der Spalte "Kombination verwenden" eine "And"- oder eine "Or"-Bedingung definieren.
  • Name—Filter by any network attribute or network category defined in the system.
  • Operator—Choose from a number of operators.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
  • Type—Choose a specific value or network attribute from the name value.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using—Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Filter by a network attribute.
Value Table
Funktionsbarrieren
(Optional)
Legt für Features eine Durchlässigkeitsbarriere basierend auf einer Funktion fest. Funktionsbarrieren können beispielsweise verwendet werden, um die Entfernung der Verfolgung vom Startpunkt einzuschränken oder einen Maximalwert zum Anhalten einer Verfolgung festzulegen. Die Länge der jeweils zurückgelegten Linie wird beispielsweise der bisher zurückgelegten Gesamtentfernung hinzugefügt. Wenn die zurückgelegte Gesamtlänge den angegebenen Wert erreicht hat, wird die Verfolgung angehalten.
    • Average—The average of the input values.
    • Count—The number of features.
    • Add—The sum of the input values
  • Value—Provide a specific value of the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values—Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, use for a function barrier that is calculating the sum of a shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you have traversed two edges with a value of 2, you have already reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
Durchlassfähigkeit anwenden auf
(Optional)
Gibt den Typ der Durchlassfähigkeit an, der angewendet wird. Der Umfang der Durchlassfähigkeit bestimmt, ob die Durchlassfähigkeit auf Knoten, auf Kanten oder auf Knoten und auf Kanten angewendet wird. Beispiel: Wenn eine Bedingungsbarriere definiert wurde, um die Verfolgung anzuhalten, aber der Bauteilstatus dem Wert "Offen" entspricht und der Umfang der Durchlassfähigkeit nur für Kanten festgelegt ist, wird die Verfolgung auch dann nicht angehalten, wenn ein offenes Bauteil vorhanden ist, da "Bauteilstatus" nur für Knoten gilt. Anders gesagt wird mit diesem Parameter angegeben, ob bei der Verfolgung Knoten, Kanten oder beides ignoriert werden sollen.
  • Knoten und Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Kanten angewendet.
String
Weitergabemodule
(Optional)
Legt fest, welche Netzwerkattribute weitergegeben werden sollen und wie diese Weitergabe während einer Verfolgung durchgeführt wird.
Weitere Informationen zur Wellenlängenweitergabe
Weitere Informationen zu Bitwise-Operatoren
  • Attribute—Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute—Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function—Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator—Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
Value Table
Benutzerattribute
(Optional)
Benutzerdefinierte Attributfelder in den Stromkreisverwaltungstabellen, die einen Stromkreis als nicht überprüft markieren, wenn er geändert wurde.
  • Circuit Table—The circuit management table containing the user-defined attribute.
  • Attribute Name—The name of a user-defined attribute which will mark the circuit as dirty when modified.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Eingabe-Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
