Stromkreise überprüfen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Überprüft die Gültigkeit von Stromkreisen in einer Telekommunikationsnetzart, nachdem die mit einem Stromkreis verknüpften Features geändert wurden. Die Operation bestätigt, dass ein Stromkreis von der Start- bis zur Endposition verfolgt werden kann, und stellt sicher, dass der Stromkreis, die Stromkreisabschnitte und die Teilstromkreise richtig konfiguriert sind.
Bei der Überprüfung eines nicht validierten Stromkreises wird eine Verfolgung durchgeführt, um sicherzustellen, dass der physische Stromkreis zwischen seiner Start- und Endposition durchlaufen werden kann, und dass nur ein einziger Pfad vorhanden ist. Virtuelle Abschnitte werden überprüft, um sicherzustellen, dass die Start- und Endposition gültig sind. Die Überprüfungsvorgangsoperation stellt außerdem sicher, dass die mit dem Werkzeug Stromkreiseigenschaften festlegen für die Telekommunikationsnetzart konfigurierte Eigenschaft Stromkreispositionen freigeben beachtet wird, und dass der Stromkreis ordnungsgemäß konfiguriert ist. Bei Erfolg wird der Feldwert Status auf Clean aktualisiert, und das Attributfeld Last verified wird mit einem Zeitstempel in der Tabelle "Circuit" aktualisiert.
Hinweis:
Versorgende Stromkreise müssen überprüft werden, bevor der Anbieterstromkreis überprüft werden kann. Wenn ein den zu überprüfenden Stromkreis versorgender Teilstromkreis nicht validiert ist, kann der Stromkreis nicht überprüft werden und der Vorgang schlägt fehl.
Weitere Informationen zum Überprüfen eines Stromkreises
Verwendung
  • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss in Version 8 oder höher vorliegen und eine Telekommunikationsnetzart enthalten.
  • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
    • Bei dem aktiven ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes für die Standardversion handeln, wenn als Zugriffsberechtigung für die Version Geschützt festgelegt wurde.
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einem Utility Network-Service stammen.
    • Lizenz:
      Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Parameter
Das Versorgungsnetz mit den Stromkreisen, die überprüft werden sollen.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart mit den Stromkreisen, die überprüft werden sollen.
String
Circuits
Der Name des Stromkreises oder der Stromkreise, die überprüft werden sollen. Geben Sie mehrere Stromkreise in einer durch Komma getrennten Liste an.
String
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob Operationen asynchron verarbeitet werden, wenn mit einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird.
  • Aktiviert—Überprüfungsoperationen werden asynchron verarbeitet.
  • Deaktiviert—Überprüfungsoperationen werden synchron verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Überprüfung erzwingen
(Optional)
Gibt an, ob die Operation gestoppt wird, wenn beim Überprüfen mehrere Stromkreise ein validierter oder ungültiger Stromkreis in der Liste angegeben ist.
  • Aktiviert—Bei der Operation wird der Status des Stromkreises ignoriert, und sie wird für validierte oder ungültige Stromkreise ausgeführt. Dies kann hilfreich sein, um Stromkreise in Szenarien zu überprüfen, in denen Stromkreise als validiert importiert wurden.
  • Deaktiviert—Bei der Operation wird der Status des Stromkreises beachtet, und es wird nicht versucht, validierte oder ungültige Stromkreise zu überprüfen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
