Festlegen oder Ändern der Stromkreiseigenschaften
Ein Stromkreis besteht aus einer Reihe von Komponenten, die einen dedizierten Pfad zwischen bestimmten Elementen im Netzwerk darstellen.
Stromkreisen wird beim Erstellen der Telekommunikationsnetzart, in der sie sich befinden, ein erster Satz von Eigenschaften zugewiesen. Sie können die Eigenschaften für Stromkreise jedoch mithilfe des Werkzeugs Stromkreiseigenschaften festlegen festlegen oder ändern.
Anforderungen
Zum Festlegen von Stromkreiseigenschaften müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Festlegen der Stromkreiseigenschaften für eine Telekommunikationsnetzart
Um die Stromkreiseigenschaften für eine Telekommunikationsnetzart festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Stromkreiseigenschaften festlegen, und wählen Sie es aus.
  3. Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz das Versorgungsnetz fest.
  4. Legen Sie für den Parameter Telekommunikationsnetzart die Netzart fest.
  5. Aktivieren Sie optional den Parameter Stromkreispositionen freigeben.
    Dieser Parameter gibt an, ob Start- und Endpositionen zwischen Stromkreisen geteilt werden können.
    • Aktiviert: Eine Start- oder Endposition kann zur Definition eines oder mehrerer Stromkreise in der Telekommunikationsnetzart verwendet werden.
    • Deaktiviert: Eine Start- oder Endposition kann nur zur Definition eines einzelnen Stromkreises in der Telekommunikationsnetzart verwendet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  6. Aktivieren Sie optional den Parameter Stromkreise als überprüft importieren.
    Dieser Parameter gibt an, ob Stromkreisdefinitionen mit dem Status-Attributwert "Validiert" oder "Nicht validiert" in die Tabelle "Circuit" importiert werden.
    • Aktiviert: Der Attributwert Status importierter Stromkreise ist "Validiert" und das Attribut Last verified ist NULL. Ist die Netzwerktopologie deaktiviert, wird das Attributfeld Status nicht aktualisiert.
    • Deaktiviert: Der Attributwert Status importierter Stromkreise ist "Nicht validiert". Ist die Netzwerktopologie deaktiviert, wird das Attributfeld Status für alle Stromkreise in "Nicht validiert" aktualisiert.
  7. Blenden Sie optional den Abschnitt Konfiguration für Stromkreisverfolgung ein, um die Standardwerte festzulegen, die beim Erstellen, Ändern, Überprüfen und Exportieren von Stromkreisen für die Verfolgung in einem Netzwerk verwendet werden.
    Die Einstellungen in diesem Abschnitt werden automatisch in die Verfolgungskonfiguration übernommen, die von den Verfolgungen verwendet wird, die zur Identifizierung gültiger Pfade für einen Stromkreis bei der Erstellung, Änderung oder beim Export ausgeführt werden. Die Verfolgungskonfiguration wird auch vom Werkzeug Stromkreise überprüfen verwendet, um zu überprüfen, ob ein Stromkreis von der Startposition bis zur Endposition verfolgt werden kann, und um sicherzustellen, dass die Einstellung Stromkreispositionen freigeben beachtet wird.
    • Maximale Hop-Anzahl: Gibt die maximale Anzahl von Sprüngen (Hops) an, die zwischen den Kanten im Pfad zulässig sind, wobei die Startposition beim Ausführen einer Pfadverfolgung nicht berücksichtigt wird. Dies kann als Barriere verwendet werden, um beim Ausführen einer Stromkreisverfolgung das Ergebnis zu beschränken. Die Standardeinstellung ist 100.
    • Container einbeziehen: Gibt an, ob Container durchlaufener Features enthalten sind.
    • Inhalte einbeziehen: Gibt an, ob die Inhalte durchlaufener Features einbezogen werden.
    • Strukturen einbeziehen: Gibt an, ob Strukturen mit Anbauten zu durchlaufenen Features einbezogen werden.
    • Barrieren-Features einbeziehen: Gibt an, ob Barrieren einbezogen werden.
    • Verortbarkeit überprüfen: Gibt an, ob ein Fehler zurückgegeben wird, wenn nicht verortbare Knoten- oder Kantenobjekte gefunden werden.
    • Zusammenfassungen: Berechnet und speichert Funktionsinformationen für benutzerdefinierte Attribute in der Tabelle Circuit.
      • Dieser Parameter ist derzeit nicht implementiert und ist für die zukünftige Verwendung reserviert.
    • Bedingungsbarrieren: Gibt ein Feature oder Objekt an, an dem eine Operation basierend auf Netzwerkattributen und Kategorien angehalten wird.
    • Funktionsbarrieren: Gibt ein Feature oder Objekt an, an dem eine Operation basierend auf einer Funktion angehalten wird.
    • Durchlassfähigkeit anwenden auf: Gibt den Umfang der angewendeten Durchlassfähigkeit an. Sie können die Durchlassfähigkeit ausschließlich auf Knoten, ausschließlich auf Kanten oder auf Knoten und Kanten anwenden.
    • Weitergabemodule: Verwendet Netzwerkattribute zum Weitergeben von Werten von Stromkreispositionenwährend einer Verfolgung.
      • Weitergabemodule, die für die Wellenlängenweitergabe konfiguriert sind, werden in der Verfolgungskonfiguration gespeichert, die zum Durchführen einer Stromkreisverfolgung mit dem Werkzeug Verfolgen verwendet wird.
  8. Zusätzlich können Sie den Parameter Benutzerattribute im Abschnitt Benutzerattribute, mit denen Stromkreise als "Nicht überprüft" markiert werden verwenden, um benutzerdefinierte Attributfelder in Stromkreisverwaltungstabellen anzugeben, die einen Stromkreis als nicht überprüft markieren sollen, wenn er geändert wurde.
    1. Geben Sie für die Eigenschaft Tabelle "Circuit" die Stromkreisverwaltungstabelle an, in der die benutzerdefinierten Attribute enthalten sind.
    2. Wählen Sie für die Eigenschaft Attributname die Felder aus, die einen Stromkreis als nicht überprüft markieren sollen, wenn er geändert wurde.
  9. Klicken Sie auf Ausführen.
Die angegebenen Stromkreiseigenschaften werden für Stromkreise in der Telekommunikationsnetzart definiert. Wenn Sie die Stromkreiseigenschaften anzeigen möchten, öffnen Sie die Layer-Eigenschaften des Versorgungsnetzes, und klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerkeigenschaften.
